e39 alustasarja?
  • Tuokki2
    • Sep 2009
    • 376
    • hamina
    Originally posted by Krister View Post
    Minkälainen tuo TA-Technixin coilarialusta on normiajossa? Etuiskarit mäsänä ja pitäisi myös keulaa saada alemmaksi niin mietin että ostaako tavalliset tarvike-etuiskarit ja H&R jouset vai TA-Tecnixit.
    Aivan paska! Jos olisin päässyt istumaan e39 kyytiin jossa ta technix alusta niin en olisi ikinä tuota ostanut! Ajettu nyt 4tkm, etupää pohjaa pienimmästäkin montusta ja takaiskarit meni nippanappa iskaritestistä läpi kun ovat jo sylkeneet öljyä pihalle, perä oli ärsyttävän löysä jo uutena. Tiivistettynä: rahat menee hukkaan ja tulee hitosti turhaa työtä kun kohta saa ostaa ja asentaa uuden paremman alustan.
    Skyline R33 GT-R v-spec
    Subaru legacy GT spec B -03
    e39 528ia
    ski-doo x600rs -07
    • Happosetä
      • Feb 2004
      • 171
      • Järvenpää
      Mulla olisi alustan vaihto myös edessä tässä keväällä.Kattellu tuolta ebaysta tätä settiä http://www.ebay.de/itm/AP-Gewindefah...item19d4fa060a
      Tekstien mukaan pitäisi autooni sopia, autona siis 04/2000 523 i m-sport sedan.Uskaltaako ton setin tilata, vai tuleeko eteen jotain ongelmia asennuksessa , yms?
      • jkan
        • Dec 2007
        • 319
        • uusikaupunki
        Onko ketään tehnyt Touringin takapäätä säädettäväksi teräsjousilla?
        Jostain muistelisin lukeneeni joskus juttua mutta en nyt muista mistä.
        Lähinnä kiinnostaa mikä ja mistä kierreholkki ja mikä jousi jäykkyydeltään ja pituudeltaan.
        Tarkoituksena olisi laskea noin 35-40mm ja jäykkyys saisi olla hieman jäykempi kuin orkkis jousilla.
        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
        • ämsport
          • Jun 2011
          • 118
          • Pori
          Suurimmat ongelmat tulevat varmaan kestävyydessä,laittaisin jotain kunnon tolppaa sachsia tai bilsteinii.Hyvä kun nekään tahtoo kestää varsinkin kun luovuttaa avaimet muijalle,joka saatanan monttu tai reikä pitää oikein etsiä tiestä
          • Garash
            • Nov 2009
            • 526
            Mulla on itellä Bilsteinin kiinteä alusta, mutta haluaisin sitä aika reilusti jäykemmäksi niin mistä kannattas normaaliin tolppaan kysellä tiukempia jousia? Myykö mamasan muita kun kynätolpan jousia?
            E30 325iA
            E30 325i m-tech 2
            E91 320d
            • ADiJA
              • Sep 2012
              • 245
              • Varkaus
              Onko kenelläkään kokemuksia JOM coilover korkeussäädettävästä alustasta e39 sedaniin? :think Hinta näyttäisi olevan edullinen 300e.
              Maxda 626 -99
              Opel Astra GTC -05
              NYT:
              BMW e39 520i -01
              • jiipee-
                • Jun 2008
                • 655
                • Rovaniemi
                Mitäpä veikkaat minkälainen on 300e sarja? Tai no johan sillä ajelee, jos siinä kyläringissä ole nii justiin mikä siellä on alla kuhan on tontissa. Voisin sanoa, että samaa kuraa kun ta-technix.
                E: Jos meinaa edukkaasti päästä niin H&R:n jouset ovat kyllä nappivalinta, ei mene pintakovaksi ja silti jämäkkä ajaa, mutta jos sitä säädettävää alustaa havittelee niin kyllä ne hyvät sarjat on siellä tonnin tuntumassa.
                • ADiJA
                  • Sep 2012
                  • 245
                  • Varkaus
                  Näin vähä uumoilinkin. Taitaa siis jäädä ostamatta. Mistäs näitä H&R jousia saisi edullisimmalla? :think
                  Maxda 626 -99
                  Opel Astra GTC -05
                  NYT:
                  BMW e39 520i -01
                  • jiipee-
                    • Jun 2008
                    • 655
                    • Rovaniemi
                    Ebaysta varmaan saat edullisimmin. Suomen maaltaki löytyy useampi jälleenmyyjä, mutta hintoja ei tullu sen tarkemmin tutkailtua. Itse haen tänään tuosta paikalliselta kauppiaalta Eibachin sportline 50/30 sarjan kun sattui sopevasti sellainen löytymään. Katsotaan miltä se tuntuu noiden vakio m-sport iskareiden kanssa. Edellisessä e39:issä oli H&R:n jouset ja niitä ei kyllä pysty moittimaan.
                    • ADiJA
                      • Sep 2012
                      • 245
                      • Varkaus
                      Mites kun autossa on vakioalusta niin riittääkö nuo H&R madallusjouset vakioiskareiden kaveriksi? :think
                      Maxda 626 -99
                      Opel Astra GTC -05
                      NYT:
                      BMW e39 520i -01
                      • jiipee-
                        • Jun 2008
                        • 655
                        • Rovaniemi
                        Toimii vakioiskareilla jos et mitään alytöntä tonttia hae, mutta joku suht maltillinen 40/15 satsi pelaa varmaan vielä mukavasti Sivukorvalla kuultua, ei toki omakohtasta kokemusta, mutta kuulemma vakioiskarilla suositeltu maksimimadallus on tuo -40mm.
                        • ADiJA
                          • Sep 2012
                          • 245
                          • Varkaus
                          Kiitos, tämä selventi. Tosiaan ihan maltillista madallusta että 18" kesäkumit istuu alle paremmin.
                          Maxda 626 -99
                          Opel Astra GTC -05
                          NYT:
                          BMW e39 520i -01
                          • jiipee-
                            • Jun 2008
                            • 655
                            • Rovaniemi
                            Tuossa olis ainakin h&r:n settiä tarjolla.
                            • ADiJA
                              • Sep 2012
                              • 245
                              • Varkaus
                              Tuossa vähän katselin nuita niin ei löytynyt 15/30 jousia vakioalustalle.
                              Auto siis 520i vakioalustalla.
                              Maxda 626 -99
                              Opel Astra GTC -05
                              NYT:
                              BMW e39 520i -01
                              • jiipee-
                                • Jun 2008
                                • 655
                                • Rovaniemi
                                Tuossa vähän katselin nuita niin ei löytynyt 15/30 jousia vakioalustalle. :think
                                40/15 satsia näyttäs saavan, yksi settihän siellä oli 30/15 sarjaa, mutta tarkoitettu m-sporttiin.
