E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tomis
    • Oct 2012
    • 31
    • Kouvola
    #556
    Originally posted by janke View Post
    Kuuluuko tuo ääni vain kylmillä ilmoilla? Jos kuuluu, niin tuo ääni tuntuu olevan ominaisuus! Mullakin kuuluu sellanen rohiseva hankausääni aina ilmojen kylmettyä ja kuulunut joka talvi.:think
    Rohisevalta hankaus ääneltä se kuulostaa. Ja nyt kylmillä keleillä se alko.. Tosin en muista, että olisi viime talvena pitänyt ääntä. Täytyy nyt seurailla tilannetta.
    • anteroro
      • Jan 2009
      • 434
      • oulu
      #557
      Originally posted by Sekottaja View Post
      Olikos kaksoismassa vauhtipyörä ehjä? Sellaiseenkin tapaukseen törmännyt että vauhtipyörä oli niin loppu että momenttiavaimella vääntäessä pyöri noin 300 nm voimalla ns "tyhjää". Kävi juuri noin ettei uudella asetelmalla ja levylle muuttunu miksikään.
      no paskana se sitten oli vaikka välystä ei ollut sen enempää mitä uudessakaan. pyöri tyhjää kun pitkällä putkenpätkällä väänsi. nyt on uus vauhtis ja taas rokkaa jännä nähdä mistä löysää seuraavaksi, asentaja ehotteli vakioksi palauttamista
      E30 325 M-tech II DCT
      9.97s/238kmh
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #558
        Siilikö se viimesiään vetelee kun puhallin "humppaa" kierroksia kovemmalla puhalluksella?
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #559
          Jos tuossa kokeilen kaverin autosta ruiskunohjaus lootaa, niin toimiiko se suoraan ilman mitään koodauksia? Auto muuten sama kun minulla, mutta vuoden vanhempi.
          Bmw 316 E30 -88
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Pitää tutkia vikakoodit
            Oli 6 kpl tuollaisia vikakoodeja:
            ECU: GS8600
            149 CAN Wheel speeds
            Tuohan on kai laatikon purkki. Kuitenkaan ABS-purkissa ei ollut vikailmoitusta pyöräntunnistimilta. Eli missäs nyt on vikaa?
            E39 528iA
              • 10952
              Eipä se ilman koodailuja taida toimia kun ajoesto ei oikein tykkää siitä, että moottorinohjausboxilla on eri runkonumero.
              • TuoAntti
                • 4178
                #562
                Onko halogeeni- ja xenonumpipoiden korkeudensäätömoottorit samalla toimintaperiaatteella, ainakin osanumerot on eri? Eli toimiiko automaattinen korkeudensäätö myös halogeeniumpiolla? Käsittääkseni korkeuden säädön anturit ovat etu- ja taka-akseleilla ja siihen umpion säätömoottorille menee sitten auton kulman tieto. Manuaalikorkeussäädössä säätömoottorille menee säätöpyörän tieto jonka mukaan korkeutta säätää. Järkeilin muutaman olusen jälkeen, että voisi hyvinkin olla sama säätömoottori umpion sisällä.
                Maksaa hunajaa nuo Hellan facelift xenonit, mutta halogeeni faceliftiä saa paljon huokeammin. Meinasin butjettiratkaisua ja noihin halogeeniversioihin laittaisi xenonsarjan (jälkiasenteisen H7). Ainakin e46 toimi jälkiasennuksena xenonsarja ja ei tullu mitään herjoja vaikka alkuperäisten xenonien tilalle laittoin muutossarjan (ballasti tai sytytin oli rikki ja en sen enempää jaksanu ruveta purkamaan).
                EVERYTHING | WORKS
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #563
                  Millä ja miten niitää boxeja koodaillaan?
                  Pitää vissiin sinne merkki korjaamoon mennä, jos ne vaikka tutkisi tuota ruiskunohjausta.
                  Bmw 316 E30 -88
                    • 10952
                    No tuon ikäsessä taitaa onnistua ihan DIS se koodaaminen sekä DME-EWS sync. No jos viet merkkikorjaamoon niin varaudu sitten isoon laskuun.
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      • Kouvola
                      #565
                      http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-5er-F...ht_2438wt_1397
                      Kiireellä ku huudat niin saat kohtuu halvalla!
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #566
                        Onkohan täälläpäin sitten noita koodaajia jossain kuulolla!?:think
                        Mä en noista ymmärrä mitään, mutta onko noissa ohjelmissa valmiiksi kaikki tarvittavat? Ja syötetäänkö sinne joku uusi ohjelma vai vanha ensi talteen ja sitä muokataa?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Dalglish
                          • Jul 2009
                          • 468
                          • Ylöjärvi
                          #567
                          Onhan Seinäjoella Thuppu joka koodaa.
                            • 10952
                            Ellei sulla ole virisoftaa niin ei niitä vanhoja softia kannata ruveta ottamaan talteen. Koodaus softissa on tarvittavat tiedostot, joilla koodaus sujuu muutoman napin painalluksella. Sulla kun on 97 malli niin pystyy helposti koodaamaan autoon toisen käytetyn moottorinohjausyksikön. 98-> sitten ei onnistukkaan ainakaan BMW:n omilla ohjelmilla enää tuo käytetyn koodaus.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #569
                              http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=29382
                              Kiitos. Täytyy ottaa yhteyttä.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #570
                                Ellei sulla ole virisoftaa niin ei niitä kannata ruveta vanhoja softia ottamaan talteen. Koodaus softissa on tarvittavat tiedostot, joilla koodaus sujuu muutoman napin painalluksella. Sulla kun on 97 malli niin pystyy helposti koodaamaan autoon toisen käytetyn moottorinohjausyksikön. 98-> sitten ei onnistukkaan ainakaan BMW:n omilla ohjelmilla enää tuo käytetyn koodaus.
                                Ei kai tuolla mitään viriä ole. Onkohan siitä mitään hyötyä, että tyhjää tuon purkin ja asentaa ohjelmiston uudestaan? Vähä niin kun tietokoneeseen?:think
                                Bmw 316 E30 -88
