Originally posted by _Rontti
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by 520d_01 View PostOk
Oli ottanut tuon ulkoisen mallin,eli jalkatilan alle tulevan.
Tuoko menee rikki yleensä siis?Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Originally posted by Whiplash View PostE39 tupakansytytin ei toimi. Laitoksessa näkyy valo, mutta kännykkälaturit eivät ainakaan toimi sen kautta. Mikä avuksi?
omassa miinassa oli käynyt niin että tupakansytyttimen liitin oli irti vaihdekepin kehyksen alta mutta silloin ei kyllä palanut valokaan :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by mijuko View PostTietyn mallisissa latureissa ei se plussan joustonapa yllä koskettimeen saakka:think.. Ainakin mulla sattui semmonen USB-laturi.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Originally posted by Ricoooo View Postmoro. eli nyt tarvisin vähä vinkkejä, ku oon ilmaamassa jäähdytinjärjestelmää 2.5 moottorilla varustetusta bensa bemarista. tarviiko tässä mallissa avata ilmausruuveja jossain tietyssä järjestyksessä? ja missä päin ne sijaitsee? auttakaa untuvikkoo :think
EDIT: joo, eipä tuo taidakkaan olla ohjeet ilmaukseen vaan ilmauksen onnistumisen tarkistukseen...Last edited by miccou; 28-05-2012, 20:32.VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Originally posted by wsq´_ View PostE39 525 TDSA touring
Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
E38:n mittaristoissa ajokilometrien ja ajotietokoneen näytön valaisu tapahtuu 1,5 wattisilla muovikantaisilla polttimoilla, mutta onko samaa ratkaisua käytetty myös e39:n mittaristossa? On nimittäin se kilometrimittari aika himmeä ja ajattelin sen johtuvan palaneesta polttimosta.
Kuinka hankalaa on irroittaa mittaristo?
e39 530dA 4/00
