Jarrusatulan liukutapit. Oliko 7mm avaimella? Mietin että tarteeko huomenna rempata vai ei?
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Terno
Originally posted by Terno View PostJarrusatulan liukutapit. Oliko 7mm avaimella? Mietin että tarteeko huomenna rempata vai ei?i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
Originally posted by AnttiR View Post530d kaivettu talvisäilöstä ja sellainen vaiva että kuskin puolella edessä palaa vilkku himmeästi koko ajan. Ensin ajattelin että vika on kahden euron kiinaledeissä mutta palaa vaikka sammuttaa kaikki valot. Liittimiä hiplailin jo mutta ilman vaikutusta. Oli kyllä sateinen keli että tekeeko kosteus jossain nyt tuon vai mikä?e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
e39 530da touring -01
-------------------------------Duo Osmo
Smart fortwo coupe -00 ex
mb 190 2.5-16 -89 ex
e36 328I sedan -95 ex
e36 318Is coupe -93 ex
Originally posted by Whiplash View PostE39 Ilmastoinnista / puhaltimesta sellaista kysäisisin, että miten sen saisi muistamaan asetetut lämpöarvot?
Nyt lämmöt ovat täysin randomeja... jokus kuskilla 32, repsikka 16, joskus 32,32, 21,16.. tms... Joskus se muistaa arvot ja joskus ei.
Onko siellä jokin muistipatteri sökönä?Paneli vaihtoon, älykkyys muistaakseni itse panelissa.
Leima loppui ja en ehtinyt vaihtaa narinaheloja, kun piti käyttää näytillä ja eihän se riittänyt, että uudet on autossa..takapenkillä. Olisiko kellään pk-seudulla ulosvetäjää sille nivelelle lainaksi ensi viikonlopuksi?
Kattoluukku ei menee enää kiinni yhdellä painalluksella, aukeaa kyllä. Onko ohjelmoitavissa takaisin?
Originally posted by Supa View PostKiinnippäin "pohjassa" ei fyysisesti pohjassaF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Posthmm.. kiinnipäin? olen onnistuneesti resetoinu luukun e38:sta ja e39:stä painamalla lippa-asentoon sen 10s :think
- Press and hold sunroof switch on "lift" direction.
- After reaching end position, keep switch pressed approximately 20 seconds longer.Kokeilemalla se selviää...
Originally posted by Janzu View PostMulla esiintyy samaa, kun avokki ja sen sisko käy meidän autolla kaupoissa, ei oo enää 22 astetta molemmilla puolinPaneli vaihtoon, älykkyys muistaakseni itse panelissa.
Leima loppui ja en ehtinyt vaihtaa narinaheloja, kun piti käyttää näytillä ja eihän se riittänyt, että uudet on autossa..takapenkillä. Olisiko kellään pk-seudulla ulosvetäjää sille nivelelle lainaksi ensi viikonlopuksi?Ei tuo nyt niin paha kuitenkaan ole...
Onko ilmastoinnin paneelin nappuloita saatavilla irtotavarana? Auto-napin yksi kiinnike poikki ja sopivasti kun painaa niin napin kuori putoaa. Saa tarjota jos jollain on ehjä irtonappi
Itse itselleni vastaten, näyttäis saavan:
03 SET CAPS 1 04/2001 64116915812 $99.00
Mut kellään myydä ehjää auto-nappia?E61 523i Touring -09
