Olisiko täällä tietäjää mistä löytäisin 530xd:hen etukardaaniin uudet ristikot?
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Tuossa taitaa olla ristikot ja vähän muutakin https://aeromotors.fi/kataloog/bmw/5...;t31027;s10905
Ostin auton vasta niin en tiedä aikaisemmasta toiminnasta, ihan normaalit 12v 21w polttimot oli, en koodeja katsonut vielä tarkemmin mutta kun kaikki poistin niin ekalla vilkun käytöllä se toimi normaalisti 2 vilkutusta ja muuttui nopeaksi,jolloin tuli taas vikailmoitus, ja siis vika on molempiin suuntiin.Originally posted by Heguli 31 View PostJos maadoitukset on kunnossa,niin onko siellä oikean wattimäärän ja oikeanlaiset (ei led) polttimot? Vai olisiko "rele" vikaa (LCM?) vikaa? Antaako mitään vikakoodia?
Edit. Onko vilkut toiminut tähän asti normaalisti nykyisillä polttimoilla?
Yksi ehjä lcm on hyllyssä tarvinnee sekin testailla
Edit:luin koodit ja valittaa vilkkujen lisäksi myös molemmista jarruvaloista ja etusumuvaloista, nekin kuitenkin pelaavatLast edited by Jarsse; 05-05-2023, 12:01.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Noilla oireilla tarkasta TAKAvalojen maadoitus. Näissähän on ollut ns.tyyppivikana se maadoitusjohdon pinnin kuumeneminen ja liittimen sulaminen=huono kosketus. Omasta aikoinaan korjasin laittamalla lisämaadoitusjohdon hieman paksummalla johdolla. Hälyvalot poistui.Originally posted by mehtojarvi View PostOstin auton vasta niin en tiedä aikaisemmasta toiminnasta, ihan normaalit 12v 21w polttimot oli, en koodeja katsonut vielä tarkemmin mutta kun kaikki poistin niin ekalla vilkun käytöllä se toimi normaalisti 2 vilkutusta ja muuttui nopeaksi,jolloin tuli taas vikailmoitus, ja siis vika on molempiin suuntiin.
Kahet takavalot tallilla mistä kummastaki vasemman ulomman pinnit ja valon sähkösillat kurallaOriginally posted by Heguli 31 View PostNoilla oireilla tarkasta TAKAvalojen maadoitus. Näissähän on ollut ns.tyyppivikana se maadoitusjohdon pinnin kuumeneminen ja liittimen sulaminen=huono kosketus. Omasta aikoinaan korjasin laittamalla lisämaadoitusjohdon hieman paksummalla johdolla. Hälyvalot poistui.
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Okei,tarviikin katsoa.Originally posted by peltone View PostKahet takavalot tallilla mistä kummastaki vasemman ulomman pinnit ja valon sähkösillat kuralla
Edit: uudet lisä maadotukset tehty molemmille takavaloille, ei vaikutusta.Last edited by Jarsse; 11-05-2023, 15:11.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Minkä merkkinen ilmakompressori kannattaisi ostaa E61 Bemariin?
Arnott lähtisi aika halvalla täältä:
BMW 535d E61 M-sport -05, hybriditurboilla.
Arnott pitäisi olla ihan hyvä.Originally posted by Kidov View PostMinkä merkkinen ilmakompressori kannattaisi ostaa E61 Bemariin?
https://www.ak24.fi/fi/varaosat/arnott-p-3220LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Jarrupalojen varoitus valot palaa edestä ja takaa, etupää -15000 ja takapää -25000, palat joku vaihtanu mutta oli katkassu molemmista päistä autonpäästä liittimet ja pistänyt yhteen, hommasin uudet liittimet ja anturit, mutta ei siltikään saa muutettua kilometrejä plussan puolelle, ideoita?E61 525D
E36 328 turbo-avo
Kokeilitko parin käynnistyksen/sammutuksen ja pikku ajon jälkeen? Mulla ainaki vaati tuon pikku ajon.Originally posted by mehtojarvi View PostJarrupalojen varoitus valot palaa edestä ja takaa, etupää -15000 ja takapää -25000, palat joku vaihtanu mutta oli katkassu molemmista päistä autonpäästä liittimet ja pistänyt yhteen, hommasin uudet liittimet ja anturit, mutta ei siltikään saa muutettua kilometrejä plussan puolelle, ideoita?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
