E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • VilleP
    • 2719
    Ei välttämättä mitään. Varapyörå ollut lisävaruste.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
      • 16541
      #527
      Originally posted by Mikko76 View Post
      Tervehdys. Tuli tuossa hommattua 07 vuoden 530xd mallia farmari. Mitäs kaikkea siellä takaluukun varapyöräkotelossa kuuluisi olla? Tunkki ja rengas? Nyt siellä ei ole yhtään mitään.
      Ei siellä välttämättä sellaisia olekaan. Varustelista kertoo pitäisikö olla.
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • Mikko76
        • Jul 2004
        • 13
        • Kotka
        #528
        Ok kiitoksia. Varustelistassa ei lue vararenkaasta mitään. Pitää varmaan joku paikkapullo hommata.
        Edit: näyttää tuo mdecoder.com aika miehekkäät hevosvoimat 210kw / 286hp.
        • A^A
          • Sep 2006
          • 2168
          #529
          Noi on 535d lukemat. Tuossa lienee 231 tai 235hp.
          • A^A
            • Sep 2006
            • 2168
            #530
            Pitäis pitkästä aikaa tehdä sigun lci jarruremppaa ja ajattelin itse väkertää tälläkertaa. Mikäs rasva hyväksi todettu liukutapeille? Uudet tapit tulee myös ja kumit. Entäs palojen liukupinnat, mitäs näihin?
            • Heguli 31
              • 10241
              • KVLA
              #531
              Paikkauspullo on hukka investointi silloin,kun renkaan sivuun tulee kunnon viilto. Silloin sitä varapyörää todella tulee ikävä. Suht harvinaista,mutta näitäkin sattuu.
              • VilleP
                • 2719
                Eikö se silti kannata mukana pitää, vaikka harvinaisista tapauksissa ei auta? Vähän kuin sultan merkkinen kumi.
                CRC brakelube pro tapeille ja liukupinnoille. Jos takajarruista kyse. Etutapeille ei saa rasvaa laittaa.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • A^A
                  • Sep 2006
                  • 2168
                  #533
                  Etujarruista kyse. Miksi ei rasvaa eteen? :think
                  Sama rasva myös liukupinnoille? Eikö näihin yleensä ole laitettu joku ihan muun tyyppinen? :think
                  • VilleP
                    • 2719
                    Juu tuo rasva käy myös liukupinnoille, toki perinteinen kuparitahna käy myös. Etu satulan liukutapit ei ole samalla tavalla pölysuojattuja kuin takana, joten niihin menee jarrupölyä yms, joka melko nopeasti saa rasvan jämähtämään, ja sitä myöten koko satulan jumimaan. Lukee ihan newTIS ohjeessa ja olen omakohtaisesti oppinut kantapäänkautta asian todeksi.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • A^A
                      • Sep 2006
                      • 2168
                      #535
                      Okei tämä oli hyvä tieto. Ja nimenomaan lci Ate jarrut? Näissäkin lienee eroa prelci, lci ?
                      • VilleP
                        • 2719
                        Samanlaiset ne on.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • A^A
                          • Sep 2006
                          • 2168
                          #537
                          Samanlaiset ne on.
                          Ok. Eikös sitten palojen liukupintojen rasva myös jämähdä samallalailla kun tappien ja saa paloja jumimaan? Avoimet paskalle nekin on ihan yhtälailla?
                          • VilleP
                            • 2719
                            Ei palat jämähdä ellei kaiverra satulan kannattimeen koloja. Sen liukutapin pitäisi liikkua ahtaan muovi/kumi holkin sisällä ees taas, mutta epäpuhtaudet metallin ja muovin välissä lisää kitkaa, jolloin se ei enää liiku. Toki sinne paskaa menee ilman rasvaakin, mutta rasvasta tulee semmoista kovaa koppuraa kun tarpeeksi jarrupölyä kerää itseensä. Homma on helppo todeta laittamalla rasvaa sinne ja pari kuukauden päästä yrittää ottaa tapin pois. On melko tiukassa vs. rasvattomaan.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • Tommi
                              • 289
                              #539
                              Edessä ja takana taitaa olla tapeilla sama rakenne, joten altistuu pölylle samalla lailla. Näihin laittanut aina merkistä riippumatta rubber greasea ja ei ole ollut ongelmia. Voi olla turhaakin, mutta ongelmia ei ole ollut.
                              Jarrupalojen korvien rasvaamista en suosittele, jarrut jäätyvät talvella parkissa ollessaan kiinni. Carrierien liukupintojen hyvä mekaaninen puhdistus, niin jarrut toimivat taas 100tkm ongelmitta. Männän herkistelyt aina jarruremontin yhteydessä.
                              Kokemusta on yli 350tkm ajamista itse huoltamillani jarruilla useammalla merkillä. Myös korjannut toisten huoltamia jarruja
                              Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
                              Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
                              e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
                              • VilleP
                                • 2719
                                Jaa noissa ei siis takana liukutappi mene kannakkeen sisälle?
                                Ei kyllä yhdenkään jarrut ole jäätynyt rasvan takia kiinni. Useat jarrut joutunut purkamaan ja kunnostamaan kun mitään voiteluainetta ei ole käytetty, ja palat melko tuoreeltaan hangannut syvät kolot kannakkeisiin ja jumineet siihen. Eri asia jos peltiset välilätkät.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
