Originally posted by pere
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Jaha jaha. alko tänää sit omituinen pärinä autosta kuulumaan aina sillotällö, kumminkin usein lyhyilläkin lenkeillä. En keksiny muuta vaihtoehtoa kuin pakoputki tietyissä kierroksissa/resonoidessa pitää ihme pärinää.
Ihmettelen vaan sitä että kylmällä autolla sitä ääntä ei tule. Lämpimänä kyllä.
Alkoi sen jälkeen kun eilen jouduin ropaamaan pakoputkea ja jatkopalan taas vaihteeks irrottamaan ja kiinnittämään..
Eli huomena varmaa kurkkailemaan pakosarjaa taas vaihteeks.. :F alkaa vituttaa pikkuhiljaa tää rassaaminen
Joop no pitää joskus paneutua asiaan kun kerkeää... ilmoittele jos saat tuon "fiksattua"! Se on pirun hieno kyllä, joku mulle kesällä sieltä peukkua heiluttelikin ja jotain huuteliOriginally posted by Hebbu ///M3 View PostEi oo vikakoodeja kateltu, koitin äsken niin kun niitä takasuuttimia käyttää kiinni nii lämpimän ilman tulo etu suuttimissa voimistuu, luulis että kennon kautta se taaksekkin puhaltaa ja lämmintä jos nii on säädetty mut kylmää tulee... Jaloille takaa kyllä lämpöstä tulee vaikkei puhallus kovin vahva oo.
Ei oo, mullon 325 coupe ja tää 528, jos se on punanen nii kaverin auto.
Sama.Originally posted by rottenb View PostMulla -96:ssa ne 4 valoa on selkeästi vihreitä, perässä 1 keltainen ja 1 punainen.
Perus bmw-omistajan arkea...Originally posted by kaikkone View PostEli huomena varmaa kurkkailemaan pakosarjaa taas vaihteeks.. :F alkaa vituttaa pikkuhiljaa tää rassaaminen
Kellään tietoutta missä vika kun kaikki valot palaa / mikään ei pala kun virrat laittaa päälle? Eli kaikki palaa "puoliteholla". Ei liene pikselien piikkiin menevä vika? Edellisessä e39:ssä oli sama juttu ja eipä sen huoltovälinäytön mukaan elettykään sitten.Originally posted by rottenb View PostMulla -96:ssa ne 4 valoa on selkeästi vihreitä, perässä 1 keltainen ja 1 punainen.
Ei sillä että mokoman takia alkaisin mittaristoa vaihtamaan.
( pikselinkorjaus on kyllä tulossa ohjelmaan lähikuukausien aikana varmaan kuitenki.)_____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
Jepu. ahistaa vaan toi kun ei saa katastuksesta päästöjen takia läpi ja uusia ongelmia kerkee tulee ennenkuin vanhoja saa pois alta :FOriginally posted by rizzo View PostJoop no pitää joskus paneutua asiaan kun kerkeää... ilmoittele jos saat tuon "fiksattua"! Se on pirun hieno kyllä, joku mulle kesällä sieltä peukkua heiluttelikin ja jotain huuteli
Sama.
Tiedän tunteen, munki auto piti olla valmis kun vaan ajaa leimalle, paskat. Alustasarja uusiksi ja on noita antureita saanut ostella kyllä ihan tarpeeksiOriginally posted by kaikkone View PostJepu. ahistaa vaan toi kun ei saa katastuksesta päästöjen takia läpi ja uusia ongelmia kerkee tulee ennenkuin vanhoja saa pois alta :F
Nyt koputan puuta mutta ilman ongelmia mennään... iskareiden yläpäät pitäisi vaan rasvata
Tuntuu todella monessa BMW:ssä olevan ongelmana noi päästöt. Entisen coupen kans sai hieman tapella niiden kanssa mutta tulppien vaihdolla selvisi
Mitäs koko luokkaa väen momenttiavaimet täällä nyt on?
Kahtelin kärkkäiseltä momenttiavaimia ja hinnat pyöri 20e-150e.
momenteista ei löytyny yhtää sellasta joka olis esm noin 10Nm -50Nm joka sopis aika pitkälle.
Ei uskaltas kumminkaa luottaa noissa halppiksissa jos on just rajat 5Nm - 20Nm, kun pitäisi saada se 23 tai 30Nm.
ja taas jos jostain alko 20Nm ja päätty jonneki 150Nm tjsp. vai mitäköhä ne olikaan.
Tähä mennes kun on tullu tehtyä tulppien vaihot, imusarjan tiivisteet + haitariputki, katti katottu sisältävän ritelikön. Lambdad inpan mukaan näyttäs toimivan. :FOriginally posted by rizzo View PostTiedän tunteen, munki auto piti olla valmis kun vaan ajaa leimalle, paskat. Alustasarja uusiksi ja on noita antureita saanut ostella kyllä ihan tarpeeksi
Opiskelijan budgetti alkaa kohta kusemaa tätä menoa
. Toistaseks oon ottanu noi tiivisteet ja tulpat ihan perushuoltona niin ei kukaan pääse kuittailee et siihe palaa rahaa.
Jos ei lämmönsäätörullaa (sin/pun) Niin ei kuulu tullakaan lämmintä. Jos on niin sitten vikaa jossain.Originally posted by Teppis83 View PostItsellä tulee myöskin ainoastaan viileetä sieltä takaata, siksi ne nyt kiinni laitoin
Kertokaa toki joku viisaampi että onko se vika?Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
kyllä mulla ainaki puskee lämmintäOriginally posted by Teppis83 View PostItsellä tulee myöskin ainoastaan viileetä sieltä takaata, siksi ne nyt kiinni laitoin
eikä ole lämmönsäätörullaa! eli onko mulla sitte vikaa jossain
- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Mulla tulee sitä samaa mitä etusuulakkeistakin..:think Kesällä kylmää ja talvella kuumaa. Loogista vai onko?:think
E: Niin ja ei oo sitä sin/pun-rullaa.. pelkästään I-OF20 118i M-sport
E63 M6
Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
en ole tarkemmin tutkinut mutta eiköhän sieltä tule samaa mitä säätää etusuulakkeista tai sitten ilmastoinnin säädöistä :think kesällä tuli itellä myös kylmää ja nyt jopa ihan kuumaaOriginally posted by Babitzin View PostMulla tulee sitä samaa mitä etusuulakkeistakin..:think Kesällä kylmää ja talvella kuumaa. Loogista vai onko?:think
- e46 320i -03
- e39 525i -01
Penkkien alta tulee lämmintä joo, mutta tutkippa vielä tarkemmin siitä "keskikonsolin" takaaOriginally posted by väiski525 View Posten ole tarkemmin tutkinut mutta eiköhän sieltä tule samaa mitä säätää etusuulakkeista tai sitten ilmastoinnin säädöistä :think kesällä tuli itellä myös kylmää ja nyt jopa ihan kuumaa
Näköjään muillakin sama juttu
Joten antaapa olla ja bensaan rahat antureiden sijaan
Tosin sullahan on facelift, joten voihan olla että siinä nahkahousut on jo tajunnu että hei tästäki vois laittaa tulemaan lämmintä
Ovatko nuo oikealla vai vasemmalla laidalla mittaristoa?Originally posted by rottenb View PostMulla -96:ssa ne 4 valoa on selkeästi vihreitä, perässä 1 keltainen ja 1 punainen.
Löysin youtubesta pari pätkää mittariston testistä ja ainakin noissa ne kaikki huoltovalot palavat testin aikana keltaisina, eikä vihreinä, joten ehkä tuo on ihan OK.
Sen sijaan tuossa videossa, missä huoltovalot ovat mittariston oikealla laidalla, kuten myös -03 e39:ssäni, ne ovat vihreitä (sen vähän mitä videossa näkyvät):
Eli onkohan noissa "Hi" ja "Low" -mittaristoissa ( http://www.bimmerfest.com/forums/att...1&d=1265809593 ) sitten vain tuollainen väriero?e61 535dAT -08
ex: e39 530dAT -03, e39 540iA -99
