E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Jarsse
    • 1528
    • Kymenlaakso
    #316
    ostin e61:seen täys sähkö penkit,noiden vakio puolisähköjen, onko noissa valmiina piuhat täyssähköille?
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • E39Fin
      • Jan 2013
      • 1763
      • HKI/Orimattila
      #317
      Mistäs porukka on hommaillut zf:n laatikoihin solenoideja euroopan alueelta. Tässä mietin että jos laittelis E61 öljynvaihdon yhteydessä ihan mielenkiinnosta zip kitin sekä uudet solenoidit. Jos näille on jotain hyviä ostopaikkoja niin saa ilmotella.
      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
      E39 523iA Oxfordgreen
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2996
        Vilkaise esim. vaihteistokauppa.fi, josta saa niin solenoideja kuin Zip Kittejäkin.
        Tampere
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          #319
          Mielipiteitä dampperin kunnosta?
          Matka varattu recrolle Latviaan elokuussa ja ajattelin tässä katsella mitä kaikkea sitä autodocilta tilailisi niin mitäs mieltä arvon raati on tämän dampperin kunnosta?
          Autolla ajettu 385 TKM ja ilmeisesti olisi orkkispyörä kun missään ei ole merkintää vaihdosta. Ei viitsisi vielä turhaan vaihtaa, kun jos sillä ajelee vielä pitkän aikaa mutta mitä mieltä olette? Vaihtoon heti vai myöhemmin. En halua olla se kaveri jonka damper halkeaa superalkon pihassa Latviassa
          PS saa ehdotella hyviä damper merkkejä autodocilta jos päädytään vaihtamaan
          Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
          • Agee-
            • Dec 2010
            • 594
            • Jns
            #320
            Vaihtaisin kyllä heti kun mahdollista, näyttäisi kuvan perusteella olevan aika paljon jo halkeamaa tuolla sisempänä. Autodocista ei kokemuksia juurikaan niin en tiedä minkä merkkistä dampperia siellä on tarjolla.
            VW T5 -08
            XC70 -05
            Superb -11
            • edva
              • Jan 2018
              • 351
              • Pirkkala
              #321
              Kiihdytin motarille, auto nytkähti ja kolina alkoi kuulua etupään suunnilta. Pysäytin ja tyhjäkäynnillä ääntä ei kuulu. Liikkeelle lähtiessä klonk klonk klonk. Ääni loppui, kun otti jakolaatikon sulakkeen irti. Hiljakseen ajelin tallille takavetona eikä ääntä kuulunut. Klonksuna palasi pakittaessa. Tyhjäkäynti ok ja kone kiertää normaalisti, ei vikavaloja. Sukellan auton alle tutkimaan, mut olisko ideoita mikä sieltä saatto mennä?
              e61 530xd LCI 3/2007
              • e46miäs
                • Aug 2013
                • 41
                • kuopio
                #322
                -05 525d antaa koodia 0093F9 SGM-SIM: Control-unit fault. Eli onko muita vikapaikkoja kuin itse SGM-moduuli?
                Surullisen kuuluisa panoraamakatto. Eli aukeaa napista(painamalla mihin suuntaan vaan) vain ensimmäisen luukun takaosa, eikä sekään kokonaan. Kiinni ei suostu menemään napilla. Yleistä vika/jumi paikkaa tällaiseen ongelmaan?
                Olikos näissä m57tud25 vs m57tud30 suuttimissa mitä eroja ja käyvätkö ristiin?
                E39 520iA
                  • 10954
                  Siinä SGM se vika on.
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #324
                    Itsellä oli tossa kunnossa muistaakseni n. puoli vuotta ennemmin kuin oli sitten tässä kunnossa.
                    Itse tilasin AutoDocista koodilla 80004879 olevan Cortecon. Siinä oli pultit mukana. Siellä se nyt on pyörinyt muutaman tuhannen kilsaa. Vaikea vielä sanoa oliko hyvä ostos vai ei..
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #325
                      Onko kellään tietoa noista irrotettavista peräkoukuista, että onko jollain yleismallin avaimella, vai lukko kohtasia? Haluisin koko koukun pois
                      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                      e36 328i ’95 Touring,
                      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                        • 16541
                        #326
                        Sulla siis koukku paikallaan mutta ei avainta? Jos koukku alkuperäinen niin marmorilta saa tilattua uuden avaimen. Mutta siihen on varauduttava että jos koukku ollut vuosia kiinni ilman irrotusta että sekin lukko on jumissa. Menee särkemis hommiksi mutta mahdollista kuitenkin.
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          #327
                          Jos ihan haluat deletoida koukun, eikä ole tarvetta. Nii voisin ostaa sen pois. Jos on irrotettava ja westfalia?
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                          E39 523i Montrealblau
                          E34 DiamantSchwartz 535i
                          Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #328
                            Juurikin näin. Tähän olen jo varautunut ja liottanut lukkoa öljyssä kaverilla nimittäin olisi joku avain e91 mikä meni lukkoon, mutta ei ainakaan sillon kääntyny mihinkään.
                            Tarkoitus olisi ja voin kyllä myydä koko paketin. Voidaan jatkaa yv
                            • Penahh
                              • Dec 2017
                              • 69
                              • Lappi
                              #329
                              Tervehdys, nyt tarvis pikasesti kaveria kun meni ilmeisesti e61 vm09 ajonesto päälle.
                              Antaa startata muttei lähde käyntiin, miten tuon saisi taas toimimaan kun huomenna pitäisi päästä aamulla töihin.
                              Löytyy inpa ja ista-D mutta tarkat ohjeet vain tarvisi.
                              E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                              Ex.
                              E46 330D ///M-Sport vm. 04
                              E61 535D ///M-Sport vm. 09
                              E39 530D ///M-Sport vm. 02
                              • Juuså
                                • Oct 2009
                                • 207
                                Siellä varmaan on EWS tampering vikakoodi. Istalla se onnistuu, en nyt ulkoa muista minkä valikon alta mutta vahva veikkaus että DME EWS Start value reset tms. Inpallakin onnistuu.
                                G31 540d xDrive -18
