E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kende
    • Apr 2003
    • 52
    nostellaas tätä.. jälkimmäinen koodi uusiutunu ja ABS/ASC valot palaa aina satunnaisesti.
    Kannattaa tsekata pyörien ABS anturit mutta jos niistä ei vikaa löydy niin DSC/ASC boksi rikki, taitaa olla tyyppivika.
    Kende
    320d -06
    • heijani
      • 220
      Mulla sytty eilen luistoneston/DSC:n valo, joka tosin sammui seuravassa käynnistyksessä ja ei ole tänään syttynyt. ABS-valot eivät syttyneet missään vaiheessa. Varmaan jossain vaiheessa täytyy vikakoodit lukea, mutta vika ei varmaan ainakaan ABS-antureissa ole. Ehkä boxivian ensioire vai osaako joku heittää lonkalta jonkun muun mahdollisen syyn tuolle?
      BMW e61 525dA 2006
      ex BMW e39 530dT 2000
      ex Volvo V70 2.4T AWD :think
      ex BMW e39 540iA sedan 1999
      ex BMW e28 520i Bavaria 1987
      ex BMW e46 316i sedan 2000
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #2883
        Originally posted by Mad_Mike View Post
        Eteen pitäs uusia jarrulevyt ja palat. Onko kokemuksia noista ATE:n uritetuista/zimmermanin rei-itetyistä levystä VS normi jäähdytettyihin levyihin?
        Autohan on 530ia ja arkikäytössä.
        E: JA pölyttääkö nuo rei-itetyt levyt zimmermanin paloilla paljon enemmän mitä orkkikset?
        Noi pelas ainakin hyvin normikäytössä. En tiedä sitten mitä lisäarvoa niistä reikäisistä saa?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #2884
          Sopiiko bolt-on ja tuleeko kauhea vessa jos on takana normi puskin?
            • 16507
            #2885
            http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62481
            http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=288 No tämä ainakin bolt on menetelmällä meni aikoinaan ja tuo sisältää postikulut. Sopiihan se siihen. Kai nuita "m-sportteja" on nettiauto turvoksissa mistä katsoa mallia
            • csw
              • Jan 2012
              • 9
              • Hämeenlinna
              #2886
              Sopiikos farmarin katalysaattori sedaniin? ainakin manuaali ja automaatti vehkeissä eroa ettei käy päinsä?
              • Sampsaa
                • Aug 2010
                • 105
                #2887
                Onko kenellekään tietoa löytyykö jostain firmasta testeriä e39:n airbagin boksille? Sitten toinen kysymys, kun airbag on vaihdettu niin riittääkö inpalla vain vikakoodien poisto vai tarviiko autolla ajaa tai muita kikkoja?
                3 x e39
                3 x e46
                E61 530d LCi
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #2888
                  Ainakin M52-moottorisissa käy ristiin manuaalista automaattiin ja sedanista farmariin.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    #2889
                    INPA:lla saa bägikoodit kyllä pois. Miksi tarvitset testeriä? Paukkuuko Bägit ilman syytä
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #2890
                      Niin ja eikös joku foorumilainen "putsaile" noita bokseja sikäli mikäli se on lukossa :think
                      • schwarze
                        • 2018
                        • Kangasala
                        #2891
                        Kylpä, näin olen kans huomaillu Noi boxit kestää muistaakseni kolme bagilaukaisua, sitten uutta filettä sisään. Vaihdoin juuri tuohon AVK -harrasteeseen bagit: rattiin ja kojelautaan, turavayönkiristimet ja paukkukaapelin = kaksi etumatkustajaa, nokkapusu
                        • Sampsaa
                          • Aug 2010
                          • 105
                          #2892
                          Joo. Inpa antaa kuljettajan kattobägistä vikakoodia eikä lähde millään pois. Kahdella ehjällä bägillä kokeiltu eikä lähde pelittään niin ajattelin jos boksis vikaa.
                          3 x e39
                          3 x e46
                          E61 530d LCi
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #2893
                            Onko enempi historiaa virheilyyn: alkoi milloin, miksi? Boksissakin voi tosiaan olla vikaa, tai johdotuksessa. WSE1 tai Sercap tietää näistä enempi.
                            • Sampsaa
                              • Aug 2010
                              • 105
                              #2894
                              Yhtäkkiä alkoi palamaan joten uskoisin johtovikaa jossain. Täytyisi mittailla vielä tuo boksin ja bägin välinen johto jos jostain on päässyt menemään poikki..
                              3 x e39
                              3 x e46
                              E61 530d LCi
                              • schwarze
                                • 2018
                                • Kangasala
                                #2895
                                Ota sitten johdot myös bägiltä irti ja tee johtosilmukka, ettei mitatessa laukea tyyny IMHO. Mikäli paremmin tietäisin, ehdottaisin kokeilla noita A-pilarin verhoja ristiin bagiyksiköllä -> seuraako vika? Muista irroittaa akun kenkä ainakin sopivissa väleissä
