E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • schwarze
    • 2016
    • Kangasala
    Originally posted by Fastpiksu View Post
    Missä hintaluokassa pyörii e39 tuulilasi asennettuna? Pitäs keväällä vaihella kun on halki vänkärin puolelta ja niin kivenpieksemä ettei läpi näe.
    E39:iin on melkoisen monta lasioptiota ja näiden välillä asennuspaikasta riippuen haarukka on melkoinen. "Normilasi" sadetunnistimella ~ 400€ listoineen, toivoa sopii että asennus onnistuu suuremmitta suhinoitta
    • e30tampio
      Banned
      • Feb 2012
      • 216
      Originally posted by Nepo View Post
      Näkösällä se kohta mihin sisäkahvan vaijeri menee. Kaikkea mikä liikkuu oon koittanu nitkuttaa
      Kyllä sieltä joku vapautus löytyy.. joskus ollu sama vika e38:n kanssa mutta en todellakaan muista miten ihmeessä sain sen auki...
      tosta vois olla apuu kun oikein hartaudella sitä järkeilet...
      • Samppa94
        • Oct 2011
        • 19
        • Helsinki / Vihti
        Itse vaihdatin pari viikkoa sitten tuulilasin. Ilman sadetunnistinta vihreällä yläreunalla 315e töineen +listoineen jne. Oulussa lipposella.
        -E39 530d touring
        -E39 525d M-Sport
        -E39 525d
        -E39 525 Tds
        • piritek2
          • Sep 2009
          • 87
          Originally posted by Bimer View Post
          Omassa vehkeessa tehty ilmeisesti jotain patentteja joskus kun etupään piuhat on lyöty poikki eikä ainakaan ennen ole mitään herjaillut, takapäässäkin suht tuoreet palat mutta pitääpä tarkistaa niiden anturin kun ne taisivat olla vielä tallella..
          Onko valolla vielä jotain muuta ilmoitettavaa?
          Jos ne auton oman johtosarjan etupään jarrupala-anturille menevät piuhat on lyöty poikki ja yhdistetty niin kannattaa katsoa tuo liitos ja puristaa ne johdot uudestaan yhteen jos on huono kontakti. Jos ne kaksi johtoa ei ole yhdessä niin tulee merkkivalo mittaristoon.
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            Niin tosiaan, sadetunnistinta ei ole. Onnistuko tuolla miten vaihto, jostakin luin että e39 melko perkeleen tarkka saada lasi kohilleen ettei jää humisemaan?
            Voisi keväällä tuolla käyttää vaikka, eihän tuo oo kun 150km pyyhkästä suuntaansa.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • Nepo
              • Dec 2011
              • 92
              • oulu
              Kuinkahan luja se lukko on särkeä meneekö pellit ruttuu ennemmin.. Alkaa tuntua ettei se aukea ku sieltä lukkopesän pikkuruisesta salvasta joka normaalisti vapauttaa sen lahvasta vedettäessä.. Mutta aika huono saaha meissseli sinne..
              730da, 99
              Ex 530da, 99
              530da, 01
              • NAL-E
                • Nov 2010
                • 249
                • Kiuruvesi
                Apua!
                E39 530d, Moottori heiluu, aivan älyttömästi kun painaa kaasua, Eikä ota kierroksia, tai saattas ottaa mutta ei kyllä uskalla painaa kaasua. Tyhjäkäynti aivan normaalin kuulosta, mutta heti kun tulee reilu 1000 kierrosta niin motti alkaa vispata hullun lailla. Lähdin aamulla liikenteeseen, toimi ihan normaalista, ajoin joku kymmenen kilsaa, kävin tankilla ja siitä lähdettyäni alkoi toi älytön runkutus. Mikä helvetti tuosta nyt hajos? perkele maanantaina pitäs lähtee töihin, ei taida tuolla päästä... Jos jollain ois veikkauksia, mistä päin ettiä vikaa, oisin ERITTÄIN kiitollinen.
                E91 325d -07
                Ex: E39 530daT -00
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  onko kellään kokemuksia tuollasesta FK ak-street coilover setistä?
                  samaa laatua kun ta-technix? noista kahdesta alustasta mielellään kuulis käyttökokemuksia, hyvät ja huonot puolet.
                  radalle en oo menossa ajeleen kolmiysillä joten ei tarvi välttämättä kovin kivireki tulla alustaltaan.
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                  • markok
                    • 3018
                    Meniköhän näissä diesel koneissa moottorista alipaineletku moottorin tukikumeille. Jos kumit tai letku on hajonneet niin varmaan vaikuttaa sekä moottorin tärinään että huonoon käyntiin.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • sasha325
                      • Jun 2006
                      • 153
                      • keski-suomi
                      e39 touring takaluukun "lastaus"valo
                      01 tourinki kyseessä. Yritin searchilla etsiä mut en löytänyt vastausta. Mitenkä ihmeessä sen valon saa irti ja voi tarkastaa sen polttimon. Siis se lamppu joka on kontin sisäpuolella pohjassa.
                      Käyttis E61 525da -06
                      ex e39 530 da Touring -01
                      ex e36 325 -92
                      ex e39 530 da -99
                      ex e30 316 ja 325
                      yms muut merkit
                      • NAL-E
                        • Nov 2010
                        • 249
                        • Kiuruvesi
                        Täytyy otaa pukeille ja tsekata! Tuo on täristänyt mielestäni hiukan liikaa aikaisemminkin 1000-2000 kiekan alueella, mutta nyt se oikeesti HEILUU.
                        E91 325d -07
                        Ex: E39 530daT -00
                        • Nepo
                          • Dec 2011
                          • 92
                          • oulu
                          tuosta ovesta on se moottori irti, mutta silti avaimesta menee muut ovet lukkoon elikkä onko siellä vielä joku tunnistin jossain sille ja voiko vika olla siinä ettei päästä aukeamaan?
                          alkaa pikkuhiljaa usko loppua tuon kanssa
                          730da, 99
                          Ex 530da, 99
                          530da, 01
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            Moottorin tukikumit ja :think suutinvika :think lue korjausarvot.
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • NAL-E
                              • Nov 2010
                              • 249
                              • Kiuruvesi
                              Kävin äsken kokeilee käyntiin että oisin ajanu tallille, piti sammuttaa heti, heiluu niin saatanasti, että varmasti hajoaa kohta jotain muutakin, pitänee hinata tuo läjä jonnekin että pääsee tutkimaan. Ihan ekana vois kyllä vetää pään täyteen.
                              E91 325d -07
                              Ex: E39 530daT -00
                                • 9159
                                Onko imusarjan läpät poistettu? Kokeile heilutella suuttimien ja rail-paineanturin (jakotukin takapäässä) liittimiä, josko olisi huono kontakti.
