e39 webasto asiaa
    • 22
    Noniin e39 530d -00 facelift ja toimimaton webasto.Edellisen omistajan toimesta asennettu kello ja webasto on kuulemma toiminut viimeksi jtn.parivuotta sitten.Bosch testerillä antaa vikaakoodiksi:Maavuoto,ei muuta.
    Vinkkejä ?
    • Enska2
      • 113
      • Känkkylä
      Originally posted by pasianssi71 View Post
      Tuo inpa ilmeisesti herjaa tuota kiertovesipumppua, mutta voiko se aiheuttaa koko härpäkkeen vaikenemisen?
      Korttivika kun laskuri täyttyy kerta laakista (255). Ja kyllä se vaientaa koko härpäkkeen. Korjataan?
      Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
      • pasianssi71
        • Jan 2014
        • 219
        • Uusikaupunki
        Pistin privaa.
        • Black-Smoke 530D
          • Sep 2016
          • 62
          • lappi
          Lämpötila anturi sökö.
          Webastosta lämpötila anturi sökö. Tietoa missä sijaitsee? Onko samassa kuin hehkutulppa sekä liekkivahti. Onko vaihdettavissa.
            • 14575
            Ohjainkortissa ja ihan vaihdettavissa juottamalla.
            • Black-Smoke 530D
              • Sep 2016
              • 62
              • lappi
              Ok. Mistähän niitä saa? Onko se ruuvilla kiinni sellainen pelti lipare? Sen alla sitten se lämpöantura. Miten oletta toteuttaneet ohjelmakortin siirron kun oli jossaki jotakin juttua että oli jotenkin eristetty kun sehän on siinä palopesän päällä. Vähän huonossa paikassa kun lämpenee.
              • Urpo_rotta
                • 5339
                • Pirkkala
                Moi
                Vielä en ole lukenut ihan jokaista e39 webastoon liittyvää postausta mutta tuon toisen aiheeseen liittyvän jo luin kokonaan.
                Muutama kysymys:
                Auto on 530d manuaali -01
                Mikä varuste autossani tuo tullessaan webaston? (vai onko muka vakiona?) minusta listalla ei ole mitään mikä viittaa siihen, ellei Saksan autossa ole aina.
                Auto on valmistettu 16.3.2001 ja on aika karvalakki, konehuoneessa kuitenkin on webaston tarra, näyttää alkuperäiselle. Sisällä ei myöskään ole jälkiasennettua kelloa vaan kai tuon ohjaus on tuon soittimen/ajotietokoneen kautta? pikselit korjauksessa joten siihen ei ole päässyt vielä tutustumaan että toimiiko tuo aparaatti, myyjän mukaan toimii.
                VIN loppuosa gv08579
                BMW VIN Decoder retrieves detailed information about the equipment and production details of BMW, ALPINA, MINI and Rolls Royce vehicles and BMW motorcycles. Attached are generated photos of your configuration.
                Jos joku viitsii katsoa.
                Toinen kysymys olisi, että saanko ihan koodaamalla tuon toimimaan niin että toimii ajastimella mutta ei lähde automaattisesti päälle kun lähdetään kylmästä liikkeelle? onnistuuko inpalla?
                Ja sitten jos joku muistaa topicin jossa neuvotaan mitä pitää muuttaa että tuo lämmittää myös moottoria.
                Autossa on "manuaali" ilmastointi siis se jossa on ne kolme pyöriteltävää nuppia, puhaltaako webasto sisälle sillä teholla minkä jättää puhaltimen tehoksi vai onko se aina jokin tietty?
                Kiitos oikein kovasti
                Kysy jos tarvetta
                  • 10946
                  Moi
                  Muutama kysymys:
                  Suomeen uutena myydyissä oli käsittääkseni kaikissa webasto, muualle myydyistä en muista miten meni. Koodaamalla saa sen ajonaikaisen lämmityksen pois webastosta. Ei onnistu INPA:lla, kun INPA:lla ei pysty mitään koodaamaan. NCS Expertillä onnistuu tuon koodaaminen. Riippuu auton varusteista onko webasto mahdollista ajastaa vai ei. Toki sen ajastuksen saa koodaamalla autoon, vaikka sitä ei siellä olisikaan. Ajastus on soittimen kautta. Webaston toiminnan voit testata INPA:lla.
                  • ilpopi
                    • Dec 2012
                    • 139
                    • Kankaanpää
                    Mitä parametriä muuttamalla tuon automaattikäynnistyksen saa pois?
                    Ja vielä siten että MIDistä saisi kuitenkin esilämmitettyä ajastuksella tarvittaessa.
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 576
                      Kuinka kauan pitäisi Thermotop Z/C vesipumpun kestää? Autooni vaihdettiin syksyllä -13 alkuperäinen uusi Z/C-vesipumppu, jolla on nyt ajettu noin 70 tkm. Pumppu pitää omituisen muutaman sekunnin pituisen kovan matalan jurinan aina käynnistyessään. Onko lopun alkua vai jotain halvempaa?
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 576
                        Jatkanpa yksinpuhelua. Käytin autoa Uudenmaan autovarusteessa ja diagnoosi oli murheellinen. Webastolle menevän johdon liittimen tiivistettä ei ole asennettu kunnolla paikoilleen ja ohjainkortti on rikki. Vesi on päässyt liittimen kautta sisälle.
                        Korjautin ohjauskortin lokukuussa 2013 Nummelassa Autorepair-nimisessä liikkeessä. Tuon kortin korjauksen ja muiden Webastoon liittyvien töiden lasku tuolloin oli liki 700 euroa. Olisihan se ollut mukava, jos yksinkertainen tiiviste olisi asennettu kunnolla paikoilleen, niin ei olisi tuokaan kustannus mennyt kuin tuhka tuuleen.
                        Vanhassa kuitissa oleva puhelinnumero ei ole enää käytössä ja pikainen googlaus yrityksen tiimoilta kertoikin konkurssin koittaneen. Että artisti taitaa maksaa tälläkin kerralla
                        Koska auto on perheen ainoa kulkupeli, kortin lähettäminen Rovaniemelle ei oikein innosta. Olisiko vinkkiä mistä saisi tuota korttia sopivaan hintaan, tai korjuupaikkaa Helsingin seudulla? Auto on e39 530d vm. 2002.
                        • Enska2
                          • 113
                          • Känkkylä
                          Testattu toimiva kortti ->
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 576
                            Missä kortti majailee? Laitatko vaikka privalla.
                            Toimiva kortti yhytetty, joten homma etenee.
                            • Black-Smoke 530D
                              • Sep 2016
                              • 62
                              • lappi
                              Nyt kortti vaihdettu
                              Eli kortti vaihdettu toimivaan. Lähtee heti päälle mutta ei käy kun jonkun minuutin ja sammahtaa. Tuntuu olevan henkimaailman vehkeitä nämä. Vai pitääkö käyttää tietokoneen päässä ja ohjelmoida jotenkin?
                              • Telehell
                                • Feb 2016
                                • 330
                                Tarkasta polttoaineen saanti.
                                Mitsubishi Outlander PHEV
                                Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                                Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                                Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                                Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                                Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                                Ex: Nissan Primera P11 -01
                                Ex: Nissan Sunny -94
