E60 Akku asiaa.
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Originally posted by nasislike View Post
    Nojoo, vaihdoin akun ja muut vikavalot sain pois, paitsi tuon aktiiviohjauksen. Tälläistä se vielä näyttää.
    1. Redundancy comparison driver steering angle, top
    2. CE93 Message ( steering-wheel angle top, 0C8).
    Eikä tosiaan onnistunut tuo uudelleen kalibrointi, mitähän tuolle kannattais tehdä?
    Sen vois kalibroida istalla.
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      #692
      Exide AGM akku 95Ah on tulossa korvaamaan orkkis (Exiden valmistaman) 90Ah AGM-akun. Akun vaihto lienee hyvä ilmoittaa autolle, mutta vaatiiko myös koodaamisen 90Ah->95Ah?
      Sipoo/Itä-Vantaa/Itä-Helsinki alueelta jos löytyy koodaustaitoinen niin voisin vierailla sopivaa korvausta vastaan (laita privaa).
      Tekijä löytyi jo, ilmoitus nähtävästi riittää.
      Last edited by 205/65-15H; 21-05-2015, 11:39. Reason: Tekijä löytyi jo, ilmoitus nähtävästi riittää.
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • jake2710
        • May 2004
        • 828
        #693
        ei kai siellä ole edes sellaista vaihtoehtoa. ilmoitus riittää
        • Shappire
          • Oct 2009
          • 124
          • Sisä-Suomi
          #694
          Mbat kokemuksia
          Miten lienee muilla Mbat akut toimineet? Mulla on ollut 6 kpl Mbat AGM akkuja n. 3 vuotta käytössä, joista nyt on jo 3 vaihdettu. Tämä siksi, että napajännite tipahtaa n. 10.7 volttiin. Juttelin maahantuojan kanssa asiasta ja kommentti oli tylysti, että akuilla on 1 V takuu ja sillä siisti, eli osta uudet akut, eli neuvotteluintoa ei löydy. Lieneekö sitten normaalia, että 50% akuista on sökönä noinkin pian.
          Ostan uudet akut, mutta kokeiluintoni loppui noiden Mbattien kanssa tähän.
          Niin sen verran pitää vielä mainita, että kaikki akut ovat rinnakkain ja ovat aurinkopanellijärjestelmässä. Säätimet ovat nk. älykkäitä säätimiä joista on asetettu nimenomaan AGM latausasetukset päälle.
          F11 530 xD LCI
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            #695
            Vaimon kulkineen vanha akku (BMW AGM 90Ah) ei ollut tullut edes vajaassa 8 vuodessa tiensä päähän, mutta kun oman auton akku hyytyi, siirsin sen siihen ja ostin vaimolle uuden.
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            • algernon
              • 288
              • Turku, Suami
              #696
              11.9 näytti, eli ei vissiin aivan kunnossa?
              Lyijyakun ns. nominaali täysjännite on 12.6V (ilman kuormaa), 2.1V per kenno.
              Kylmässä hieman pienempi ja huoneenlämpöä korkeammassa hieman isompi.
              Täyspurkaus siinä 11.7V nurkilla.
              Jos akkua kuormitetaan (esim. kiinni autossa virrat päällä) niin napajännitejännite laskee hieman. Käynnistäessä tietenkin enemmän ja tilapäisesti jopa tuon 11.7V alle.
              Käytännössä nykyautoissa on aina pieni kuorma päällä jopa kun ne toimivat normaalisti ja menevät matalaenergiatilaan muutamien minuuttien päästä sammutuksesta.
              M
              850i -91 (EG11)
              Z3 2.8 -98 (CH31)
              325 -08 (VE31)
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3144
                E38/E39/E46 uinahtaa 16 minuutin kohdalla, lepovirran mittaus ja lyijyakun taulukot täältä: KLIK. E60 ja tuoreemmat uinahtaa kaksivaiheisesti, IBS komentaa unitilaan 16 minuutissa (sivu 25 täältä: KLIK) ja KL30 rele pistää loput pois 60 minuutin kohdalla (sivu 30 sama dokkari). IBS monitoroi lepovirtaa kerran 40 sekunnissa (sivu 24). Jos lepovirta on yli 80 mA, IBS loggaa DDE:lle vikakoodin (sivu 19).
                10,7 V tarkoittaa että yksi kenno on oikosessa.
                • Koala
                  • Nov 2013
                  • 85
                  • Kouvola
                  #698
                  Mulla on valkoinen 90Ah BMW akku 61218386952. Osaako kukaan sanoa onko se AGM vai ei? En viitsisi nostaa sitä ylös, vai lukeeko kyljessä mitään tietoja siintä.
                  Silmään ei tullut mitään väriä eli tarkoittaa varmaankin mustaa eli vaihtoon.
                  Pystyykö Bochin autokorjaamotesterillä vaihtamaan uuden akun tiedot?
                  W204 220cdi -11
                  Ex E61 530d -04
                  • suppari
                    • 4048
                    Numerosta en tiedä,mutta boschilla pystyy kertomaan akun vaihdon autolle,jos se on samanlainen kuin autoon on ohjelmoitu. Osaava KTS käyttäjä kyllä löytää mikä autoon on ohjelmoitu.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Koala
                      • Nov 2013
                      • 85
                      • Kouvola
                      #700
                      Jos samoilla spekseillä olevan laitan niin sillonhan ei tarvitse ilmoitella mitään. IBS tajuaa uuden/toimivan akun.
                      Näin ainekin muutamat ovat täällä väittäneet.
                      Auton myyjä väitti että tuo on AGM, mutta täällä oli juttua että valkoinen on normiakku ja musta on AGM. Onko kellään varmaa tietoa?
                      Huollot autoon on tehty aina merkkihuollossa joten luulen että oikea akku on ohjelmoitu. Ja se että siellä on BMW:n orkkisakku tukee tätä luuloa.
                      W204 220cdi -11
                      Ex E61 530d -04
                      • AjE
                        • May 2004
                        • 104
                        • i3
                        #701
                        Omassa oli musta ja varaosanumeron perusteella AGM.
                        Carly ei löytänyt merkintäö edellisestä vaihdosta joten saattoi olla jopa alkuperäinen.
                        Uusi AGM 95ah Exide löytyi kohtuu edullisesta Lapin Akuista, n. 190€ toimitettuna kun monessa paikassa sama akku vajaa 300€..
                        • markok
                          • 3018
                          Pitää silti akun vaihtuminen autolle ilmoittaa vaikka uusi akku olisikin samanlainen. Koodausta ei tällöin tarvita.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • Koala
                            • Nov 2013
                            • 85
                            • Kouvola
                            #703
                            Ja mihin tämä perustuu? Merkkihuollon väittämään vai omakohtaisiin kokemuksiin?
                            W204 220cdi -11
                            Ex E61 530d -04
                            • jake2710
                              • May 2004
                              • 828
                              #704
                              Varmaankin ihan BMW:n omiin ohjeisiin, mutta jokainen tekee niin kuin parhaaksi näkee.
                              • Nettipepe
                                • 1346
                                #705
                                Itse kyllä koodaisin akun vaihdon.
                                Perustelen sen sillä,että vanhalle akulle on saatu joku soh (State Of Health) arvo.
                                Tätä laitteisto tuskin osaa heti huomata...kun taas koodauksen jälkeen aloitetaan
                                Ns. Puhtaalta pöydältä.
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
