E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by Magirus View Post
    Ei oikeestaan vaikeuta elämää millään tavalla mutta silti palava halu tietää että miksi tuo E39 nostaa pyyhkijät aina ylös kun virrat sammuttaa? Mitä tällä toiminnolla on käytännössä haettu hämmennyksen lisäksi Alkaa mennä yöunet kun ei keksi mitään järkevää selitystä..
    Pitäisikö tälläinen toiminta olla kaikissa E39? Oma ei nimittäin ainakaan tee näin.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Pyyhkijän rele viallinen/kärjet likaiset. Rele löytyy konetilasta matkustajan puoleisen raitisilmasuodattimen alla olevasta rasiasta.
      E39 528iA
      • Nenkka
        • Dec 2010
        • 102
        Varmasti on joku joskus kysellytkin mutta en jaksa alkaa selaileen että millasta öljyä ootte kaatanu tuollasen e39 523 mottiin ? Yritin huoltokirjasta katsella muttei löytynyt.
        -e39 523i M-sport
        -Tesla Model S
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5427
          Minä oon laittanu 528:aan Teboil Goldia, hyvin on toiminut kesät talvet, ei nakuta tai muutakaan. Hinta oli jotain 19 € / purkki.
          • Hekler
            • Aug 2009
            • 69
            Tai sitten castrol magnatecit 5w-40
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              "Tykkään tästä"
              • Magirus
                • 877
                • Keski-Suomi und Sawo
                Niin elikkä siis onko tuo nyt sitten vika vai ominaisuus?
                Tihku päällä ja kääntää virrat pois (vaikka heti pyyhkäsyn jälkeen) niin nostaa pyyhkijät "automaattisesti" ylös. Ei tullut kokeiltua muuten muissa nopeuksissa mutta äkkiäkös se selviää..
                Pyyhkijät pelaa muuten aivan buenosti, joka nopeus tihkusta nopeimpaan. Ainot kummastus on juuri tuo virrat pois -> pyyhkijät ylös (vaikuttaa ihan insinöörien taidonnäytteeltä mutta miksi ja mitä tällä "toiminnolla" haetaan :think) Ja autossa on siis tämä "tehopesu" ominaisuus, jos sillä mitään tekemistä asian kanssa on..
                O: E24 osasia
                  • 9159
                  Varmaan individual-varuste A696 Wischer erektion.
                  • schwarze
                    • 2016
                    • Kangasala
                    OT Hehe...tota ei vissiin saa retrofittattua vanhempiin malleihin
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      Originally posted by Rocla View Post
                      Tarvikeradio?
                      Ei välttis saa antennivahvari virtoja riippuen adapterista.
                      ihan vakio mankka on ja iso obc jos sillä mitään väliä on
                      Originally posted by tunika View Post
                      Halvat ledit enkeleissä? Pystyy koittamaan sammuttamalla valot niin kuuluvuus paranee.
                      miten tommonen voi vaikuttaa :think? pitää silti kokeilla huomenna
                      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                      e36 325i coupé R.I.P
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      e36 323i 4d ac schnitzer replica
                      Käyttis: e39 523i 4d
                      Originally posted by rizzo
                      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                      |Sotkamo Connection|
                      • Defender19
                        • Feb 2010
                        • 24
                        Mulla tämä ominaisuus ilmenee vain talvella. Lieneekö jotain tekemistä jäätymisen estämisen kanssa tai että saisi pyyhkijät helpommin irti lasista?
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Ei se ainakaan alkuperäinen ominaisuus ole. Minulla ilmeni samaa vikaa, tosin pyyhkijät nousi vain n. 10cm ylöspäin, tuon releen kärkien puhdistus korjasi ongelman.
                          E39 528iA
                          • AnttiR
                            • 819
                            Halvat xenonit ajovaloissa voi tehdä kans samaa!
                            Mulla on pitkissä kiinaxenonit ja radion kuuluvuus muuttuu paljon huonommaksi kun laittaa pitkät päälle.
                            E61 535d -04
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              tuli semmonen mieleen,että jos vaihtas omaan koliysiin tuplalasit. niin mitäpä muuta tarvii vaihtaa, kun tottakai ne lasit tiivisteitä tai listoja? nostimet? ja vielä sellanen että märällä asfaltilla kuuluu se "veden suhina" todella selvästi kabiiniin. tiivisteitä uusimaan oviin? ja kun kattoluukku auki lippa-asennossa, niin kuskinpuolelta ikkunan välistä imee ilmaa ja suhisee vittumaisesti abaut päälle 80kmh vauhdissa. siitä aivan ikkunan takaosasta. onko toi tiiviste voinut kutistua niin paljon että tulee sellanen iso rako tuonne,josta ilma pääsee tulemaan oikeen kunnolla suhisemalla?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Onkos tuplalasillisissa erilaiset oven karmitkin?
                                Aika paksut on ainakin e38 kohdalla.
