E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    • Tuusula
    no sehän tässä onkin ongelma, kun valuuttaa löytyy vaan se 200-300e laittaa alustaan.. Eli vaihtoehdot on joko pelkät jouset tai halppis coilit :think
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Originally posted by Bemmi523 View Post
      mutta mites ajettavuus?
      Tarinat kertto, ettei sillä enää voi ajaa. Tulee todella pintakova pompotin.
      Jos rahat on vähissä niin ei niitä kannata auton madallukseen käyttää.
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Itselläkin tuollainen boxi on matkustajan jalkatilassa, joku sähköjohtonippu siihen tulee, muttei muuta...olisikohan about 7cm/12cm/5cm kokoinen...itsekin olen kovasti ihmetellyt mikä se lienee. Oikeassa reunassa juuri ovenaukon etupuolella...
        Tuo peittää koko etuosan, varmaan noin 5-10 litaa tilavuus.
        • Muurahainen
          • 9194
          Originally posted by Fastpiksu View Post
          Eikö näihin ole saanut lisävarusteena lämpöakun joka sijaitsee juurikin vänkärin jalkotilassa. Käsitykseni mukaan vaan säiliö joka lisää jäähdytysnesteen tilavuutta ja näin lämmintä alkaa puhaltamaan heti vähän pidemmänkin seisonnan jälkeen?
          Jos se tämmönen on, niin varmastikkin juuri ilmaamisen takia ko. venttiili.
          Oli mullakin taukolämmitys muttei kyseistä varustetta.
          Voi olla että muistan väärin: mulla olisi päässä joku mielikuva että siellä olisi jotain suolaliuosta.
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            • Tuusula
            Onko ihan oma kohtasta kokemusta ko. setistä? Ja nuori ja tyhmä kun vielä olen niin jollain sitä pitäisi matalammaksi saada :think
            Edit: tai oliskohan joku ton hintaluokan kiintee setti yhtään järkevämpi, eli sellanen missä tulee madallusjouset ja iskarit ilman korkeudensäätöä.
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            • TheRipper
              • 5144
              • Paimio
              Ahaa! No sitten ei ole samasta ainakaan kysymys. Kyllä tuo sinun pönttösi sitten varmaankin tuo lämpöakku sitten on.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                Kyllä nuo halvat coilit melkosta kuraa on, JOM, TA-technix yms..
                Laita jotku H&R madallusjouset niin jonkinlaiset ajo-ominaisuudet voi säilyä.
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Sitten kun purat tolpat jousien vaihdossa, huomaat iskarien olevan kaput. Mulla on 2v vanhat Sachsin super touring iskarit, täysin toimivat. Saat satsella. Siihen jouset vajaa pari sataa niin selviät alle 300€ ja tulee hyvä.
                  • MGT
                    • Feb 2007
                    • 360
                    • Mynämäki-
                    Ota silti tasoanturin piuha irti, ja katso poistuuko käynnistymisvika..
                    Elikkä nyt tuli sitä öljyntasonanturia tutkittu joka oli valomoduuliin antanut vikakoodia. 2 johtoa 3:sta oli poikki ja tuli ne korjattua kolvattavilla jatkoliittimillä. Tämän jälkeen johto kiinni anturiin ja koittamaan autoa käymään.
                    Ei tapahtunut mitään avaimesta ja mittaristosta nousi lämpöviisari toiseen laitaan ja moottori ei inissyt virrat päällä. testeri kiinni auton kylkeen ja mittaristo ei enää herjannut valomoduulin sisäistä vikaa vaan oli tullut taas uusi vikakoodi: Can lukuvirhe
                    Mistäs seuraavaksi osaisi alkaa vikaa etsimään :think
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Kuinka teillä toimii tuo Latent heat accumulator? Tuleeko kopissa kuuma kylmilläkin keleillä? Entä aamuisin kun starttaa, niin tuleeko heti "lämmintä" puhaltimesta?
                      Tuollahan noista on keskusteltu:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=92250
                      Jos latentti löytyy, niin sen verran ilmaamisesta, että se ei ole mikään yksinkertainen juttu.
                      Vasenmanpuolen etulokasuojan sisältä löytyy latentin oma kiertovesipumppu ja venttiilit. Ja vasenman raikkarin alla on yksi ilmausruuvi kyseistä härveliä varten.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Mulla on edessä Ta-technixit ja takana sach/H&R-setti. Jos mukavaa ajettavuutta haluat, niin noi jälkinmäiset joka kulmaan niin hyvä tulee ja madaltuu mukavastikkin. Ta:t ovat pintakovat varsinkin vahvan profiilin kumeilla tuo korostuu entisestään, mutta mua se ei ole yhtään häirinnyt.
                        Jom-tolppia ei kannata MISSÄÄN nimessä laittaa, ne eivät kestä montaa päivää!!
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Jondis
                          • Feb 2014
                          • 698
                          • Tuusula
                          Sachsin tolpat varmaan maksaa hujanaa? Voi olla, että ta-technixit ostan jos en mitään muuta järkevää löydä.
                          MB E55 AMG -05
                          E36 318TiA -96
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Joo sinun hintahaarukkaan Ta:t ovat ehkä paras vaihtoehto. Jos ei löydy käytettyä settiä mistään laadukkaammasta sarjasta.:think Käytetyt iskarit pitäisi aina nähdä varsinkin taka-iskareiden osalta, ettei kiinnikepuslat ole antaneet jo periksi jos muuten ovat vielä kunnossa.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              • Tuusula
                              Alustan osat on kyllä sellasia, joita en lähtis koskaan käytettynä ostamaan. Niistä kun ei voi koskaan tietää miten pitkään kestää, vaikka ostohetkellä oliskin vielä kunnossa.
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Niin on kyllä vähän noiden halvimpien coilienkin kanssa...
