E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 472
    • JKL
    #376
    Originally posted by Kems View Post
    Ihan normaalit lukemat vielä.
    Edit: Tulipas turhaan 2 postausta peräkkäin..
    Okei, kiitti aiemmin olleet pienemmät lukemat vanhalla/paskalla termaril nii "säikähti".
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #377
      Originally posted by janke View Post
      Ok.Mulla sitten edessä laakerit kunnossa, vaikka joku pieni rohina kuuluikin oikeanpuolen laakerista... En sitten tässä vaiheessa alkaa ylihuoltamaan laakereita.
      Kyl sen etulaakerin väljyyden sitte huomaa kun on väljä...
      Ja kuulee..
      Mul oli fotopuketis videokin oikeasti väljästä etulaakerista, on se täälläkin jossain linkitettynä...
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Onkos näissä 4:3 näytöllisissä soittimissa jonkinlaista salavalikkoa? Siis ajotietokoneessa. :think
        • 0se
          • Mar 2012
          • 113
          #379
          Motonetista uusi Delphi anturi ja taas toimi. Mitä opimme tästä:
          -Älä luota "laatu" osiin vaan osta aina halvinta Motonetista
          -Älä usko foorumilaisten "tietoon"
          -Älä usko vikakoodeihin
          -Vaihda aina halvin ja helpoin osa ensin
          Itellä meni nokan asentotunnistin ja piti saada nopeasti tilalle uusi joten hain Delphin anturin motonetistä (vaikka tiesin että täällä varoitellaan tarvikeantureista). Noh, inpa näytti sitten nokan asennoksi 85 astetta eli ihan päin persettä. VDO tilalle ja inpa näytti asennoksi normaalit 20 astetta. Itse opin siitä että mieluummin laittaa sen kalliimman orkkisanturin niin säästää aikaa ja hermoja.
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Laukaa
            #380
            Originally posted by Juhi$ View Post
            -96 528i Kun auto seisonut esim yön yli, ei auto käynnisty jos lähtee "suoraan" starttaamaan, ei lähde vaikka miten pitkään sahaisi. Kun virrat jättää joksikin aikaa kakkos asentoon ja vasta sen jälkeen starttaa niin johan lähtee käyntiin, hieman rykien jos on ensin startannut eikä ole käynnistynyt. Kun auto lämmennyt niin ei juurikaan tee kyseistä oiretta. Ei polttele mitään häiriövaloja.
            Mistä voi johtua että joutuu ikäänkuin hehkuttamaan ennen starttia?
            Lähteekö laakista kunnolla käyntiin,jos käyttää virrat päällä useamman kerran muutaman sekunnin ajaksi?Jos lähtee,niin vika on bensan saannissa.Pumppu vetää viimeisiään tai bensanpaineet katoaa johonkin pitemmällä huililla.Esim.vuotavat suuttimet tai besapaineen säädin.Oletko bensafiltteriä koskaan uusinut?
            Vikakoodien luvulla kuitenkin aloittaisin,jos syyllinen löytyisi esim. jostain anturista.Vaikka oireet tuonne bensapuolelle viittaisikin.
            Ei vaikuta virtojen rämppäys. Tarkastettu myös DME:n ja bensapumpun releet, puhtaita oli ja ehjän näköiset. Joku rele tai sen kuuloinen kyllä jossakin vänkärinpuolella tulipellin lähettyvillä kytkeytyy kun aikansa odottelee. Sen jälkeen käynnistyy aina normaalisti. Voisihan sitä huomenna koodit lukasta, jos vaikka onkin ews häikkää. Uutta DME relettä voisi kokeilla kanssa vaikka nykyinen näyttääkin ihan ehjältä.
            • Kievari
              • Nov 2013
              • 50
              Pari viikkoa sitten syttyi jarrupalojen valo. Pari päivää siitä niin syttyi absin ja luistoneston valot. Palojen valo sammuu joskus mutta syttyy sitten taas, lämpö tai muu muuttuja ei siihen vaikuta.
              Luin vikakoodit nähdäkseni mikä anturi sieltä olis mennyt, muttei anna mitään jarruihin/absiin liittyvää herjaa. Nopeusmittari ja vakkari toimii normaalisti.
              Tässä vaiheessa varmaan voidaan suht varmasti todeta että se surullisenkuuluisa abs-boksi on kuollut, vai? Ja voiko myös toi jarrupalojen valo johtua boksin sekoilusta?
              Asiaa boksista on tajuton määrä täällä mutta tuota jarrupalojen valoa ei kai kukaan vielä ole aiheeseen sekoittanutkaan..
              Tuohon on oma avain joka maksaa n.5e. Nykäisemällä saattaa lähteä, mutta kiertämällä helpommin avaimella tai parilla meisselillä yms.
              Laakkoselta löytyi avain, 7,30e. Varaosamyyjäkin muuten oli ihmeissään, ei kuulemma koskaan ole sellaista kyselty Piti ihan ulkona käydä vannetta ihmettelemässä ja mekaanikoilta kyselemässä millainen siihen kuuluu. Nyt on rengas irti ja vähän ketutuskäyrä laskenut vanteiden osalta :P
              On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #382
                Jarrupalojen valolla ei o mitää tekemistä abs:n kanssa. Ainakin mitä täältä nyt vastikään lukenu, niin palavalo on pelkästään mittariston perässä, eikä vaikuta mihinkään, näyttää vaan valoa jos anturin yhteys poikki.
                Kai se voi abs boksivikakin olla, mutta epäilisin silti jotain anturia, jos kertalaakista syttyy valot ja jää palamaan...
                Millä luit vikakoodit?
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                  • 10251
                  #383
                  Tästä samasta jarrupala valosta kyselin itsekkin joskus aiemmin tuolla abs-topiikissa.Eli tuo boksivian aiheuttama "keltaisten valojen" palamisen lisäksi oli häikkänä sammumaton jarrupalojen valo.Ei korjaantunut uudella anturillakaan.Kun sitten abs-boksi korjattiin,niin samalla poistui tuo palojen varoitusvalokin.Tähän mystiseen asiaan en saanut viisaammilta vastausta,että mistä johtuisi.
                  • Kievari
                    • Nov 2013
                    • 50
                    Lukijana Peake research R5 FCX 3. Autosta löytyy pistokkeet sekä sisältä että moottoritilasta, kai niistä samat tiedot tulee? Piuha löytyy tällähetkellä vain sisäpistokkeeseen -.-
                      Moottorinosalta tulee. Peake ei lue kuin moottorin vikakoodit, muita koodeja sillä ei nää. Live-datasta nyt puhumattakaan. Viskaa se vesilintuun ja hanki kunnon vikakoodien lukulaitteet. Aivan ylihintaisia romuja nuo peake lukijat. En kyllä ymmärrä mikä niissä viehättää? Kenties se, että saa heksakoodeja etsiä taulukosta?
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        #386
                        Ainakin Bmw scanner 1.4:ään oon ite ollu hinta-laatu-helppous suhteeseen erittäin tyytyväinen. Ei se inpaa voita, mut helpompi ainakin mun tapauksessa saada pelaamaan.
                        Livedatan puuttuminen isoimpana miinuksena, muuten ihan perushyvä...
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • xpro
                          • Aug 2012
                          • 250
                          • varkaus
                          #387
                          Originally posted by xpro View Post
                          miten testata 528 separaattorin kunto? kuuluuko asiaan kun käynnissä ollessa ottaa öljykorkin pois rupeaa moottori rykimään..?:think vai onko kalvo silloin tiensä päässä? ja samaan toinen kysymys. mistä voi johtua tyhjäkäynnillä pyörieessä satunnainen ns käyntikatkos. rykäisee välillä niinkuin jäisi yksi tahti välistä :think
                          vastausta kellään?
                          • zener
                            • 14904
                            Aina on halpa ABS anturi toiminu bemareissa. Delphin laitoin kans E38:iin ja toimii. Samoin moneen muuhun on noname antureita kokeiltu ja toimii. Ehkä noissa moottorin antureissa voi suosia orggista.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • deezaye
                              • 197
                              • Turenki / Hämeenlinna
                              #389
                              En muista, pitikö virrat olla päällä, mut jokatapauksessa mene SET -valikkoon jonka jälkeen painat heti MENU -nappia ja pidät pohjassa niin kauan kunnes valikko tulee esiin.
                              E53/M54B30 -04
                              E39/M57D30 -99
                              E34/M30B35 -88
                              E28/M10B18 -85
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1156
                                Comfortpenkin selkänojan säätyvä yläosa on jumittunut taka-asentoon. Nappia painaessa joku releen(?) napse kuuluu, muuta ei tapahdu.
                                Searchilla ei äkkiseltään löytynyt vastaavaa juttua sähköpenkin jumimisesta. Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen, aika epämukava istua kun selkänoja tuossa asennossa
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
