E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #451
    Sähkösäätö kuskinpenkissä on joku moduuli joka ohjaa myös sähkösäätö rattipylvästä. Onko tuo moduuli kaikissa sähköpenkeissä vain vain niissä joissa ollut myös s-säätö pylväs?
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      #452
      Mikähän on vikana kun kaikki pimenee mitaristossa kun käynistää, mut kun laittaa uudestaan käyntiin, niin toimii?? 523i -96 kyseessä
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #453
        Huono akku:think
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #454
          Ihan kaikki pimenee? Virtalukonpohja?
          • TJJ
            • 7591
            Se on sama purkki joka ohjaa penkkiä eli se missä säätönappulat ovat kiinni. Käsittääkseni siinä on aina ratin säätö, ei kai noita edes ole saanut pelkillä sähköpenkeillä.
            E39 528iA
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #456
              Onhan noita ilman sähkäpylvästä, mutta sähköpenkillä.
              • TJJ
                • 7591
                Onko ne tullut tehtaalta sellaisena vai kuitenkin omatekemiä?
                E39 528iA
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  #458
                  Eikös sähköpylväs kuulu muistipenkkeihin, ei välttämättä perus-sähköpenkkeihin?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Niin, olikos niistä vielä tuollainenkin variaatio? Sen muistan, että nuo on erikseen koodattavissa, joten ehkä sellainen sitten on. Selvästi Suomeen tarkoitettu varuste... Ja varmaan BMW on taas säästänyt eikä tuollaisissa penkeissä olekaan moottoreita jotka tukee muistitoimintoa vaan samanlaiset kuin matkustajan penkissä?
                    E39 528iA
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #460
                      Ainahan niissä muisti on.
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        #461
                        Joo, ainakin peileistä puuttuu muistimoottorit, jollei penkeissä ole...
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #462
                          Mulla ainakin löytyy muisti/sähköpenkit ja manuaali rattipylväs...
                          • Jube
                            • 9636
                            #463
                            Originally posted by Fastpiksu View Post
                            Kyllä M57 saa 300hv rikki
                            Onko faktatietoa?
                            Kuinka mittavilla muutoksilla? :think
                            MB c124 230CE -90 "Badboy"
                            • Madduli
                              • Oct 2012
                              • 395
                              #464
                              Pystyykö tota ulkolämpötila-anturia kalibroimaan? Näyttää aina 4 astetta liian lämmintä eli -20 kelissä näyttää -16 jne.
                              E46 316 -99
                              E39 523iA -98
                              E46 316 -99
                              E46 318 -99
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #465
                                Siellä on paikoillaan joku tarvike anturi?
