E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW G31 540D x-Drive
BMW F11 530DA -12
BMW E61 535da individual -10 340/680nm
BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
Moro vaan. Tarkoitus olisi lähteä ottamaan lisää voimaa optimoimalla 530 xDa E61 -06. Sitä halusin kysellä, että kuinka paljon vääntöä tuo automaattilaatikko kestää? Karalan ohjelmaa ois tarkoitus laittaa ja ohjelmoija ois sitä mieltä että vääntö kannattaisi rajoittaa 600nm. Tosin kun käytin autoon vaihdattamassa laatikon öljyt, sanoivat että laatikon pitäisi kestää n. 700nm ilman vahvistuksen tarvetta. Kertoivat myös, että yleensä se laatikko hajoaa johonkin muuhun kuin siihen vääntöön.
Samalla ois tarkotus ottaa DPF pois. Mutta, miten paljon tuosta 530d koneesta saapi voimaa irti pelkällä ohjelmalla? Vakionahan tuossa on 231hv ja 500nm vääntöä. Ja onko kokemuksia yli 600 väännöistä ja miten on laatikko kestänyt vai onko niin, että vääntö kannattaa rajoittaa siihen 600nm?
Koitin ettiä haulla ketjua missä ois tähän autoon keskustelua aiheesta, en löytänyt. Pahoittelut jos kuitenkin ketju on olemassa.BMW E61 530xda -06
Osaisikohan joku neuvoa miten aux-in ja MP3 koodataan toimintaan Pro-naviin NCS Experttiä käyttäen?MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Originally posted by rawpower View Postsanoivat että laatikon pitäisi kestää n. 700nm ilman vahvistuksen tarvetta.
Originally posted by rawpower View PostMoro vaan. Tarkoitus olisi lähteä ottamaan lisää voimaa optimoimalla 530 xDa E61 -06. Sitä halusin kysellä, että kuinka paljon vääntöä tuo automaattilaatikko kestää? Karalan ohjelmaa ois tarkoitus laittaa ja ohjelmoija ois sitä mieltä että vääntö kannattaisi rajoittaa 600nm. Tosin kun käytin autoon vaihdattamassa laatikon öljyt, sanoivat että laatikon pitäisi kestää n. 700nm ilman vahvistuksen tarvetta. Kertoivat myös, että yleensä se laatikko hajoaa johonkin muuhun kuin siihen vääntöön.
Koitin ettiä haulla ketjua missä ois tähän autoon keskustelua aiheesta, en löytänyt. Pahoittelut jos kuitenkin ketju on olemassa.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Originally posted by EPDM View PostKyllä se 260-270hv ja 600nm automaattilaatikolla on se maksi mitä itse laittaisin DPFin kanssa tähän malliin...
Ja virimiehet ovat ottaneet vajaata 800nm lukemia tuosta (tuplaturbo)koneesta ja eikai kenelläkään tuosta syystä laatikko ole rikkimennyt niin että täällä asti olisi kuultu?E61 535d alkuunsa viritetty.
Originally posted by Mlatvala View PostEikös 535sessä ja 530sessä ole sama automati laatikko? ja 535sen väännöt ovat tehtaalta 560nm.
Muistaakseni ainakin momenninmuunnin poikkeaa...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Ja virimiehet ovat ottaneet vajaata 800nm lukemia tuosta (tuplaturbo)koneesta ja eikai kenelläkään tuosta syystä laatikko ole rikkimennyt niin että täällä asti olisi kuultu?E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Originally posted by cchaou View PostHelsingistä /vantaalta eteisin jaloa sielua, joka voisi myydä/lainata/vuokrata 2007 ei-lci-mallisen 520d-auton orkkiksiin 17" vanteisiin ja pultteihin sopivaa lukkopulttiavainta. Talvinakit pitäisi alle saada.
Maf
Kannattako tämmöstä: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-MASS-A...item45fe747651 Maffia autoonsa tunkea? ei tuo kyllä paljoa maksakkaan :think Pitääkös tuo jotenkin erikseen ohjelmoida autoon? Tai pitääkö uusi bosch tai orkkis maffi ohjelmoida tms? auto on e61 530d -05E61 520Da
m57 hikoilee
Moro.
Mikä on tyypillinen vuoto kohta kyseisessä koneessa?
Eilen kurkkasin tuonne pellin alle ja sekä vasen että oikea puoli koneesta oli öljyinen. Vasemmalla turbon lähistöltä, oikealta hehkurele ja startti oli jonkin verran mustassa mönjässä, liekö tuossa syy hehkureleen rikkoutumiseen sekä startin ajoittaiseen ongelmaan?
Voiko vuotava pakosarja sotkea noin paljon, auto pelaa moitteetta, mitä nyt pieni kolkatus on ilmestynyt käyntiin kun kuuntelee koneen käyntiä vänkärin puolelta.
Ja autohan on 530 2005.
Imusarjan läpät yleensä hikoilee vähän (kuskin puolelta).M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
535d kieroksien humppaaminen
Hei,
Onko tietoa mistä kieroksien "humppaaminen" voisi johtua? Eli noin 80-100km/t välissä rauhalisessa maantienajossa d-vaihde päällä. Ei vikakoodia.
JKK'lla oli sama ongelma ja kuulema forte auttoi, minulla toistaiseksi ei vielä..Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
tuota se tekee itellä hetken kylmänä:think just samasa vauhisa tai satasen pintaan.. apu löytyy että nappaat kaasua hetkeks vaikka vähän reippaammin.. mut eikös tuo oo vaan ku turbiini lukittuu tai ei lukitu vai meinaako se arpoa isompaa vaihettaSininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW F11 530DA -12
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
JKK'lla oli sama ongelma ja kuulema forte auttoi, minulla toistaiseksi ei vielä..Näillä mennään:
