E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    • 10947
    Ei voi kyllä kun ihmetellä, että miksi ne auton sähköt pitää mennä sotkemaan noilla omilla virityksillä.
    • peto2
      • 8285
      • Järvikylä (Nakkila)
      #812
      Joskus tuntuu että kaiken johdon yms. sähkötarvikkeen ostaminen pitäisi tehdä luvanvaraiseksi. Se on just tota kun 90 prosentilla tekijöistä ei ole vähäisintäkään käsitystä mitä on tekemässä mutta silti pitää itse vääntää.
      Juuri tänään kävin vikakeikalla, vikakuvauksena " tiskialtaasta tulee välillä sähköiskuja".. Välitilavalaisimesta/pistorasiasta maajohto irti ja nollattu vaiheesta.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • 10947
        No 230v sähköihin ei pitäisi koskea, jos ei tiedä mitä on tekemässä. Luulisi se oma henki olevan sen arvoinen, ettei tuollaisia kytkentöjä tee, mistä saa sähköiskuja.
        • karza
          • Apr 2005
          • 18
          • Lehtimäki
          #814
          Pun./kelt. on korimodulin lepotilareleeltä tuleva syöttö. Sama syöttö siis myös itse kontin valolle hattuhyllyn alapuolella.
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...lights/ZWNiijr
          Ne kaikki pun./kelt. johdot on samassa potentiaalissa rimalla kytkettynä apukuskin penkin vieressä maton alla.
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-lim/fDeFBH5
          Jos tuohon linjaan on kytketty ulkopuolinen jännitesyöttö, niin ei kummakaan, jos lepotila ei toimi normaalisti.
          Kiitoksia nopeasta vastauksesta
          • karza
            • Apr 2005
            • 18
            • Lehtimäki
            #815
            Tämän kohalla ei kyllä ole välillä erotettu mikä on virta ja mikä maa, hifin navin ja puhelimen boksit revitty peräluukusta ja johtosarjat sivareilla poikki. Kaikki johtojen päät paljaana lattialla ja mitkä ei ollu paljaana oli liitelty sinne tänne. Ei siis kertakaikkiaan mitään hajua mitä on touhuttu.
            En nyt itekkään ihan hirveästi näistä ymmärrä mutta on tossa yks E30 Megaruutalla ja boksi tinattu ite ja kasattu paikoilleen että jotain hajua jostain ehkä on.
            • Rikke_
              • 1100
              • brushpower(harjavalta)
              #816
              Palaan vielä tuohon mun laatikko ongelmaan sen verran että tutkein äsken sitä solenoidia ensin ei antanut pistää vaihdetta silmään ku ns mäntä lukitsi kepin P asentoon... Sammutin ja käynnistin uudelleen niin mäntä painui alas ja nyt vaihteet pystyi kytkemään päälle jopa ilman jarrupolkimen painamista... Eli olenko oikeassa jos luulen että ton solenoidin vaihtamalla vois korjaantua? Mitäköhän noita sais? Tarvii varmaa pistää schmiedmannille sähköpostia ku en itse löytänyt edes osanumeroa kyseiselle osalle
              Skoda Octavia RS 2016
              EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
              • TheRipper
                • 5198
                • Paimio
                #817
                Oliskohan tämmöinen: 25161422277
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Rikke_
                  • 1100
                  #818
                  Kyllähän se tommoselta näyttäisi... Kiitoksia
                  • Nnimimerkki
                    • Oct 2014
                    • 26
                    • Nummela
                    #819
                    E39 530d tarvitsis isompia suuttimia ja tiedossa on että 535d suuttimet sopii mutta sopiiko m57n moottorista suuttimet? Noita kun löytyy nurkista hiukan helpommalla ja halvemmalla ja ainakin m57n koneessa taitaa riittää yli 300hp. Foorumit ja netit kahlattu läpi eikä ole tietoa löytynyt. Onko kukaan tämmöstä tehnyt?
                      • 9160
                      Yhtä hyvin tai huonosti ne M57N 530d suuttimet sopii. Molemmissahan on väärä ruiskutuskulma M57-moottoriin. 530d suuttimilla saa sen 85 mg, eli riittää päälle 300 hp.
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        Mitä tämä tarkoittaa 4A[074]CAN MD_IND signal error?
                        Tuo luistoneston valo syttynyt pari kertaa siinä vaiheessa kun on laittanut auton käyntiin ja silloin tuntui kun saisi liikaa bensaa, että ei heti saa kieroksia ja silloin syttynyt toi luiston eston valo mutta sammunut sitten myöhemmin. Mistä voisi johtua ja mitä toi vikakoodi tarkoittaa?
                        Auto e39 535i M62 1998.
                        E39 535i M62 1998
                        • alppiE39
                          • Jun 2019
                          • 106
                          • RIIHIMÄKI
                          #822
                          Oisko kellään selkeetä kuvaa e39 mittariston kytkentäkaaviosta?
                          99vm 520i.
                            • 9160
                            99vm 520i.
                            Isolla vai pienellä ajotietokoneella? Mitä siis olet tekemässä?
                            • alppiE39
                              • Jun 2019
                              • 106
                              • RIIHIMÄKI
                              #824
                              Tuo on vissiinki pienellä ajotietokoneella.
                              Kaikki vikavalot tulee yhdellä liittimellä mittariston oikeeseen reunaa.
                              Pitäis selvitellä ku airbag valo ei syty ollenkaan ku laittaa virrat päälle ja leima ukko tietenki vaatii että syttyis virtojen kanssa
                                • 9160
                                Airbag varoitusvalo toimii eri tavalla. Sille tulee jatkuva jännite suoraan mittaristolta ja aktivoiva maadoitus airbag-modulilta (oma yksittäinen johto). Ettei siellä nyt olisi perinteinen, eli kyseinen varoitusvalo puukotettu mittaristolta pois tai peitetty.
