miks se pitäs pois saada jonon takia? ei se apuri niitä valoja sytytä, jos edessä joku sattuu ajamaan
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Webasto lämmittää moottorin lämpötila-anturia jonka takia kone käynnistyy miten sattuu. Tuon takia siellä on se venttiili estämässä kierron koneelle. Noin niinkuin todennäköisimpänä. Pidempää tai lyhyempää lämmitysaikaa vois kokeilla.Originally posted by pemaristiE60 View Posttarvittaisiin apua enemmän näistä ymmärtäviltä.. Eli auto on e61 525i -06 alkuperäisellä webastolla jos 2viikkoa sitten otettu vesiventtiilistä tiivisterengas jotta moottorikin lämpiäisi, mutta siitä asti on vikana ollut jotta auto ei lähde käyntiin webastolla moottoria kun on lämmitetty kaksi ensimmäistä starttausta auto lähtee vaivalloisesti käytiin rytkyttämällä ja röpöttää eikä vastaa kaasuun vaan sammuu itestään jos en kerkee ite sammuttaa jotta ei hajois koko kone, kolmas starttaus ja auto lähtee normaalisti käyntiin, mikä siis vois olla, mitään herjaa ei tule näyttöihin. Käynsityy normaalisti kylmällä moottorilla ja lämpimäksi ajettuna sekä ennen tiivisteen poistoa.edes bmw huollot ei ole osannut tähän vastata...ei paljo uskalla ees käynistellä..
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Oisko kellään heittää päätermarin ja egr termarin varaosa numeroita ja niihin tarvittavia tiivisteitä?
Jos joulunpyhinä vaihtelis.
On tämä paikallinen BMW liike semmonen mihin on syytä mennä osanumeroitten kanssa
ex. E38 728 -97
Mulla ainakin tuli tiivisteet mukana niissä?Originally posted by marsep View PostOisko kellään heittää päätermarin ja egr termarin varaosa numeroita ja niihin tarvittavia tiivisteitä?
ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Koko laturin tilasin eikä hintakaan ollu nuin paha. Miten tuo laturin vaihto, onko kukaan vaihtanu? mitä kautta helpoiten pääsee käsiksi? :thinkOriginally posted by Jesper View PostMulla samat ongelmat ollu jo jonkin aikaa... Tänään tilasin uuden jännitteentasaajan laturiin ja vaihdan nyt ensin sen.
136€ Vs. 730€
Kuulemma nykyautoissa jo 150tkm jälkeen alkaa tavanomaisesti laturit poksahtelee. Melko julma kooltaan tuo laturi kyllä..
On näköjään TISsi menny rikki.. :think No kuitenkin yläkautta vaihdoin, taisin laittaa alhaalta käsin takaisin kun oli niin ahdas yläkautta. Ensin: akunkenkä, flekti,hihnat yms rensselit pois. Sitten hihnankiristin irti, se oli muistaakseni 6mm (10mm kanta) pultilla laturin takana tai vieressä. Eipä siinä tainut muuta edessä olla? Jos on aktiiviohjaus niin en tiedä pitääkö muutakin purkaa edestä.Originally posted by timber^^ View PostKoko laturin tilasin eikä hintakaan ollu nuin paha. Miten tuo laturin vaihto, onko kukaan vaihtanu? mitä kautta helpoiten pääsee käsiksi? :thinkE61 520Da
Jos jälkeenpäin vaidettu, ainakin LCI-mallissa ei M-sportissa oli apukuskin puolella edessä ilmanottoaukon sivussa,Originally posted by sja4510 View PostMistähän mahtaa löytyä e60 ulkoläpötilamittari. Autoon on vaihdettu jälkeenpäin m-sport puskurit. Ilmeisesti e39 anturi sopii tähän.
M-sportissa on kuskin puolella ilmanottoaukon alareunassa,
siis pohjalevyn ja ilmanottoaukon alareunan välissä.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
