E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #436
    Kai ne vikakoodit jo on luettu
    ...ihan turhaa arvailla sitä ennen :think
    • tovayryn
      • 464
      #437
      On käytetty auki ja vaihdettu liekkivahti/tulipesä.
      Vikakoodia tuli aluksi vesipumpusta ja sitten tulipesästä ja molemmat vaihdettu. Viimesimmäksi webasto lukossa ilman vikakoodia..
      MB W164
      ex: //DTM535
      • JuhaK
        • 221
        • Etelä-Suomi
        #438
        onkos olemassa joku verkkokauppa mistä vois tilata sopivan vastuksen tohon vastuspatentin tekemiseen?
        850--voimaa kuin Veturissa
        • JKK
          • 2367
          • Uusimaa
          #439
          PARTCO
          BMW G30 545e M-Sport
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #440
            Eli oletan että kyseessä oli "katkos kiertovesipumpulla" ja "ei syty" jonka jälkeen osat vaihdettu.
            Lukitus ilman vikakoodia saattaapi olla vaikka "deaktivated" tila jonka aiheuttaa vaikkapa auton mielestä liian alhainen akkujännite.
            Korttivika se taitaa silti olla :think
            • JuhaK
              • 221
              • Etelä-Suomi
              #441
              Kiitos
              • tovayryn
                • 464
                #442
                No siltä tämä haisee. Joka ikisestä rasauksesta se nyt lähtee tulille ku auton lyö pakkasesta käyntiin. Käy 3-5min ja hiipuu. Inpan mukaan vesipumppu ainakin pyörii kyllä vaikka webasto ei ois päällä..ja se on uusi, joten uskon että kyllä siellä ne pumpun siivetkin pyörii, kun muuan tässä heitti teoriaa liian jäykästä jäähdytin nesteestä pakkasessa mut ei se siltä ainakaa paisuntasäiliössä vaikuta.
                Nyt pitäs pysyä tuo jännitekkin ku IBS on korjattu ja vikakoodi kuitattu. Mitä oon konehuoneesta mitannu niin 14v se lataa kyllä..
                Pitää yöksi laittaa vielä varmuudeksi akkulaturi huutamaan 10A ctek, ja kokeilla aamulla virkkaako se mitään kaukosäätimestä..
                MB W164
                ex: //DTM535
                  • 9211
                  Vaikka tuolta. KLIK
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #444
                    Se liian jäykkä pakkasneste tarkoittaa liian väkevää seosta eli esim. -60°C jolloin nesteen lämmönsiirtokyky on nii heikko että lämmitin ylikuumenee. Paljonko se pakkaskestävyys autossasi on?
                    Katsopa livedata Webastolta moottorin käydessä/sammutettuna, mitä se lämmitin oikein touhuilee...
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Tietääkö esmes Clavurion että saako ohjelmoitua webaston käyttöä sillai ettei se huuda ihan koko aikaa päällä ajonkaan aikana kovalla pakkasella?
                      Mittari näyttää 83 asteista nestettä kierrossa mutta silti weba päällä. Ei ihme että kakkua palaa..
                        • 9211
                        Itse Webaa ei pysty koodaamaan. IHKA:lla valittavissa lisälämmitys käytössä tai kokonaan pois käytöstä.
                        • Rahu
                          • Aug 2002
                          • 6465
                          • Tuusula
                          #447
                          Tuosta pitäisi pystyä ottamaan tuon ajonaikaisen käytön pois päältä.
                          PSEUDOZUHEIZEN
                          aktiv active
                          nicht_aktiv not active
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                            • 9211
                            Tarkoitinkin sitä, että esilämmitysominaisuuden (STANDHEIZUNG) voi jättää toimintaan.
                            Vai onko se ajonaikainen:
                            ZUSATZHEIZLEISTUNG
                            • Rahu
                              • Aug 2002
                              • 6465
                              • Tuusula
                              #449
                              ZUSATZHEIZLEISTUNG
                              Tuossa sanotaan noin?
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                                • 9211
                                No sehän selkis. Näissä tuo vaihtoventtiili vaikuttaa osaltaan toimintaan myös moottorin käydessä.
                                Vanhemmissa (esim. E39) tuo parametri on ZUHEIZUNG.
