E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    miks se pitäs pois saada jonon takia? ei se apuri niitä valoja sytytä, jos edessä joku sattuu ajamaan
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      Originally posted by pemaristiE60 View Post
      tarvittaisiin apua enemmän näistä ymmärtäviltä.. Eli auto on e61 525i -06 alkuperäisellä webastolla jos 2viikkoa sitten otettu vesiventtiilistä tiivisterengas jotta moottorikin lämpiäisi, mutta siitä asti on vikana ollut jotta auto ei lähde käyntiin webastolla moottoria kun on lämmitetty kaksi ensimmäistä starttausta auto lähtee vaivalloisesti käytiin rytkyttämällä ja röpöttää eikä vastaa kaasuun vaan sammuu itestään jos en kerkee ite sammuttaa jotta ei hajois koko kone, kolmas starttaus ja auto lähtee normaalisti käyntiin, mikä siis vois olla, mitään herjaa ei tule näyttöihin. Käynsityy normaalisti kylmällä moottorilla ja lämpimäksi ajettuna sekä ennen tiivisteen poistoa.edes bmw huollot ei ole osannut tähän vastata...ei paljo uskalla ees käynistellä..
      Webasto lämmittää moottorin lämpötila-anturia jonka takia kone käynnistyy miten sattuu. Tuon takia siellä on se venttiili estämässä kierron koneelle. Noin niinkuin todennäköisimpänä. Pidempää tai lyhyempää lämmitysaikaa vois kokeilla.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        Oisko kellään heittää päätermarin ja egr termarin varaosa numeroita ja niihin tarvittavia tiivisteitä?
        Jos joulunpyhinä vaihtelis.
        On tämä paikallinen BMW liike semmonen mihin on syytä mennä osanumeroitten kanssa
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • -rik
          • Nov 2009
          • 827
          • Rovaniemi
          Mulla ainakin tuli tiivisteet mukana niissä?
          ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            egr:n termarissa ei tule O-rengasta jos ei sitä tilaa. Tai ainakaan mulla ei tullut.
            E61 520Da
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              Näin on.
              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              Chevy Silverado 3500 -93
              R33 Skyline GTS-T -93
              • timber^^
                • Oct 2010
                • 109
                • Kemijärvi
                Originally posted by Jesper View Post
                Mulla samat ongelmat ollu jo jonkin aikaa... Tänään tilasin uuden jännitteentasaajan laturiin ja vaihdan nyt ensin sen.
                136€ Vs. 730€
                Koko laturin tilasin eikä hintakaan ollu nuin paha. Miten tuo laturin vaihto, onko kukaan vaihtanu? mitä kautta helpoiten pääsee käsiksi? :think
                Kuulemma nykyautoissa jo 150tkm jälkeen alkaa tavanomaisesti laturit poksahtelee. Melko julma kooltaan tuo laturi kyllä..
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  On näköjään TISsi menny rikki.. :think No kuitenkin yläkautta vaihdoin, taisin laittaa alhaalta käsin takaisin kun oli niin ahdas yläkautta. Ensin: akunkenkä, flekti,hihnat yms rensselit pois. Sitten hihnankiristin irti, se oli muistaakseni 6mm (10mm kanta) pultilla laturin takana tai vieressä. Eipä siinä tainut muuta edessä olla? Jos on aktiiviohjaus niin en tiedä pitääkö muutakin purkaa edestä.
                  E61 520Da
                  • timber^^
                    • Oct 2010
                    • 109
                    • Kemijärvi
                    Tis=?
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      Tis=?
                      BMW TIS (Technical Information System) Purkuohjeita vähän joka malliin ja joka kohtaan. Mikäpä lie tullut niille sivuille jossa "ohjelma" oli. Saa sen ilmeisesti ladattua myös koneelle.
                      E61 520Da
                      • timber^^
                        • Oct 2010
                        • 109
                        • Kemijärvi
                        Aivan joo. Kiitoksia vastauksista!
                        • sja4510
                          • Nov 2010
                          • 64
                          Ulkolämpötila anturi
                          Mistähän mahtaa löytyä e60 ulkoläpötilamittari. Autoon on vaihdettu jälkeenpäin m-sport puskurit. Ilmeisesti e39 anturi sopii tähän.
                          • k0rppi
                            • Jan 2008
                            • 784
                            • Varkaus
                            etupuskurissa keskellä sitä isoo aukkoo
                              • 7551
                              Jos jälkeenpäin vaidettu, ainakin LCI-mallissa ei M-sportissa oli apukuskin puolella edessä ilmanottoaukon sivussa,
                              M-sportissa on kuskin puolella ilmanottoaukon alareunassa,
                              siis pohjalevyn ja ilmanottoaukon alareunan välissä.
