Originally posted by Juuså
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
Olikos kaikis e6x se kääntyvä peili peruuttaessa? Omassa ei ainakaan toimi vaikka nappula ois kuskin peilille :( mistä vois johtua?e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Originally posted by DirtyDiesel View PostOlikos kaikis e6x se kääntyvä peili peruuttaessa? Omassa ei ainakaan toimi vaikka nappula ois kuskin peilille :( mistä vois johtua?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostTarvii muistipenkit, että peileissäkin on asentotunnistimet, jotka tuon tiltin mahdollistaa.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
Particle filter error lävähti tauluun. Käytössä olisi INPA.
Mistä kautta tuon kimppuun pääsi ajamaan pakkopolttoa? Täällä oli äskettäin jossain ketjussa ohje, mutta en mä sitä enää löydä. Liekö olen lukenut vielä toisen mallin ketjuja kun en löydä.
Originally posted by MikkoJII View PostParticle filter error lävähti tauluun. Käytössä olisi INPA.
Mistä kautta tuon kimppuun pääsi ajamaan pakkopolttoa? Täällä oli äskettäin jossain ketjussa ohje, mutta en mä sitä enää löydä. Liekö olen lukenut vielä toisen mallin ketjuja kun en löydä.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Arnolds View PostINPAlla ei onnistu, jos on ISTA niin onnistuu pakkopoltto.
Originally posted by Clavurion View PostTarvii muistipenkit, että peileissäkin on asentotunnistimet, jotka tuon tiltin mahdollistaa.Originally posted by DirtyDiesel View PostAah okei.. kiitos!Kaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
Originally posted by MikkoJII View PostNo perskeles. Onnistumis mahdollisuudet saada poltto päälle pelkkää vikakoodia kuittaamalla 0%?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostEi välttämättä. Katso ensin INPA:lla pöntön vastapainelukemia, niin selviää onko poltolle edes tarvetta, vai johtuko vika esim. anturiviasta tms., joka saattaa estää poltot kokonaan.
Originally posted by MikkoJII View PostMuistatko vielä valikkopolkua ulkoa mistä nuo vastapaineet näki?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostViittaan aiempaan viestiini vastaavasta aiheesta.
Saako pre-LCI e60 vaihdettua etu-umpioiden ääriledit/kulmakarvaledit? Tilasin niitä yksittäisiä oransseja ledejä, koska mistään ei löytyny valmiita moduuleita kun vaan kirkkaina. Tosin en löydä mistään myöskään tietoa pre-LCI mallista, vaan kaikki on LCI johon niitä on vaihdeltu:think
Pitääkö koko umpio avata, vai lähteekö samasta kohtaa liimoja lämmittämällä kuin LCI mallissa?e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
Comfort penkin lämmitys (istuinosa) ei toimi
Moroo, juu elikkä otsikon vika ollut päällänsä jo pitempään. Samantyyppisiä ongelmia on
tuntunut muillakin olevan, mutta itellä tästä ei ole ikinä mitään vikakoodia tullut. Ei vaan lämpiä, napin valot pelaa yms... Tuleeko yleensä aina vikakoodia jos lankapoikki, moduulivika, voiko löytyä vikakoodi vaikka auto ei sitä mulle ilmoita ....?
Originally posted by Habaku75 View PostMoroo, juu elikkä otsikon vika ollut päällänsä jo pitempään. Samantyyppisiä ongelmia on
Onko keksinäytöstä säädetty myös takapuolelle lämpöä ?
