E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    • 16549
    Originally posted by furi View Post
    Viikko alkoikin nätisti. Eilen ajeltu normaalisti, ei ongelmia. Tänä aamuna ajoneuvo ehti olla puoli tuntia johdon päässä lämmityksessä, jonka jälkeen yskivä käynnistys ja savutusta reilusti. Tyhjäkäynnillä runsasta vaaleaa savua, tiellä tasakaasulla sinertävää savutusta, ja kaasulla sitten iso pölly. Vedot tallella, kulkee edelleen reippaasti, ei merkkivaloja/vikakoodeja.
    Mistä lähteä diagnosoimaan? Turbon tiivisteet?
    Diesel ?
    • furi
      • 135
      Diesel ?
      Jep, siis 520d N47, aiemmin kaikki tarvittava oli sigussa
      E61 520dA LCI -08
      • 523i
        • Aug 2009
        • 319
        • Iisalmi
        E60 - 05 ilmoittaa inpalla 9e3b koodia eikä pysäköintitutka toimi. Vilkuttaa vaan sitä lediä painikkeessa. Vaihdoin vasemman taka tutkan 2 kertaa koska aiemmin oli vikakoodi siitä. Live datan mukaan ne etäisyydet on kaikissa sama 250 muistaakseni ja volgate 11. Eli pitäisi toimia?
        Ja aluksi oli tosiaan ensin 9E2B koodi. Se hävisi anturin vaihtamalla
          • 16421
          Aika usein ohjainlaitteessa vikaa. Jos googlettelee hieman.
          • furi
            • 135
            Otin egr-venttiilin irti ja koitin sormella sisälle: egr-jäähdytin täynnä nestettä. Sellainen keissi kait sitte.
            mahtaako kannattaa käytettyä, onko noista bypass-sarjoista kokemusta? En oo varma onko egr ohjelmoitu pois, onko keinoa varmistua tästä?
            E61 520dA LCI -08
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2793
              Ehdotan laittamaan ehjää purkuosaa vuotavan coolerin tilalle ja EGR-venttiilin olemassaolon tai puuttumisen auto kyllä huomaa kun irroitat sen liittimen ja käyt koeajolla.
              Tampere
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 475
                • Turku/Rauma
                E61 avaimet toimii satunnaisesti vain läheltä autoa. Radio pätkii eikä pysy sama kanava. Oli myös kosteutta antennivahvistimen välissä, muttei näkyvää vikaa piirilevyllä. Vaihtoon silti?
                E65 745d Individual -07
                E39 530dA Touring M-Sport -02
                E39 528i Sedan -00
                Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                Yhteydenotot YV.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2793
                  Originally posted by IiroU View Post
                  Vaihtoon silti?
                  Oletttaen että asianosaiset kontin johtosarjat on varmuudella ehjät, niin vaihtoon kyllä.
                  Tampere
                  • ErkkiE
                    • 641
                    • Espoon haja-asutus
                    2004 E60, jossa ALC (adaptiiviset valot), antaa vikakoodia 00E519 (Alive signal from the ALC system in missing). Muita vikakoodeja ei ole valoista. Valokatkaisimessa (v)ilkkuu vihreä valo ja lamput ei liiku (ei myöskään siis startissa ylös-alas).
                    Pre-LCI:ssähän adaptiivisille on vielä oma ohjainmoduuli siellä hanskalokeron takana, jonka vaihtamisella ainakin maailmalla osalla on tämä korjaantunut. Onko kellään muulla ollut samaa vikaa ja tullut tuolla kuntoon? Moduulihan on uutena melko hintava ja vaatii vielä koodauksen siihen päälle, joten huvikseen ei viitisi ostella uusia eikä käytettyjä. Vai korjaako näitä joku, jos on jotenkin yleinenkin vika näissä (olkoonkin, että suurimmassa osassa autoja tuskin on näitä adaptiivisia valoja)? Pystyykö tuon muuten koodaamaan irtonaisena vai pitääkö olla autossa kiinni?
                    EDIT: Itse itselleni vastaten eli joku näemmä täälläkin kamppaillut jo vuosikymmen sitten vastaavan kanssa: https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...ei-toimi/page2
                    EDIT2. Uusi ohjainboksi korjasi ongelman. Toki oli ongelmia, kun ei onnistunut pääsy boksia ohjelmoimaan ollenkaan. Jollain ihmeellisellä tavalla sitten uusi boksi heräsi toimimaan ja sitten toimikin ihan normaalisti (ei vilku ledi katkaisimella enää, ei vikakoodeja ja valot kääntyy ratin mukana, kuten pitääkin). Pitäisi kai olla tyytyväinen lopputulokseen, mutta outo tapaus tuo boksi. Auto kun ei ole oma, niin ei ole nyt käsitystä, että heräsikö boksi siten, että siihen pääsee normaalisti kiinni nyt myös.
                    E
                    • Diesel-Dalton
                      • Jun 2022
                      • 54
                      • Keskisuomi
                      Erittäin nopealla googlauksella ei oikein löytynyt netistä vinkkejä taikka tietoa kyseisestä murheesta.
                      Nimittäin keskuslukko ei itsellä ole toiminut koskaan auton omistuksen aikana, ei paljon ole stressannut kun avain ON toiminut...
                      No eipä toimi enään ja tässä sitä ollaan.
                      Onko apparin kahvassa sen muovi "kulman" alla lukko, vai ei - en itse alkanut enään palikan irroituksella päätäni vaivaamaan (ilta) kyseisen asian kanssa ja lähdin menemään.
                      Kontissa ei ainakaan ole, jossei jossain rekisterikilven valon vieressä ole mitään.
                      xx.12/07 vm
                      e61 530d 12/07 - vielä vakio
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2793
                        Ainoastaan kuljettajan ovessa on kovalla avaimella käytettävissä oleva lukitusmekanismi.
                        Tampere
                        • Diesel-Dalton
                          • Jun 2022
                          • 54
                          • Keskisuomi
                          Kuten pahoin pelkäsikin.
                          + kiitokset nopeasta tarkennuksesta.
                          • furi
                            • 135
                            edit. 520d LCI, N47D20A, ajettu 313tkm, jakopää tehty 250tkm kohdalla
                            Simmottos: Ajosta alkoi savuttamaan valkoista erittäin runsaasti. Olin parinsadan metrin päässä kotipihasta -> auto pihaan ja seis. Jäähdytinnesteet kadonneet. Kokeilin käynnistää, ei edes pyörittänyt -> lohko halki ja sylinteri täynnä vettä. Auto lähti baltian poikien kärryllä pois pihasta.
                            E61 520dA LCI -08
                            • pheno
                              • 1998
                              Mites tuon N47 autom. vaihdelaatikon sopivuudet menee, onko tietoa?. Sopiiko esim. N47D20C, N47D20A:n kanssa. Ainakin osanrot on eri.
                              • 523i
                                • Aug 2009
                                • 319
                                • Iisalmi
                                Vaihdoin -05 e60:iib Pdc ohjainboksin ja silti tuo sama vika 9e3b pysyy. Käsittääkseni boksia ei tarvii koodata tms?
