E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tome
    • Nov 2003
    • 548
    Originally posted by Jh5xx View Post
    Jos haluat näkyviin jarrukengät niin ei muutakun satula irti ja sen jälkeen kuusiopultti pois ja vasaraa vähän rumpuun niin kyllä lähtee!! hitaasti pyörittelemällä katsot taskulampulla pultin reiästä niin varmasti löydät sen kiristimen! voi olla nimittäin aika jarrupölyssä niin ei näy kunnolla!
    kellon aikaa en muista mut muistelisin et kello 3.
    korjatkaa joku jos olin väärässä!!!
    no korjataan. Klo 6 +-1h
    • santtuzz
      • Jun 2006
      • 134
      • Riihimäki
      Taitaapi vaihdella säätöruuvin paikka, itsellä juurikin kello kolmen kohdalla...
      E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
      E30 316i -89 M50
      E60 530ia M-Sport -04
      E36 316i -94
      E39 540ia -97
      E39 528i touring -97
      E36 328i touring -95
      E34 525i -92
      E30 316i -89
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Vaihtelee sen verran, että sedanissa on klo n.6 ja touringissa klo 3. Riippuen tietysti kumpaa puolta autosta katsoo.
        Kokeilemalla se selviää...
        • deezaye
          • 188
          • Turenki Rock City
          Englanninkielinen puheohjaus?
          Saakohan puheohjausta mitenkään vaihdettua englanninkieliseksi?
          E53/M54B30 -04
          E39/M57D30 -99
          E34/M30B35 -88
          E28/M10B18 -85
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Saa kun vaihdat koko modulin joka sitä ohjaa
            • Nik-las
              • Jun 2010
              • 102
              • Nokia
              Pari kyssäriä.
              Tuli haettua viikonloppuna "pientä puuhaa", eli e39, josta löytyy muutama vaivaa kaipaava asia.
              1. Kierroslukumittari ei toimi, mistä alan kurkkimaan mahdollista syypäätä? Muutoin mittari toimii täydellisesti poislukien ulkolämpötila-anturin virhetietojen.
              2. Sisävalot heräävät henkiin kaasun kanssa. Eli oli sitten nappi painettuna pohjaan tai ei niin takana (c-pilareiden verhoiluissa) olevat sisävalot ja keskimmäinen etuvalo heräävät kun polkee kaasua ja kun sen päästää sammuvat. Tasakaasulla vaihtelevasti päällä ja ei. Irroitin kaapelit, mutta olisi kiva kun toimisivat.
              3. Takakontin avausnappi rikki. Eli kontinlukko elää kylläkin keskuslukituksen mukana, mutta nappi ei avaa = todennäköisesti rikki, mutta kuinka kontti auki ja tutkimaan ongelmaa?
              4. Öljyt tuli vaihdeltua ja tarvisi oilservice valo tiputella pois. Huoltokirjaan kirjoitettu kissankokoisilla kirjaimilla "ÖLJYVALON NOLLAUS 7:STA MAIHIN". Seiskasta maihin hommaa kokeiltu noin 15krt tuloksetta. Jotkut foorumilla sanovat, että onnistuu, jotkut sanovat, että kaipaa vikakoodinlukulaitteen.
              Autona e39 523 -97
              APUWA
              Vapaalla F07 530D GT
              Työkalu - Scania R650 nextgen
              • deezaye
                • 188
                • Turenki Rock City
                Okei.... pitäsköhän laittaa hakuun sellainen, ku on ittellä lyhyt saksa :-)
                E53/M54B30 -04
                E39/M57D30 -99
                E34/M30B35 -88
                E28/M10B18 -85
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Nik-las: Missäpäin Pohjanmaata asut? Jos lähellä Ilmajokea, niin voidaan tutkia autoa läppärillä...
                  1. Näihin vikoihin kannattaa tutustua vikakoodilaitteilla, että selviää tuleeko antureilta vääräa tietoa, vai näyttääko mittaristo omiaan.
                  2. Onko akku kiinni kunnolla ja mitä näyttää latausjännite tyhjäkäynnillä ja kierroksilla? Virtalukon pohja voisi olla hyvä veikkaus...
                  3. Jos auto on sedan, niin kontin saa auki kääntämällä avainta vastapäivään n. 100 astetta, eli yli tuon normaalin lukkojen avausasennon. Jos kontin avauksen mikrokytkin on ehjä, niin todennäköisesti vika on johtosarjassa saranan vieressä.
                  4. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113401
                  Eli vikakoodilaitteita ei tarvita.
                  • Nik-las
                    • Jun 2010
                    • 102
                    • Nokia
                    Originally posted by kaol View Post
                    Vastauksia
                    Tattis! Laitoin pm:ää
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      • Kouvola
                      Jeps, mulla oli klo 3/9 auton puolesta riippuen. Takareunassa siis. Jossei muuten tiedä, niin kattoo mihin kohtaan vaijeri menee jarrukilven taakse, niin se on suunnilleen vastakkaisella reunalla.
                      Mulla ei toiminu tuo huolto/öljyvalojen nollaus tuolta konehuoneesta, ja muuta pistoketta ei ole. pidin jotain 5 sekuntia, mutta ei nollaudu öljyvalot.
                      Tuon 7 nastahan voi vissiin vetään mihin vaan maihin, että ei sitä tarvi just tuonne pistokkeen 19 napaan vetää?
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • TimE39
                        • Jun 2011
                        • 174
                        http://www.autoledit.fi/product_catalog.php?c=13 Onko jollain kokemusta tuolla olevista Angel eyes rinkuloista?
                        Kun tekisi mieli tollaset jälkiasentaa kun eivät ole pahan hintasetkaan.
                        Ja toinen kysymys millä saisi kiilotettua etuvalojen kuvut?
                        Kun ovat melko pahasti harmaantuneet enkä viitsisi lähteä uusia ostamaan.
                        Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                        ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                        ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5424
                          On kyllä niin halvat että taidan itsekin tilata.
                          Tohon 2. kysymykseen mäkin kaipailisin vastausta, mutta osaako sanoa onko ihan tavarataloista saatava siihen tarkoitettu aine mistään kotoisin? 20 € taisi olla purkki, en valitettavasti muista nimeä - mutta jos joku kertoisi sen verran että tekeekö niillä yhtään mitään
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Ei se toimi tuon ikäisessä autossa enää
                            • TimE39
                              • Jun 2011
                              • 174
                              Osaatko sanoa minkä kokoiset pitää olla halkasijaltaan?
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5424
                                Nyt pistit pahan, mitä ebaysta kattelin niin 313mm ois muka oikea :think
                                Ei ole kyllä pahanhintanen tuoltakaan, voi olla että tuolta pistän tulemaan.
                                edit: siitä honkongista vielä halvempaa
