E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Stengah`
    • Dec 2008
    • 90
    • Länsi-Suomi
    #2056
    Hei vaan kaikille!
    Itselläni on -96 523i sedan -auto, johon tarvis ostaa vanhemman mallin m-sport ratin. Elikkä, kuinka nois vanhemman mallin m-rateis menee se sopivuus? Muistaakseni jollain foorumilaisella oli m-sportratti 96 vm. e39:ssä, mitä nyt seuraillu näitä foorumeja ja muita myyntipalstoja niin kaikki nuo ratit käyvät vain 03/1999 -->
    Olisko tuota rattia sitte mahdollista muokata keskiöltä et sais sopimaan, tai yleensäkin, minkälaisia eroja keskiöiden välillä?
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #2057
      Originally posted by räpsä View Post
      aikaisemmin kyselin myös tuosta korkeussädettävästä alustasarjasta, nyt haluaisin tietää paljonko auto nousee kun niitä iskareiden muttereita ruuvaa n.1cm ylöspäin. Onko jotain "nyrkkisääntöä" tuohon korkeuden säätöön.
      Mua kans kiinnostaisi tämä :think Ja onko muuta keinoa laittaa ns. kesäkorkeus "ylös" muutakuin mittaamalla tylysti viivottimella kierteiden alareunasta siihen säätöpalikkaan?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #2058
        Taitaa olla helpompi mitata rullamitalla vanteen keskeltä lokasuojan kaareen, siten saat ainakin optisesti identtisen noston per puoli.
        Lisäksi, jos haluat oikein hifistellä, niin hommaat punnitusvaa'at ja säädät korkeuden per kulma painonjakauman mukaan...
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Konda112
          • Oct 2008
          • 92
          • Pudasjärvi/Oulu
          #2059
          Originally posted by TKGL View Post
          Voisin yrittää auttaa, jos ymmärtäisin jotain sun kirjoituksesta.
          Elikkäs suomennan omaa tekstiäni
          Kun sisätilassa olevaa peräkontin avaus nappia painaa kuuluu edestä vänkärin puolelta napsahdus (jokin rele tai jokin).. Ja kun peräluukussa olevaa avaus kahvaa painaa sama napsahdus kuuluu.. Mutta peräluukku ei aukea..
          Peräkontinluukusta ei kuulu mitään ääniä että siellä jotain osia liikkuisi sähkön avulla.
          Eli molemmista Napeista kuuluu vaan vänkärin puolella napsahdus muttei kontti aukea..? Johdot näyttivät siitä taitoksen kohdalta olevan ehjät..
          • räpsä
            • Apr 2010
            • 62
            • parkano
            #2060
            eli ei taida olla mitään nyrkkisääntöä, tyyliin ruuvaa 2cm säätöpalikkaa ylös niin auto nousee noin "jotain" cm. No ei sitten ku kokeileen, tulee työlästä, huhhuh.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #2061
              no jos tarkoitat sitä jousen alalautasta joka siinä kierteellä nousee, niin autohan nousee sen verran kuin sitä nostat suhteessa iskariin. jousen ominaisuudethan ei muutu mihinkään, vain sen paikka muuttuu. epälineaariseksi korkeuden suhde muuttuu vasta kun ala- ja ylälautasen väli on pienempi kuin jousen mitta vapaana.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • hugeli92
                • Jul 2010
                • 3
                • huittinen
                #2062
                BMW 525d
                Sopiiko e60 530d turbo gt 2260v tähän 525d e39 ? imuputken kiinnitykseen taisi tarvita laipan ja uudet öljyputket ?
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  #2063
                  Alkaa olemaan etuiskarit tiensä päässä ja tarvisi ostaa uddet, mutta on vähän epäselvää mitä tilata... Varustelistassa lukee sport suspension, niin edellisessä luki m-sport suspension, niin onko tuo sama? Soitin laakkoselle ja sanoi, että touringin kohdalla luki pelkästään sport, mutta sedanin kohdalla m-sport, eikä osannut kertoa onko minulla tehtaan m-sport alusta.
                  Oliskohan kellään tietoa?
                  F82 harraste
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #2064
                    Mitenkäs ohjaustehostimen öljyt vaihetaan,
                    Entä olisko vinkkiä minkä takia ohjauksesta kuuluu naksunta kun veivaa rattia paikoilla ollessa,
                    • asdf1
                      • Apr 2009
                      • 162
                      • interweb
                      #2065
                      tuossa on hyvä ohje kuvien kanssa.
                      Edit: All 3 parts are online: Inspection II part I: Changing your spark plugs Inspection II part II: Cleaning MAF & replacing power steering fluid Inspection II part III: Water pump, thermostat, belts, hoses, fuel filter My water pump, hoses, pulleys, fuel filter, and thermostat should be here...
                      -05 e61 530d msport
                      • piritek2
                        • Sep 2009
                        • 87
                        Voiko nokka-akselin asentotunnistin olla rikki vaikka ei näy vikakoodia Inpalla?
                        BMW E39 523i M52. Käynnistyttää joskus pitempään kuin normaalisti. Normaalilämpöisellä koneella ja ehkä noin kerran viikossa. Pientä nypytystä myös kiihdyttäessä noin 1500rpm kohdalla.
                        • SamiKeranen
                          • May 2010
                          • 13
                          Katsastusmies meinas että on menny bemarista auraustangot väljiksi takkaa. Mutta en oo ikinä kuullukkaan semmosista nii mitkähän ne mahtaa olla oikealta nimeltää :think . Kävin korjaamolla kyselemässä semmosia nii ei nekkää oikeen tuntunu semmosia tietävän ja käskivät kävellä merkkiliikkeeseen kyseleen
                          Auto on e39 528 -96 vm.
                          e39 528i
                          • markok
                            • 3020
                            Onpa katsastusmiehellä ollut erikoiset termit käytössä. Jos autossasi ei ole mitään lumiauraus varustusta niin uskoisin tarkoittavan etummaista ylätukivartta, joka on kuvassa osanumero 6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...el_suspension/ Tuota tankoa säätämällä ainakin saadaan aurauskulmia säädettyä takaa.
                            Edit. Kuva touringin ripustuksesta, mutta tältäosin rakenteeltaan vastaava sedanissa. Osanumerosta en ole varma onko sama sedan/touring.
                            BMW 530iA Touring -05
                            • SamiKeranen
                              • May 2010
                              • 13
                              Joo nii on kyllä minustaki kaverilla ollu termit hallussa Pittääpä käyttää maanantaina nosturilla autoa ja kattoa että onko se tuo osa mikä kolisee.
                              e39 528i
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #2070
                                Voi olla. Ja oireethan ovat juuri nuo. Vaihtoon ja osta vain orkkis anturi!
