E60 Akku asiaa.
  • nasislike
    Olihan kenkä vähän aikaa irti? Melkein pitäis testerillä vilkaista kun ei tuolla oiennut.
    Joo oli se irti jonkun aikaa. Voikohan tuo vaikuttaa, jos akku on jo saanut säkeensä, eikä anna tarpeeksi virtaa? Akun valo vielä paloi näytöllä, vaikka latauksessa olikin.
  • böntti
    Originally posted by nasislike View Post
    Ei auttanut tuo miinuskengän irti käyttäminen. Onko muita neuvoja? Kiitos jo etukäteen.
  • nasislike
    Sgm-moduuli jumissa. Käytä akun miinuskenkää irti. Muutaman aikaisemman postin kun jaksat tästä topikista lukea, löytyy selitys myös tuohon aktiiviohjaukseen.
  • böntti
    Apua kaivattais, auto oli pois käytöstä muutaman viikon ja akku oli päässyt tyhjenemään. Nyt sitten laiton sen lataukseen ja koitin käynnistää niin ilmeni vaikka mitä valoja ym. Ikkkunoita ei saa laskettua tai nostettua, airbag valot palaa, turvavyönkiristimistä valittaa. Aktiiviohjauksesta moittii ja käskee käynnistämään auton uudelleen jos mahdollista. Kyseessä siis 530d 2004 jos jotain merkitystä sillä.
  • nasislike
  • suppari
    Eli ilman apuvirtaa akkua vaihdettaessa ei mitään muuta "katoa",kuin kelloaika?Kaikki eri kaket pysyy muisteissa ja kaikki niiden asetukset(kin).Tarviipa joskus käydä keskustelemassa akun vaihdoista vielä uudelleen samassa pajassa.
    Juu ei tapahdu muutakuin nuo yllämainitut.
  • Heguli 31
  • Kissvesala
    Miksi e60 pitäisi antaa virtaaa kun vaihdon yhteydessä/irroittaessa? Mä oon kanssa sen about 100 vaihtanut ilman virtaa, ja suurin harmi on hävinnyt kellonaika mittaristossa.
    Ei ehkä tuo kello suurin huoli ole
    Aktiivi ohjauksen joutuu intialisoimaan uudelleen jos semmonen on. Eli rattia pitää kääntää laidasta laitaan ja auton joutuu sammuttaan yhen kerran akun vaihon jälkeen "turhaa"
    Tosi suuri huoli tuoki.
  • böntti
    Juu, en ole siis itsekkään koskaan käyttänyt mitään apuvirtaa kun on tullut akun kaapelia tai akkua irroiteltua. Kerran F11 soitti hätänumeroon kun laitoin akun takaisin, muuta ongelmaa ei ole ollut. Vähintään kymmeniä kertoja on tullut käytettyä piuhaa irti eri BMW-malleissa.
  • suppari
  • böntti
    Jos virtalähteessä ei riitä potku, jännite putoaa ja siitä voi tulla ongelmia. Vasta oli yks E60 missä oli akku tyhjentynyt kun oli ollut takaluukku auki. Akku oli sitten ladattu paikallaan, ja taulu oli täynnä vikavaloja. SGM-purkin turvalaitepuoli oli jumissa, ja oikeni sulaketta irti käyttämällä. Tietyille moduuleille tulee jatkuva syöttö ja ne voi jumia alijännitteen vuoksi. Jos ei ole käytössä toista akkua tai vähintään 40A/12.5v virtalähdettä, melkein parempi vaihtaa akku ilman lisävirtaa.
    Onko kenelläkään ollut ikinä ongelmaa jos on käyttänyt akun irti ilman apuvirtaa? En ole moista nähnyt tai kuullut.
  • Bullitt
    Varmaan satoja akkuja vaihdettu/otettu irti milloin mistäkin syystä, eikä ikinä mitään ongelmia moottorin ohjainlaitteen kanssa, tai edes mitään sinne päin.
  • Heguli 31
    Onko kukaan kuullut mitään vastaavaa.
    Ei ilmeisesti kukaan...
  • Heguli 31
    Tänään kävin yhdessä paikallisessa varaosa myymälässä,jolla on oma korjaamo "kyljessä".Jutut jotenkin kääntyi Bemarien akkujen vaihtoon.Kaveri tiskillä väitti,että heillä on joissain E60:ssä mennyt moottorinohjaus-boksi jumiin akkua vaihdettaessa.
    Vaihdettaessa on ollut lisävirta käytössä.Eli minkäänlaista "nollaantumista" ei olisi pitänyt tapahtua missään.Autot on sitten jouduttu viemään hinaamalla merkkiliikkeeseen,jossa autoon on ajettu joku päivitys.Ja samaa kuulemma merkkiliikkeessäkin käynyt.Tästä päivityksen asentamisesta ei vaan ole merkkarilla asiakkalle infottu.Kyse ei siis ole tuosta akun koodaamisesta.
    Tuntuu uskomattomalle.Onko kukaan kuullut mitään vastaavaa.
  • Heguli 31
    Originally posted by marsep View Post
    Mites tämän liittäminen e61 menee? Autossa on lohko ja sisätilanlämppäri. Tarvitsenko jotain muita defan liittimiä/kaapeleita?
    Mihin olette maadoituksen liittänyt?
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/45494...uri-1204-4A12V
    Ensinnäkin samalla vaivalla itse laittaisin sen isomman (ja tosin kalliimman) http://www.motonet.fi/fi/tuote/45494...ulaturi-10A12V Defa:n.Eihän tuohon tarvi kuin Defan settiin haaroituskappale sopivaan liitokseen ja siitä johto tuohon laturiin.
    Miinus (maadoitus) auton runkoon.Näin omassa on CTEK Ylläpitolaturi MXS10 12V/10A kytketty.
