Originally posted by TJJ
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Kysynpähän vielä. Eli mistä tunnistaa orkkis ja tarvikeanturit? Nokan asentotunnistin kyseessä.
O: E24 osasia
Noniin, joku viikko sitten kyselinkin ohjeita tankin siirtopumpun vaihtoon, ja nyt se sitten vuotaa..
Laitan maanantaina tiivisteen ja sen kiristysrenkaan tilaukseen, mutta olisko tuolle mitään tehtävissä niitä odotellessa? On vähän tympeä kun merkkailee reviiriään.
Tankki on melkein täysi..Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Originally posted by Fastpiksu View PostNoniin, joku viikko sitten kyselinkin ohjeita tankin siirtopumpun vaihtoon, ja nyt se sitten vuotaa..
apua
Moro, tuli ostettu tommonen e39 mikä on varustettu 2,5 moottorilla ja heti kun sen kotio sain niin rupesin ihmetteleen bensan hajua ja sen moottorin päällysmuovin irrotettuani huomasin että 4s suuttimesta tihkuu bensaa, ilmeisesti jokin o-rengas mennyt. Huomenna voin ottaa vaikka kuvan vika kohdasta jos se auttaa. Mutta aattelin kysästä jo nyt että kuinkas tästä edetään? Onko toi helppo vaihtaa vai kannattaako viedä suosiolla johkin liikkeeseen? Tarviiko jotenkin paineistaa jos sen ite vaihtaa? Kiitoksia
Originally posted by Heguli 31 View PostKiristysrengasta tuskin kannattaa uusia,jos et sitä ole irroittaessasi vammauttanut.Koitappa vielä pelkällä "kannen" kiristämisellä ja varmistat,että se letkun kiristin on myös kunnolla kireällä.Chevrolet Express van
E36 325i group F
e34 525i
e39 530d M-Sport
Terve!
Muutama kysymys heräs tässä viikonlopun aikana:
Onko jonkunlaista tyyppivian tynkää, ettei sähköllä kääntyvät sivupeilit toimi? Sähkösäätö ja lämmitys kyllä pelittää. Perjantaina vasta tajusin, että moinen varuste löytyy, kun mietiskelin mihin ovenkahvassa oleva pieni nappi vaikuttaa. Aina harmittanu, kun luuli, ettei kyseistä varustetta oo ja nyt harmittaa vielä enemmän, kun se löytyy, mutta ei toimi.
Kuskin puolen etukajari on jo pidemmän aikaa ollu joko mykkänä tai vaihtoehtosesti päästäny mitätöntä pihinää ilman bassoa. Eilein otin ovipahvin irti ja johtoja hipelöimällä alko toimimaan, mut pimeni ajon aikana aika nopeesti uudelleen. Ilmeisesti kosketushäiriötä johdoissa, onko muilla tehny vastaavaa ja miten korjaantunu, johdot vaihtoon?
Vasenta takalasia ei saa laskettua kuskin oven painikkeesta, mutta ylös nousee ihan normaalisti. Takaoven painikkeesta toimii normaalisti molempiin suuntiin. Millasia korjauksia tähän kannattais soveltaa? CRC?Ja eikös jossain markkinoitu jotain kontaktipinnoille tarkotettuja suihkeitakin, mutta noita saa vissiin olla lisäämässä tasasin väliajoin?
Auton malli ja valmistusvuosi löytyy allekirjotuksesta.
E36 325i group F
e34 525i
e39 530d M-Sport
Originally posted by janke View PostMillä noi e39 oven tiivisteet kannattais rasvata, jotta toisi vähän lisä aikaa? Olen lukenut täältä, että ei mitään silikooni pohjaista kannata käyttää??:think
Mietityttää onko RockAutolla Briteissä varasto/liike tai joku semmonen, kun kattelin sieltä osia, niin kertoo että toimitus xx euroa, from United Kindom (Great Britain)
Tällöinkö ei mene mitään Alv:ia, kun tavara on jo EU:ssa, vai kiertääkö maksupoltiikka jotenkin Jenkkien kautta ja tulli voi mennä?
Ois vaan 40e/kpl halvempaa kuin saksassa.Tukivarsi siis.
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Tiedän että tähän on olemassa tuhat eri vaihtoehtoa mutta ajattelin nyt kysyä kuitenkin...
Eli E39 525iA -02, oikealle käännettäessä kuuluu "kihnutusta" vasemmalta edestä, ääni kasvaa nopeuden mukaan. Suoraan ajaessa eikä vasemmalle käännettäessä kuulu mitään, eikä ääni ole niin kova että se missään tilanteessa kuuluisi sisälle saakka (radio/ikkunat kiinni). Ikkuna auki tuli kuunneltua ja olen melko varma että vasemmalta edestä se kuuluu.
Onko näissä mitään tyyppivikoja mistä moinen voisi johtua vai meneekö ihan arvailuksi?olympiavolkkari
EX-list
E91 320d -06
E46 328iA -98
E39 523i M-Sport -01
E36 325i -92
E39 525iA -01
E36 316i Mortal Compact -96
+ pari muuta
Originally posted by jazzga View PostTiedän että tähän on olemassa tuhat eri vaihtoehtoa mutta ajattelin nyt kysyä kuitenkin...
Onko näissä mitään tyyppivikoja mistä moinen voisi johtua vai meneekö ihan arvailuksi?Tyyppiominaisuus
Originally posted by janke View PostMillä noi e39 oven tiivisteet kannattais rasvata, jotta toisi vähän lisä aikaa? Olen lukenut täältä, että ei mitään silikooni pohjaista kannata käyttää??:thinkHuomasinpa muistaakseni HongKongin tavaratalostakin löytyvän samaa ainetta.
Ex:E39 530 iA touring M-Sport Topas Blau -02
Ex:E39 525 iA touring M-Sport Black Sapphire Metallic -03
Ex:E39 525 dA sedan M-Sport Carbon Schwarz -03
Ex: E39 525 i sedan Topas Blau -02
