E39 Nelipyöräsuuntaus. II
  • spyke
    • 125
    Siis saahan nyt toki kulmat aina kohdalleen kun käyttää hieman mielikuvitusta ja ”vinkua”. Eli lisäsäätöä eri kiinnityksiin/tukivarsiin jos säätövarat ei riitä. Siihen epäkeskoonkin saa hieman lisää säätöä kun käyttää vähän mielikuvitusta.
    Hyvä pointti Hemi ! Mistä suosittelisit "vinguttamaan", vai onko hyvinkin tapauskohtaista? Vinkuahan ei varmasti tarvitse paljoa näyttää, kun vain sen tekee oikeasta paikasta...
    E38 728 -99
    • Hemi
      • 18880
      Kuten sanoin...”kun käyttää mielikuvitusta, aina tapauskohtaisesti”.
      Eli katsoo nyt vähän mistä helpoiten saa niin ettei tarvitse mitään pitkiä holkkeja kairata sisältä soikeiksi.
      Ihan ensimmäisenä katsoisin miten sitä varsinaista cambersäätöä saisi modifioimalla muutettua jotta suurempi säätöalue mahdollistuisi (mm.poistamalla sen epäkeskon ko.säädöstä ja vinguttamalla lisää säätöä).
      Ja kyllä, kaikki tuennat pysyy kiinni jopa törmäystilanteissa ilman että säätö itsekseen muuttuu (eli kakki tukivarret saa mennä täysin solmuun ilman että säätö muuttuu kun pultit on kunnolla kiristetty).
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Mihin arvoihin säädätän orkkisalustalla ja 17" vanteilla kulmat? Auto puoltaa oikealle ihan perkuleesti.
          • 14638
          Etupään camber ja caster kun saa tietää, voi hieman kattoa mistä puoltaminen voisi johtua. Jos puoltaminen on todella rajua, niin kannattaa kokeilla kääntää renkaat puolelta toiselle keulassa.
          • Heguli 31
            • 10171
            • KVLA
            #230
            Ja varmasti välyksetön alusta?Sitten vasta kulmien säätöön.
            • Jasuuu
              • Dec 2011
              • 773
              Ei 100%varmaa mutta ei kolise ja kaikki tuntuu jämäkältä Pitääpä ensiviikolla käydä tarkistuttamassa ensin.
              • spyke
                • 125
                Kiitos Hemi ja muut. Näillä ohjeilla eteenpäin.
                E38 728 -99
                • enmity
                  • Jul 2010
                  • 26
                  • lahti
                  #233
                  Terve..
                  Ongelma on 540 bemmi. Takana aurausta 11mm. Vaihdettu kaikki uudet tukivarret, puslat ja alatukivarretkin.. säädöt tapissa, eikä muuty mikskään. Apurunkoa yritetty vertailla ehjän auton kanssa, ei näy äkkiseltään suuria heittoja...:think
                  Tojota supra mk3 turpo
                  BMW e34 518
                  Chevy van 6.2d
                  MB "ponttooni"
                  Chevrolet apache stepside pickup 350cid '58
                  ex e38 750, e39 525tds, e36 325 coupe, e30 318 '87, e34 535 '88, audi 80 2.6 quattro, MB w201 2,5d, 2x mb w124 2.5d, mb w124 230ce, hilux '99
                  • Hemi
                    • 18880
                    Originally posted by enmity View Post
                    Terve..
                    Se miksi näistä ei joskus saa säätöjä kohdalleen johtuu useimmiten niin edessä kuin takanakin laakeripesästä, eli carrierista. e39:ssä ne ovat huippukevyttä alumiinia ja vääntyvät kiinnityksistään helpostikkin sen verran että säätövarat loppuu:
                    Etu:
                    Taka (sedanissa ja farkuissa erilaiset):
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      #235
                      Mikä se oisi semmonen maksimi madallus, että kulmat saa oikein? Talvikumi 225/40/18 ja nyt syksyllä, en jaksa kuutta tuntia pihalla rymytä siimojen kanssa että saapi kohilleen kun taas saapi talveksi korottaa ainaki sen 40mm.
                      Sotkamo Connection
                      • juha_s
                        Alueaktiivi
                        • May 2008
                        • 446
                        • Lappeenranta
                        #236
                        Auto ois nyt menossa perjantaina menossa kulmien säätöön. Renkaita on alla 225/50 r17 talviset ja kesät tulee olemaan samat. Ilmotin liikkeeseen erikseen että taakse camber kulmat -1,50 asteen tienoille kun ohjearvot on siinä -2.0 luokkaa. Olikos se nyt niin että edessä on oltava se asteen verran pystymmässä camber? Alustaa tossa on puotetta ehkä se 50/30? Caster yms auraus arvot varmaan koneen antamien arvojen mukaan. Vittumainen ajettava nyt talvikelillä kun camberia näyttää olevan perkeleesti liikaa...
                        F11 535d xDrive M-Sport -13
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #237
                          Sanoisin, että käyt ensin siellä suuntauksessa ja laitat sitten tänne sieltä suuntauksesta saamasi raportin ja katsotaan miltä ne kulmat näyttää. 99%-varmuudella edessä on camber-kulmat varmasti mitä sattuu... tämä on vain tosiasia! Asteen erohan pitäisi olla etu ja takapään cambereissa, mutta pieni ero tuossa ei ehkä haittaa.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • juha_s
                            Alueaktiivi
                            • May 2008
                            • 446
                            • Lappeenranta
                            #238
                            Miks siellä pitää ravata useamman kerran? Siks niitä kyselin että sais kerralla oikein, ei minusta oo kannattavaa muutakuin säätöfirmalle...
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #239
                              Jos olet lukenut täältä suuntaus threadista yhtään vanhoja keskusteluita, niin selviää kyllä miksi pitää käydä vähintäänkin toisen kerran. Mutta jos autossasi on edessä camberit valmiiksi jo tasaisesti toleranssialueen alkupäässä, ja takaa saa säädettyä sitten siihen asteen eroon etupään kanssa, niin sitte homma ok. Ammattitaitoinen suuntaaja kyllä sanoo sinulle sitten jos ei säädöt onnistu, että mitä alustassa pitää korjata/säätää että oikeat toleranssit toteutuu.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #240
                                Ja edessä ei ole cambersäätöjä, joten sinne pitää ne tarvittaessa tehdä etukäteen tai varmistua että säätäjä alkaa ne sinne vinguttamaan. Taitaa suurin osa todeta että ei ole säätöjä ja nostaa kädet pystyyn.
                                Plus toki olisi hyvä varmistua että alusta on siinä kunnossa että säätö ylipäänsä on mahdollista.
