E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #2611
    Originally posted by Terno View Post
    danke. Ja varmaankin kyseessä on jompikumpi takapään anturi, eli yleismittarilla kurkitaan niitä.
    Kiitokset.
    Jos nopeusmittari mykkä, niin takavasen..
    SISUSTAT modaukset
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5460
      • FI
      #2612
      Kyselempä nyt vähän jälkikäteen kun en autoa omista mutta jäi mietityttämään:
      Muutaman kerran teki tätä -30 asteen pakkasilla, siihen trippimittarin vasemmalle puolelle syttyi käynnistäessä punainen pyöreä valo. Tämä aiheutti sen että kilometrimittari ei toiminut ollenkaan, eli kilometrit ei nousseet mittarissa vaikka ajeli 50 km Kun autosta laittoi virrat pois ja uudestaan päälle -> valoa ei ole ja sitten mittari alkaa taas toimia, mutta ns. "kadonneet" metrit eivät sinne palaudu missään vaiheessa.
      Köyhän miehen mittarinrukkausta? Mikä tuon aiheuttaa?
        • 14877
        Tais käydä akussa jännite alhaalla...
        Tesla Model S '17
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5460
          • FI
          #2614
          Joo tämä sen tekee kyllä, mutta miksköhän se sitten jumittuu vaikka lähtee ajelemaan ja auto lämpeää normisti? Kaikki muu pelitti myös, esim. ei nollautunu kieli navista jne. Aika ovela...
          • Terno
            #2615
            Toimiiko nopeusmittari vian ollessa päällä?
            toimii toimii. Ensi viikolla pääsee piuhaan, mutta vähän ajattelin tutkia.
            Eli eilen teki ekankerran kun keskustaan menin. Siellä sammuttelin ja starttailin useasti kun asioilla olin, ei ongelmia. Kuten myös kotia tullessa sen 20km toimi ihan kuten pitää. Tänään sitten syttynyt joka kerta kun lähtenyt ajamaan noin 2-3km päästä. Ja niin kauan kun valot ei ole päällä järjestelmät toimivat oikein.
              • 14877
              Niin, kuten buksin-1 sanoi jo aikasemmin niin ei se silloin ainakaan takavasen ole.
              Tesla Model S '17
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #2617
                Tarkistappa valomodulin liitin hapettumien varalta, sieltä apparin a-pilarin juuresta verhoilun takaa.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • piritek2
                  • Sep 2009
                  • 87
                  Auto: E39 523i M52 11/99. Takakontissa on kolme relettä. Kaikissa sama varaosanro: 61368373700
                  Mulla on yksi uusi rele ja sama on laittaa käyttöön. Bensapumpun rele on kai tärkein. Mikä se noista on?
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #2619
                    • piritek2
                      • Sep 2009
                      • 87
                      Danke!
                      • öpel
                        • Jan 2010
                        • 253
                        #2621
                        Mikähän Bemun vakionopeussäätimeen tuli aamulla kun ei toiminut? Koko 300km matkan naputtelin ohjauspyörän nappulaa, mutta se vihreä valo ei syttynyt mittaristoon. Kun lähdin iltapäivällä töistä ja kokeilin, niin heti toimi vakkari.
                        Tuli vaan mieleen, että aamulla kun lähdin, niin meinasin jäädä lumikinoksiin jumiin ja tuli vähän suditeltua rajusti. Päättelikö auton tietkoneaivot, että tuolle hullulle ai anneta vakkaria käyttöön
                        BMW 523i E39 MY1999
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Onko ABS-boksissa (tai antureissa) ollut vikaa/onko boksi jo vaihdettu uuteen/korjattu?
                          E39 528iA
                          • Hekler
                            • Aug 2009
                            • 69
                            #2623
                            Perkele nyt ei aukea kuskinovi sisä eikä ulkokautta. Sähköt toimii, mutta kahvoista ei tapahdu mitään. Ainut keino taitaa sisäpahvin hajottaminen, että pääsee käsiksi vaijereihin??
                              • 14877
                              Itselläni teki saman kovilla pakkasilla. Ei auttanut kuin repiä pahvi irti. Hieman se osumaa ottaa siinä toimenpiteessä, mutta kyllä se kohtuu ehjänä irtosi. Ei silti mukavan tuntosta repiä pahvia.
                              Tesla Model S '17
                              • öpel
                                • Jan 2010
                                • 253
                                #2625
                                ABS on aina toiminut ok, ei ainakaan vikavaloja (koodeja en ole ikinä lukenut) ei vaihdettu/korjattu boxeja.
                                BMW 523i E39 MY1999
