E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • markok
    • 3018
    Originally posted by mijuko View Post
    Tämä selvitti asian ja samalla löytyi numero kehykselle, joka on hakusessa. Kiitos linkistä. Eli M-sport e39:iin on saatavissa vasemmalle puolelle kahta erilaista sumuvalon kehystä. Pienemmässä jää aukko laturin jäähdytyksen ilmanotolle ja isomman kehyksen varaosanumero on 51 11 2 496 283.
    BMW 530iA Touring -05
    • Lapanen
      • Oct 2008
      • 18
      • joensuu
      #2777
      okei no nytpähän selvis senkin napukan tarkotus. en päässyt kokeilemaan kun emäntä otti kotteron haltuunsa ja itse olen töissä. sit olis tosta webastosta kun se on kaukosäädöllä ja sen laittaa päälle niin n. 5 min se pitää pientä ääntä ja sitten sammuu? pakokaasua ei minusta siitä tule ollenkaan?
      • mixxis
        • Nov 2009
        • 1877
        • Jyväskylä / Uurainen
        #2778
        [QUOTE=Lapanen;2220514 tosta webastosta[/QUOTE]
        ...löytyy ehkä tuhat viestiketjua
        edit. ei onnistu tänää
        ___________________________________
        __________________________________________________
        At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
        [ Focus stw ]
        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #2779
          Onko prefaceliftin vakio-etuvalossa se rihlaus tai mikä onkaan niin siinä vaihdettavassa päälliskuoressa jotenkin kiinni vai ite niissä lyhyen ja pitkän valoissa? Ku niitä kuoria myydään sellaisia missä on se rihlaus siinä irrotettavassa kuoressa ja sitten silleen että on vaan pelkästään siinä kuoressa se uloin "lasi".
          Meinaan tilasin tollaset
          ja ois tollasiaki ollu saatavilla
          • peto2
            • 8285
            • Järvikylä (Nakkila)
            #2780
            missä sijaitsee imuilman lämpöanturi vuoden 96 528:ssa?
            vikakoodinlukija näytti imuilman olevan 150 asteista vaikka todellisuus oli jotain 18. mitäs vaikutusta tollasella on kun auto tuntus toimivan moitteetta? :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              #2781
              Olisko sileät tarkoitettu xenoneille ja rihlatut halogeeneille? Ja eiköhän se rihlaus ole aina siinä kuoressa.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5430
                Miten prefaceliftistä lähtee munuaiset irti? Ja vielä siten ettei kiinnikkeet katkeile
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  #2783
                  Ne rihlalasit/linssit irrotetaan vanhoista kuorista ja laitetaan uusiin. Ovat kiinni semmosilla pienillä metalliklipsuilla. Tuolta voi ehkäpä bongata miten ovat kiinni: Klick!
                  Itellä oli ainakin rihlalasit orginaaleissa pre-facelift xenon lyhdyissä.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #2784
                    Varovasti! ja lämpimässä... Itse tuhosin loputkin klipsut pakkasessa rämpätessä. Lähtisköhän ne tasasemmin, jos laittas vaikka tulitikkuja kampeamaan kiinnikkeitä? >> vanhuuttaan rapsakoituvat eivätkä kestä paljon taivutusta.
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #2785
                      Joo thänks tiedosta, tietääpähän että ovat käypäset ettei tarvi lähetellä takasin Saksaan Sitten kun joku vielä möis mulle takavalot ni ois bueno
                      • peto2
                        • 8285
                        #2786
                        pre-facelift takavalot?
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #2787
                          Jebou, tälläset ois hakusessa ehdottomasti kirkailla vilkuilla. Ei mitään porkkanoita
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #2788
                            Xenon-umpioissakin on lasit, mutta ne on erilaiset.
                            Xenon:
                            Halogeeni:
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • ekituning
                              • Feb 2010
                              • 44
                              • turku
                              #2789
                              e39 kattoluukun verhoilun irrotus
                              Tarkoituksena on vaihtaa sisusta nahkaiseen ja katto yms. verhoilut mustiin. Ongelmana on se, että emme osaa irroittaa kattoluukun verhoilua. Auto on farmari 530d
                              eli lähtee ensin irrottamalla itse lasikattoluukku. (asentoon puoliks auki ja sit vaa sisältä kumi härpäkkäiden takaa pultit irti)
                              • Ota Musta Kiini
                                • Jun 2005
                                • 47
                                Valojen korkeus säätö
                                Uutta kysymystä tuosta korkeuden säädöstä, voisiko jossain olla vikaa, kojelaudan korkeus säätö on ääriasennossa, niin että valot ovat korkeimmillaan, mutta silti valot näyttävät edelleen suoraan tiehen, tästä todisteena pimeän ajoa reilu 100km ja koko matkan pitkät päällä, eikä kukaan vastaan tulija vilkuta valoja, että häikäisisi. Valoissa uudet kobran ksenon sarjat, niin lähivaloilla kuin kaukovaloillakin. Aikaisimmin sain neovon, että umpioden päällä on säätö mutterit, sellaiset korkeat jossa on uria, jaa a tuossa minun kulkimessa ne lähtee irti ihan helpolla ja tilalla tyhjä reikä, ei säädy korkeus ei..
