Originally posted by tovayryn
E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
Eli joulun alla kun on kajaanissa -30 pakkasta niin akkulaturi paikoilleen ja kokeilemaan lähteekö weba tulille jos apuvirtaa seinästä luvassa. voi tuolla testillä ainakin kyykkäämis teorian kumota.... paitsi jos ibs ihan sekasin ja rikkiTesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
tämä teoria saadaan todettua kun saan IBS:n kuntoon. Kyllä se konehuoneen navoista mitattuna lataa 14 volttia sinne, mut sitten ku auto oli virtalähteen kans parkissa (10A) ja käynnistettiin webastoa niin jännite pääsi tippumaan 11V kun hehku oli päällä..Originally posted by Homebrew View PostToisessa ketjussa mainitsit että IBS olis rikki... Josko tuo ei lataa akkua riittävästi ja kylmässä kyykähtää jännite liikaa --> weba ei käynnisty?
Akku on nyt uusi AGM Varta että sen puolesta pitäs homma olla kunnossa..MB W164
ex: //DTM535
En tästä oo satavarma,mutta alijännite ei mahda lukkotilaa aiheuttaa,ja siksi toiseksi se sun weba käy muuan minuutin jolloin hehkulla ei ole muuta tehtävää kun liekinvalvonta. Eli jos se kyykkäis jännitteen takia niin se tapahtuis hehkutus vaiheessa jolloin virrankulutus on suurimmillaan.-----> osta multa ylihinnalla korttiOriginally posted by tovayryn View Posttämä teoria saadaan todettua kun saan IBS:n kuntoon. Kyllä se konehuoneen navoista mitattuna lataa 14 volttia sinne, mut sitten ku auto oli virtalähteen kans parkissa (10A) ja käynnistettiin webastoa niin jännite pääsi tippumaan 11V kun hehku oli päällä..
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
onkohan tuo mimmonen homma tehä jälkiasennuksena webasto/eber? kävin eberin myyntimieheltä kysymässä, niin meinas, että purattaa koelaudan, että saa ne sisäilmankierron läpät aukeemaan oikeaan aikaan ja taasen sitte webaston asentaja muisteli, että kuskin jalkalistan alla ois mahollisesti piuha jo valmiina. autossa on taukotuuletus jo ympättynä idriveen.
Saahan nuita retrofitattua... webasto paikalleen ja koodata varustelistaan...
tuossa on esim meikäläisen autoon sopiva, tosin siinä oli jo tehtaalta...
En ole asentanut mutta käsitin ettei tarvi repiä mitään sisustaa auki, riittää kun laittaa webaston omalle paikalleen ja kytkee letkut/johdot paikoilleen + koodaa autoon varusteeksiLast edited by zanta; 16-12-2012, 21:31.LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
eksälista:
E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
Uusimmassa Startin jaksossa sanottiin että Webastoon saa lisäpalikan jota voi komentaa älypuhelimella verkon yli. Onnistuuko myös näihin bemarin tehdasasenteisiin?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Saman asianhan ajaa sellainen mokkula mihin soitetaan ja weba alkaa pöhistään. Saa kolmanneksen halvemmalla jos tyytyy tarvikepalikkaan.
Originally posted by tovayryn View PostAi on saaneet kuntoon? Ku näistä on kovin vähän onnistuneita korjauksia..Paljonko makso?
teki ne melkein kolme kuukautta duunia sen kanssa aina muiden hommien välissä mut kuntoon tuli, veloittivat siitä normaalin kortin korjauksen verran eli hiukan toista sataa euroa, nyt vois kortit korjaantua nopeemmin850--voimaa kuin Veturissa
Tässä nyt alkaa olla kahden vaiheilla korjataanko vielä korttia vai vaihdanko koko paskan uuteen..vai vieläkö kokeillaan kusiuutta tulipesää?..kummittelee niin oudosti tuo ja ihmetyttää eniten tuo että se lämpimässä hallissa toimii ja ajaa pakkaseen niin ei toimi...hyvä lämmitin..MB W164
ex: //DTM535
