E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 9226
    Originally posted by buubaa View Post
    Jaha, saanee siis varautua todella isolla nipulla rahaa:think
    Tätä varten on lasivakuutus.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #482
      Hud lasi varmaan puoltaa lasivakuutusta mutta tavalliset lasit ei jollet vaihdata kerran vuodessa lasia. Nykyisin lasivakuutus maksaa 80-120€/vuosi vakuutusyhtiöstä riippuen. Kyllä, kohta joku sanoo että se kuuluu ”loistokaskoon” jne. Mutta ilmaisia lounaita ei ole, se hinta on uitettu kyllä sinne ”loistokaskoon”.
      Omaan E60 lasivakuutus 111,93€/v ja omavastuu 200€ lasin vaihdossa. Uusi lasi maksoi 340€ asennettuna (perus, sadetunnistin).
      Kallista on vakuuttaa bulkkilaseja.
      • pheno
        • 2012
        Originally posted by pheno View Post
        N47 alkanu tekemään sellasta, että lämpimänä meinaa sammua parkiin yhtäkkiä parisen kertaa. Kun lähtee liikkeelle, tuntuu että ikäänkuin ois bensakoneelle tyypillisiä sytytyskatkoja. Kun saa vähän kierroksia, niin toimii taas. Välillä pintakaasulla kun lähtee kiihdyttämään, tuntuu ettei mitään tapahdu ja sitten yhtäkkiä taas mennään.
        Ongelma näyttää korjaantuneen sillä, kun ottaa läppien ohjausmoottorin irti. Vetää entiseen malliin. Läpät jumissa ilmeisesti ?
          • 9226
          Juu. Ei peruslasista monesti kannatakaan vakuuttaa.
          • buubaa
            • May 2013
            • 140
            • Lahti
            #485
            Ostin auton ja otteessa oli valmiina korjauskehotus tuulilasista, ei taida lasivakuutus tässä vaiheessa enään auttaa, tai ite en kehtaa ainakaan koittaa "huijata":think
            Edit. Jonkin verran ny lukenu noista niin taitaa olla aika tuuripeliä, joillain toiminut normi tarvikelasilla hyvinkin.
            • Heguli 31
              • 10241
              • KVLA
              #486
              Kaverilla on -08/-09 mallinen E60 520d. Kun tajarrujen osia netistä silmäilin,niin tarjoaa kuluneisuus anturia pääasiassa kahdella eri johtopituudella. 685mm tai 883mm. Myös muitakin pituuksia olisi tarjolla. Mikähän se oikea pituus olisi? Vai onko niitä oikeasti useita eri mittaisia ja oikea pituus löytyy vanhasta mittaamalla?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2996
                Kyllä se 685 mm on täysin riittävä pituus. Orggis taitaa olla hieman lyhyempi eli n. 665 mm.
                Tampere
                • Heguli 31
                  • 10241
                  • KVLA
                  #488
                  Tänk juu, tätä mittaa yleisimmin olikin tarjolla.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2996
                    Mikäli ainoastaan tunnistin on haussa, niin minulla on sattumalta ylimääräisenä yksi orggissensori.
                    Tampere
                    • Zeni
                      • Jul 2020
                      • 332
                      • Savo
                      #490
                      Tarviiko E60 jarrunesteen vaihdossa kikkailla testerin kanssa, vai onko ihan perusjuttu? :think
                      • Agee-
                        • Dec 2010
                        • 594
                        • Jns
                        #491
                        En ole ainakaan itse joutunut mitään kikkailemaan, ja ilmauksen olen suorittanut alipaineimurilla ja ihan perinteisellä tyylilläkin.
                        VW T5 -08
                        XC70 -05
                        Superb -11
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2152
                          • L a h t i
                          #492
                          Tarkotit varmaan ajotietokoneesta..
                          Saiko sen peräti päivämäärän muutettua sieltä idrivesta mutta ainakin salavalikosta saa kuitattua.. Mut tosiaan mitään testereitä ei tarvitse kaikki huollot pystyy kuittaamaan ihan itte.. Googlaamalla löytyy ohjeet salavalikkoihin
                          • Zeni
                            • Jul 2020
                            • 332
                            • Savo
                            #493
                            Nuo huoltokuittaukset idrivestä perusjuttu, siihen löytyy jo testeri nollauksia varten.
                            Mutta joskus C-Vectrassa piti ennen ilmausta laittaa testerillä ABS pumppu päälle huolto-ohjeen mukaan, jotta mahdollinen ilma poistuu myös sieltä.
                            Täytyy vaihdella nesteet tässä talvirenkaiden vaihdon yhteydessä. Halpa ja helppo huolto.
                            • Jaandei
                              • Oct 2018
                              • 21
                              • Oulainen
                              #494
                              Kysymys sähköisestä vaihteenvalitsimesta eli E61 faceliftin "joystick" vaihdekepistä, OEM-numerolla 9174981.
                              Vaihdon uuden(käytetyn) kepin ja vanha toimii ihan hyvin, mutta N-asennosta R-asentoon menee vähän huonosti, pitää välillä hieman antaa voimaa että pakki menee päälle. Muuten toimii moitteetta. Voisko tuota vanhaa keppiä vielä korjata jotenkin? Saisi siitä myyntiin vielä varaosiksi jollekin.
                              • Penahh
                                • Dec 2017
                                • 69
                                • Lappi
                                #495
                                Tervehdys!
                                Nyt olis itelle ajankohtaista tähän loppupään e61 missä on cic niin asentaa tuo combox.
                                Tuo combox boksi löytyy jo itellä hyllystä mutta sen asennukseen tarvittava johtosarja puuttuu.
                                Tietääkö kukaan mistä tuohon saisi sen adapterin, onko esim kl-varaosat / wetteri vaihtoehto?
                                E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                                Ex.
                                E46 330D ///M-Sport vm. 04
                                E61 535D ///M-Sport vm. 09
                                E39 530D ///M-Sport vm. 02
