Originally posted by TheRipper
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by Plihal View PostHei, kuuluuko/onko normaalia, että ihkan näytössä, REST napin yläpuolella on ja pysyy ropelin kuva? Käsittääkseni pitäisi lukea AUTO?. Automaattinen ilmastointi siis kyseessä..Bmw 316 E30 -88
Löpömittari+ulkolämpötila näyttö
Hei onko kukaan törmännyt seuraavaanlaisiin vikoihin? Elli polttoainemittari ei päivity auton käydessä. Salavalikosta kun katsoo niin näyttää lukemat molemmin puolin ja autoa kun heiluttelee niin lukemat muuttuu, mut kun jysäyttää auton käyntiin lukemat jymähtää paikoilleen eikä muutu ajaessakaan ja samaten mittari viisari tököttää samassa paikassa . Sitten kun käyttää virrat pois ja laittaa taksin niin näyttää taas todellisen tilanteen. Ulkolämpötilanäyttö tekee vstaavasti samanlailla.(anturi vaihettu ei vaikutusta). Ja autona 530da vm.03
Ihka häiriö
Kertokaas mikä tota paneelia vaivaa kun valot hehkuu himmeästi aina. Virrat pois päältäkin nuo oikean reunan valot hehkuu. Ajovalot pois päältä toimii valoisuusanturi, valot päällä menee kirkkaimmalle. Muuten toimii kaikki nappulat ja toiminnot. Uutta paneelia vaan tilalle vai onko joku korjauskikka tuohon?
Originally posted by Ross View PostKansiremonttia tekemässä ja pitäisi vanos saada irti. Mutterit ja pultit on yksiköstä auki ja liikkuu 3-4cm edestakaisin muttei irtoa....
Moottorina toimii m52b28 -97
Originally posted by jmp2002 View PostE39 530d
peräöljy: Mitä ja kuinka paljon?
manuaali laatikko: mitä ja kuinka paljon?
perään 1L
laatikkoon ainakin työpaikan mukaan 1.2L
Käsivaihteistot: yksiköt, joiden oranssissa tarrassa on merkintä 'ATF Oil', Transmax Dex III Multivehicle / ATF Dex II Multivehicle; yksiköt, joiden vihreässä tarrassa on merkintä 'Special Oil', Transmax Z. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
Käsivaihteistoyksiköt, joissa on keltainen tarra merkinnällä 'MTF-LT-1': Transmax Z, yksiköt, joissa on keltainen tarra merkinnällä 'MTF-LT-2': Syntrans B 75W; yksiköt, joissa ei ole tarraa: Syntrans Transaxle 75W-90 / Manual EP 80W. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
nuo tekstit löyty castrollin sivultaNissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
manuaali laatikko: mitä ja kuinka paljon?E39 530dA -02 M-Sport
