E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    #781
    Olisiko täällä tietäjää mistä löytäisin 530xd:hen etukardaaniin uudet ristikot?
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 823
      • Uusimaa
      #782
      Tuossa taitaa olla ristikot ja vähän muutakin https://aeromotors.fi/kataloog/bmw/5...;t31027;s10905
      • Jarsse
        • 1520
        • Kymenlaakso
        #783
        Etuvilkut molemmin puolin antaa vikakoodia ja vilkut vilkkuu nopeasti, kaikki kuitenkin toimii, polttimot katsottu ja iham normi halogeenit on,eikä johdotuksissakaan näkynyt viritelmiä, ideoita?
        E91 325xi vm07
        • Heguli 31
          • 10197
          • KVLA
          #784
          Jos maadoitukset on kunnossa,niin onko siellä oikean wattimäärän ja oikeanlaiset (ei led) polttimot? Vai olisiko "rele" vikaa (LCM?) vikaa? Antaako mitään vikakoodia?
          Edit. Onko vilkut toiminut tähän asti normaalisti nykyisillä polttimoilla?
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            #785
            Ostin auton vasta niin en tiedä aikaisemmasta toiminnasta, ihan normaalit 12v 21w polttimot oli, en koodeja katsonut vielä tarkemmin mutta kun kaikki poistin niin ekalla vilkun käytöllä se toimi normaalisti 2 vilkutusta ja muuttui nopeaksi,jolloin tuli taas vikailmoitus, ja siis vika on molempiin suuntiin.
            Yksi ehjä lcm on hyllyssä tarvinnee sekin testailla
            Edit:luin koodit ja valittaa vilkkujen lisäksi myös molemmista jarruvaloista ja etusumuvaloista, nekin kuitenkin pelaavat
            E91 325xi vm07
            • Heguli 31
              • 10197
              • KVLA
              #786
              Noilla oireilla tarkasta TAKAvalojen maadoitus. Näissähän on ollut ns.tyyppivikana se maadoitusjohdon pinnin kuumeneminen ja liittimen sulaminen=huono kosketus. Omasta aikoinaan korjasin laittamalla lisämaadoitusjohdon hieman paksummalla johdolla. Hälyvalot poistui.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #787
                Kahet takavalot tallilla mistä kummastaki vasemman ulomman pinnit ja valon sähkösillat kuralla
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Jarsse
                  • 1520
                  • Kymenlaakso
                  #788
                  Okei,tarviikin katsoa.
                  Edit: uudet lisä maadotukset tehty molemmille takavaloille, ei vaikutusta.
                  E91 325xi vm07
                  • Kidov
                    • 38
                    • Lehtimäki
                    #789
                    Minkä merkkinen ilmakompressori kannattaisi ostaa E61 Bemariin?
                    Arnott lähtisi aika halvalla täältä:
                    Jousitusmalli Ajoneuvoihin, joissa ilmajousitus Pakkauspituus 53cm Pakkausleveys 24cm Pakkauskorkeus 23cm Paino 5,5kg Nettopaino 5,2kg valmistusmaa Kiina Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 Vedenerottim...
                    BMW 535d E61 M-sport -05, hybriditurboilla.
                      • 16490
                      #790
                      https://www.ak24.fi/fi/varaosat/arnott-p-3220
                      Arnott pitäisi olla ihan hyvä.
                      • Jp__
                        • Jun 2018
                        • 30
                        Syttyi moottorin häiriövalo ja koodi 3ff0 ilmamassamittarilta. Kuinka paljon pyynti ja toteutunut ilmamassa eroaa jos kaikki kunnossa. Auto ohjelmoitu eikä saastelaitteita paikallaan. 2004vm m57 3l
                        • Jarsse
                          • 1520
                          • Kymenlaakso
                          #792
                          Jarrupalojen varoitus valot palaa edestä ja takaa, etupää -15000 ja takapää -25000, palat joku vaihtanu mutta oli katkassu molemmista päistä autonpäästä liittimet ja pistänyt yhteen, hommasin uudet liittimet ja anturit, mutta ei siltikään saa muutettua kilometrejä plussan puolelle, ideoita?
                          E91 325xi vm07
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #793
                            Kokeilitko parin käynnistyksen/sammutuksen ja pikku ajon jälkeen? Mulla ainaki vaati tuon pikku ajon.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              #794
                              Joo kyl mä oon jo ajanu tolla ja sammutellukki useesti.
                              E91 325xi vm07
                              • VilleP
                                • 2559
                                Olet varmaan mittariston kautta kuitannut palat vaihdetuksi? Kun sen tekee ei jarrua saa painaa.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
