E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    #4111
    Originally posted by Juvi87 View Post
    Mistähän löytäis uuden helmapellin? Ei vissiin löydy motonetistä.
    Romikselta löytyy Lada Nivaan ihan hyvejä
    • anttiboy
      • Dec 2007
      • 258
      • Alajärvi
      #4112
      Originally posted by anttiboy View Post
      Uupuukohan 530D automaatista tehoja?
      tuos kokeilin 80-120 km/h kiihdytystä automaatin kolmosella 6.7s.
      Onko jotain karkeaa tietoa, onko suurinpiirtein balansissa vai pitäiskö ruveta etsimään uupuuko tehoja?
      Äh, tais olla väärin klikattu, tänään kokeilin nelosella ja 6.8 meni, kait tuo normaali arvoissa on
      Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
      Ex: Porsche 911 "GT3RS"
      Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
      Ex: E71 X6 40d Titangrau
      EX: F07 530d Carbonschwarz
      Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
      Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
      Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
      Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
      Ex: E38 730d Biarritzblau
      Ex: E65 730d White
      Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
      Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
      Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
      Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #4113
        Totaas miten tämmösen pystyy paikkaamaan, eli ilmastoinnin täyttöputken juuressa murtuma, suunnittelin että hopeatinalla. Toimisiko?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #4114
          Eiköhän tässä kuitenkin etitä E39:n helmoja
          • JekkuSale
            • Jan 2011
            • 29
            • FI
            #4115
            Kaikki menetetty?
            e39 -00 520D Kaikkien ovien alareunoissa maalin alta ruostetta; paikoitellen jopa pahasti. Tehdas Webasto ei toimi; lähtee käymään, mutta ei lämmitä; sammuu jo 1min. kuluttua. (ajotietokoneessa sis. rak.). Man.vaiht. ja välillä (harvoin) 1:n EI mene sisään, muuten kuin moneen kertaan kokeilemalla, tai 4:n kautta(neuvottiin kokeilemaa, ku sama välitys..) Hinta n. 6000€ Nopeesti laskin, et jo purku ovet 4x=n.1200?!?!
            :think Kaikki on toki suhteellista, mutta silti luen kyllä joka neuvon
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #4116
              Noniin, vielä tuohon ilmastointiongelman lisäksi kyssäriä:
              Mikähän mesta on väljä kun ajaa esim kolmosella ja nostaa kaasun ja sit painaa kaasun takaisin niin tuntuu kolahdus jossain vetopuolella. aika pieni kolahdus vielä on mutta huomattavissa. Häiritsevä ominaisuus.
              Toinen on että onko tuo nyt todellakin E39:n ja M52:sen ominaisuus kun nostaa kaasupolkimen niin auto miettii hetken mitä tehdä ja sitten vasta laskee kierrokset pois. Vaihdetta vaihtaessa tuo on rasittavaa kun kierrokset tuppaa nousemaan ja jos alaspäin kepittää niin ei ole hyvä ei.
              Samainen lagi on ihan ajaessakin, jos nostaa kaasun auto miettii hetken että mitä tapahtu ja sitten vasta alkaa laskea kierroksia.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #4117
                Itsellä kummatkin ominaisuudet mutta ehkä vähän lievempänä, tuo häiritsee kyllä kun kiihdyttää esim kakkosella punarajalle ja vaihtaa isompaa niin tuntuu että kaasu jää hetkeksi pohjaan
                • Rocla
                  • 7692
                  #4118
                  Siis olet tuollaista ostamassa vasta?
                  Eikös tuolla rahalla saa jo ehjiäkin, itse ottaisi vaikka tds koneisen ehjän mieluummin kuin tuoreemmalla tekniikalla olevan raadon.
                  Olli.
                  • peto2
                    • 8288
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #4119
                    kyseessä ilmeisesti aito SUOMIAUTO kerta on mätimään päässyt, e39 on poikkeuksellisen ruostevapaa auto joten jos mädän yksilön löytää niin kannattaa suosiolla skipata kun terveitäkin on pilvin pimein
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • JekkuSale
                      • Jan 2011
                      • 29
                      • FI
                      #4120
                      niin sorry
                      on joo ostettu.. (silmät kiinni)
                      Mutta kuitenkin jotain tartteisi keksiä nopeasti
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        #4121
                        Kylkivilkut
                        Onko millanen homma irrottaa? aattelin varmistella, ettei tartte puolta päivää tutkia onnistuuko ilman sisälokarin irrotusta, vai onko helpoin sitä kautta ?
                        (ideana olisi kirkkaiden vaihto orkkiksien tilalle)
                        Kovasti koitin etsiskellä googlella ja voorumin omalla hakumankelilla, eikä tahtonu löytyä.
                        Kiitoksia
                        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                        INPA, BMW Scanner 1.4.0
                        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #4122
                          Kiitoksia
                          Ei mitää sisälokareita irti Tässä kuva takaata:
                          Eli ihan vaan työntämällä ja vetämällä ulospäin
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #4123
                            Selvennykseks vielä, et työnnän lyhtyä "sisäänpäin" ja sit vedän pois ?
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #4124
                              Eei vaan auton suuntaisesti eteen- tai taaksepäin, en muista kumpi suunta mutta ku kokeilet ni liikkuu vaa toisee suuntaa
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                #4125
                                OK. Kiitokset paljon... olis taas saanu raapia tikkuja päänahasta varmaan tuonkin kanssa
