E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • pimpom_
    • Dec 2007
    • 203
    • Rovaniemi
    #916
    Slipring käy, sehän on tämän ikäisissä kiinni ohjauspylväässä. Jos tarkoitat sport-rattia, jossa airbag saman mallinen pyöreä, niin silloin sopii. Jos eri mallinen bägi, niin ei tietysti sovi viereenkään.
    Juurikin näin. Tängjuu.
    4. BMW Alpina D10 Touring -01 -myynnissä kLiK!
    3. ex. BMW 535i m-sport -00 Imolarot 2
    2. ex. BMW 528iA Touring Shadowline -98
    1. ex. BMW 325i e36 -91
      • 10954
      Originally posted by Bmw Dreamer View Post
      Tässä on aika montaa autoa kokeiltu turvaistuimien kanssa, E39 on ainut, jossa ei tarvi tapella vöiden pituuden kanssa!
      Onkos takanapamutteri oikealla kierteellä molemmin puolin? :think Pitäis alkaa laakerijumppa oikealta takaa, ja jossain vaiheessa vasenkin... Niin että aukasee ihan normaaalisti vain, eikä vedäkkään kireelle vahingossa.
      Ihan normaali kierteet molemmin puolin. Itse tuli viime kesänä molemmat puolet vaihdettua. Erittäin hyvät ohjeet hommaan: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=566786.
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        • Kouvola
        #918
        Tuo onkin luettu pari kertaan, mut tuo 1/4" E14 hylsyn tarve oikeastaan yllätti, en ollukkaan muistanu/lukenu tuota noin tarkasti.
        Ja tuli mieleen kanssa, että onko farkussa takajousi pikkasen edessä verrattuna sedaniin, mut eiköhän se tässä selviä kun alkaa nakertamaan.
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
          • 10954
          Itse en paikallisista työkaluliikkeistä löytänyt E14 1/4" hylsyä. Ostin sitten bilteman 1/4" monitoimihylsysarjan. Sen 36mm 12-kantaisen hylsyn tilasin briteistä, kun paikallisessa halusivat siitä lähemmäs 40€. Briteistä Sealeyn valmistama toimituskuluineen alle 15€. Sealeyn käsityökaluilla on ikuinen takuu, joten uskalsi ostaa. Vänkärin puoleisen laakerin vaihto sujui ihan näppärästi, mutta kuskinpuolella meinasi ruveta vastustamaan, kun ulosvetäjä hajosi kesken kaiken. Ei tosin hirveä yllätys kun säästäväisenä ostin Finbulletin ulosvetäjän. No onneksi on takuut niin sai uuden ulosvetäjän.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            #920
            Mua hirvittää vähän sen takia, kuinkakohan tiukassa tuo on, kun laakeri on ulvonu syksystä asti, jotain 8tkm...
            Tai sitte se putoaa jo ihan syliin kun on niin väljä.
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 472
              • JKL
              #921
              Tyhmä kysymys mutta, onkoha mulla lambdat auto alla kun, realoemin mukaa pakosarjassa pitäs olla 2kpl. Sigun autossa siis. En nähnyt ainakaa pakosarjas mitää
              e: täytyy konee kylmettyä käydä hiplailee tuolta takaa viel jos ne on siel mut luulis piuhoje näkyvä tosta?
              onko kellää löytyny ikinä pemarin konehuoneesta hiiren paskaa D mä löysin aika paljon ja kikkihiiri ei vissii tykkää bmw:stä
              Nyt:e60 530xda herkuilla
              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                #922
                yleensä vetari tuppaa jäämään ihan tajuttoman tiukkaan kiinni siihen booritukselle.
                vasta tuli töissä vaihdettua sedaniin niin tuntinen meni vaihtaa vaikka oli vetari ihan jumissa
                Nissan Stagea NM35 -01
                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                harrastepohjalta E21 316
                  • 10954
                  Itsellä oli pitänyt ääntä varmaan yli vuoden. Pistin aluksi sen pienen äänen kesärenkaiden piikkiin.. Eipä se laakerin kunto vaikuta oikein mitenkään kuinka tiukassa se on, koska vetari ruostuu kiinni osaan 1. Itse laakeri irtoaa helposti osasta 1.
                  Pelko pois ja rohkeasti kimppuun! Jos jumittaa pahasti pari napakkaa kopautusta ulosvetäjään lekalla auttaa. Ellet ole teräsmies, käsillä on hyvä olla vähintään 1,5m putki, että saa sen ruostuneen napa mutterin auki. Tuollaisella putkella aukeaa melko näppärästi vaikka olisi kuinka ruosteessa.
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    #924
                    Onne siellä. Just toisella puolen ettei näy helposti.
                    BMW driver and owner since 2000.
                    • Jondis
                      • Feb 2014
                      • 698
                      • Tuusula
                      #925
                      Tänään huomasin tossa omassa laitoksessa sellasen vian, että ovet aukee vain kuskin lukosta. Eli kontin tai hantin oven lukosta kun avainta vääntää, niin mitään ei tapahtu(eli edes itse kontti tai hantin ovi ei aukea omasta lukosta). Mistähän moinen vois johtua? Kyseessä 523i -96
                      MB E55 AMG -05
                      E36 318TiA -96
                      E34 535i -89 imolarot
                      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                      • eiskalt
                        • 836
                        • Hyvinkää
                        #926
                        kääntyykö avain varmasti loppuun saakka? monesti jumissa, kun ei niitä kukaan avaimella avaa.
                        • Jondis
                          • Feb 2014
                          • 698
                          • Tuusula
                          #927
                          Kääntyy kyllä ja tuo on sen verran karvalakki, ettei ole kaukosäädintä Kuskin ovesta siis aukee kaikki normaalisti, mutta muista ei tapahdu mitään.
                          MB E55 AMG -05
                          E36 318TiA -96
                          • eiskalt
                            • 836
                            • Hyvinkää
                            #928
                            voisiko lukkopesän yhteys lukkokielelle olla poikki? (liekö joku tanko välillä, en muista) servojen toimintaahan se ei haittaisi.
                            joskus kyllä ovipahvin irrottanu, mutta eipä muista tarkasti toteutusta.
                            • Funki
                              • Aug 2011
                              • 375
                              • Kouvola
                              #929
                              Kuinkas kivuton homma on sedanista tiputtaa bensatankki? Tarvii varmaa takakelkka tipauttaa myös :think
                              e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                              ex.
                              e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                              e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                              e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                              e30 316 -88 (schwarz)
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                • Tuusula
                                #930
                                Täytyypä varmaan tutkailla räjäytyskuvia vähäsen ja muutenkin tota systeemiä :think
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
