E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Originally posted by janke View Post
      Ei siinä mitään ihmeellistä ole! Pullopatenttia vain kehiin ja keulaa ylös. Kestää hiukan kauenmin kun tavallesisti pullolla ilmaamisessa. Salavalikko kannattaa
      olla auki että nääkee oikean lämpötilan ja termostaatti täytyy saada aukeamaan jotta varmasti vesi kiertää ja ilmat tulee ulos. En tiedä onko merkkikorjaamoissa tai yleensä kuinka korjaamoilla tuota paineistus laitetta jolla sais ilmattua varmaan parhaiten tuon systeemin:think
      Okei eli kokeillaan normaalilla taktiikalla eli nestettä täyteen ja ruuvia auki välillä, jossei se kerta sen ovelampi viritys ole. Ehkä noin 15kpl m50 ja m52 näin ilmattuna ja aina on toimineet. Nuista kun niin kovasti puhutaan että vaikeita ilmattavia niin ei oo vielä sattunu kohdalle vaikka järjestelmät ollu osassa täysin tyhjiä. Pystyneekö tuon lämpöakun helposti ohittamaan kun aivan turha vekotinha tuo on?
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Oletinkin, että ei sinulle tarvinnut ohjeita alkaa sepittään.
        Muistat vain sieltä kuskin raikkarin alta availla välillä sitä putkessa olevaa ilmaventtiiliä, niin homma rokkaa!
        Oletko varmistanut, että kiertovesipumppu pyörii sielä kuskin lokarin sisällä? Se vain tahtoo olla sielä alttiina kosteudelle ja lialle, että voi olla huonolla tuurilla juminu, tai liitin hapettunut!
        Luulen että tuota järjestelmää ei ole kovin hankala purkaa/ottaa pois käytöstä:think
        Tuollanen paketti on sielä loksun sisällä:http://i1171.photobucket.com/albums/...01_cropped.png
        Bmw 316 E30 -88
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          En oo tarkistanu sitä, pitääpä purkaa sisäloksu pois ennenku alottaa tuon. Tuossako on sitten 3kpl vakionakin vesipumppuja? meinaan siinä raikkarin alla on myös se yks plus tottakai moottorin oma vielä. Kuuluuko kaikien pyöriä normaalitilassa eli auto käynnissä? Entä mikä nuista pitäis pyörittää taukolämmityksellä nestettä?
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
            Mulla on pieni tietokone ja polttimo vahtina se autonkuva mittaristossa, tuo ei kait etes pitkistä ilmottele. Onko se näissä moduuli ohjatuissa silleen ku oli yhessä kuorma-autossa, että ku se ei tunnistanu kuormaa (polttimoa, ei lastia auton päällä) nii se katkas virrantulon, ja piti käyttää päävirtoja pois ennenku anto uuden yrityksen. Riittäskö tuohon pitkien johtoon sitten releen kaveriksi 3W 4,7ohm vastus, vai vaatiiko 50W tehovastusta?
            Mulla kanssa pieni ajotietokone. Kyllä se ainakin testaa niitä oletusarvoisesti, mutta en o kokeillu antaako herjaa, äkkiähän sen kokeiliskin, polttimo vaa irti, herjaako?
            Mä en o ihan varma näistä, jossain vehkeessä ainakin yritti vaan muutaman kerran kun ei ollu kuormaa/oli liian pieni, ja sit piti sammuttaa virrat, että sai uudestaan yritettyä.
            4,7 ohmia on varmaan ok vastus, mut 3W ei riitä tehonkestoksi, vaan vaatii sen 50W. Varmaan joku 9,1 ohmia tai 8,2 ohmia 25w tehonkestolla vois ajaa asiansa. Uskoisin että vois riittää. Sen vois testata perus 21w vilkku/jarruvalo polttimella, herjaako pitkistä kun tuollaset kytketty tilalle...
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Mulla myös 3kpl. vesipumppuja Minähän laitatin tuonne raikkarin viereen vesipumpun, kun en tiennyt tuon latentin olemassaolosta mitään, kun meinasi pari talvea jäätyä penkkiin kiinni. Samalla viikolla hoksasin sitten tuon latentin ja aika oli varattuna kiertovesipumpun asennukseen, joten en sitten perunut aikaa ja nyt on tarjennut ihan liikaakin!
              Olisikohan sinun autolla ollut sama kohtalo:think Jos sulla on pimeenä se pumppu siellä lokarinsisällä, niin toi normi kiertopumppu konetilassa riittää puskemaan lämpöä kyllä, mutta kun molenmat pumput puskee nesteitä, niin olo on kun saunassa. Mulla ei ole koskaan ollut noin lämpöistä autoa, kun toi roppelo nyt on.
              Bmw 316 E30 -88
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                Tuo on kyllä ihan saatanan kuuma mitä nyt ajellu, alle 5km ajaa niin lämmöt normaalissa. Tuo raikkarin luona oleva pumppu näyttää siltä että se tosiaan ois jälkiasennettu...
                • Kems
                  • 151
                  Osaisiko kukaan auttaa?
                  Originally posted by Kems View Post
                  Kone alkoi yhtäkkiä pitämään tällaista ääntä. Nostin/nostimetko siellä naputtavat?
                  Edit: Täytyy tsekata tulpat ainakin huomenna. Jotenkin konetta käynnistäessä kuulostaan enemmänkin nakutukselta, kuin nostimien ääneltä.
                  Edit2: Niin ja tosiaan ajaessa tuntui, että ei ehkä vetäisi enää kuin ennen. Voi olla toki, että minusta vain tuntuu siltä ja auto vetää normaalisti.
                  Millähän tuota venttiilikoneistoa pystyisi tutkimaan? http://imgur.com/HknOVNe.jpg
                  Venttiilikoppa on nyt irti ja päällisin puolin kaikki näyttää normaalilta. Pitääkö purkaa koko komeus vai mikä tässä olisi viisainta?
                  Pitäisikö vain laittaa kasaan ja kokeilla jotain engine flushia tjsp?
                  • peto2
                    • 8274
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Ääni kuulostaisi aivan vanoksen kolkotukselta.. en ole ikinä vaan kuullut että se noin tasaseen kolkottaisi :think
                    ketjunkiristimet ja vanos tarkastukseen.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Kems
                      • 151
                      EDIT: Vika hävisi, nyt käy todella nätisti. Ilmeisesti vain joku roska tjsp.
                      • TheRipper
                        • 5090
                        • Paimio
                        Kävi hassu tapahtuma...Ihan kuin olisi jäänyt matkustajan puolen lämmitys täysille, pukkasi kuulemma todella kuumaa ilmaa eikä vaikuttanut vaikka vähensi lämpöä napista. "Auto" oli päällä. Kun sammutti ja käynnisti uudestaan "vika" hävisi ja taas tuli normaalilämpöistä ilmaa...
                        Mikä tuollaisen voisi aiheuttaa? Joku vetelee viimeisiään varmastikin, mutta mikä?
                        Toinen kysymys sitten että onko joku paikkaillut tuulilaseja? Tänään perkele moottoritiellä ohi kaahaava volvon röttelö päätti sylkäistä nastan keskelle lasia ja siihen sitten pieni särö ja kaksi about 3mm halkeaman alkua (jotka taakuulla tulevat tuosta kasvamaan jos jotain ei tee)..onko tuommoinen särö jo liikaa paikattavaksi vai kannattaako vielä viedä autokeskukseen näytille?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 470
                          • JKL
                          Mikähä roska mulla sit on ku ei oo fortella tai muullakaa hävinny ja 30tkm on kolkotellu ..
                          Nyt:e60 530xda herkuilla
                          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                          • Kems
                            • 151
                            Jaa a.
                            Tosiaan kun laitoin venakopan takas kiinni ja käynnistin, niin ääni oli kadonnut.
                            Tässä vielä äänivertailu:
                            Alussa: http://vocaroo.com/i/s17HHaokmXNv
                            Lopussa: http://vocaroo.com/i/s0BE0pMfgg7t
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Vesiventtiili voi aiheuttaa tuon lämmönsäädön ongelman.
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 470
                                • JKL
                                Jaa a.
                                Tosin mulla se kuuluu vaa lämpösellä koneella. Paljon oon yrittäny kysellä siitä mutta en oo jaksanu enää välittää.
                                Ps, mistä kannattaa ostaa lambda-anturi? Onko KL-varaosilla laatukamaa, tarvikkeita varmaan ku ei kovi kallis ollut?
