E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Malax
    • Jun 2011
    • 118
    • Lappeenranta
    #3106
    Niinpä, abut 100 th tuli tuolla ajettua, ja tuon 100 th km:n keskikulutus oli 8,2 l/100 km...
    täällä mentiin samalla autolla 7-8 väliin,riippuen ajosta, yli 10 meni jos hankasi vain tuossa kylällä.
    superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
    • Aceishigh
      • 299
      #3107
      Onko normaalia, että automaatti-ilmastointi puhaltaa välillä näillä pakkasilla todella voimakkaasti vähän aikaa ja "vaeltelee" muutenkin, vaikka auto on lämmin. Ilma on kuitenkin säädetyn lämpöistä.
      Auto E61 05/2007.
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #3108
        Auto E61 05/2007.
        On, jos sulla on laajennettu ilmastointi.
        Huurteentunnistin kojetaululla nostaa puhaltimen nopeutta, jos ilmankosteus nousee liikaa.
        • TeppoA
          • Sep 2004
          • 24
          • Nurmijärvi/Vantaa
          #3109
          Vaihtelin tänään E61 535d vm. 07 (ajettu 132tkm) laitteeseen termareita ja huomasin ahtoputken irroituksen yhteydessä, että siellä on jonkin verran öljyä.
          Tiedän kyllä näiden turbolaitteiden kanssa pelanneena, että tuolla on aina jonkin verran öljyä. Mutta mikä on liikaa/viittaa turbojen pettämiseen?
          Liitteenä kuva, tosin melko huono sellainen mutta pääasia varmaan selviää.
          E61 535d M-Sport -07
          BNR32 / S14 / S30 / 521
            • 7577
            #3110
            Normaali määrä, ei tarvitse huolestua.
            • foursquare
              • Jun 2012
              • 76
              • Lahti
              #3111
              Nyt tyhmä kysymys mutta,
              saako se ilmastoinnin hiutale nappi myös olla päällä talvella, kun sehän syttyy aina kun painaa ''auto'' nappia?. Itse olen sen hiutaleen sammuttanut siitä aina perään.
              Ja myöskin tässä laajennettu versio.
              530dA E60 -orientblau metallic
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #3112
                saa olla
                SISUSTAT modaukset
                • TeppoA
                  • Sep 2004
                  • 24
                  • Nurmijärvi/Vantaa
                  #3113
                  Ok, hyvä homma
                  Tuollainen noro tuli kun otin ahtoputken pois.
                  Putsasin sen ja kohta oli jo uudestaan, mutta sen jälkeen ei enää tullut lisää.
                  Ehkä sitä oli kertynyt vain jotenkin tuohon läpän kohtaan.
                  Mikään muu ei kyllä viittaa mihinkään vikaan, vetää normaalisti eikä vingu.
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Kun bmwssä on tuulilasissa pizza laatikon tunnistin, ni mistä se sen tietää?
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #3115
                      Mitäs se tekee havaittuaan pizzaa? Vai havaitseeko pelkän laatikon? :think
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Kenzu
                        • 1285
                        • Vaasa
                        #3116
                        Originally posted by timber^^ View Post
                        Koko laturin tilasin eikä hintakaan ollu nuin paha. Miten tuo laturin vaihto, onko kukaan vaihtanu? mitä kautta helpoiten pääsee käsiksi? :think
                        Kuulemma nykyautoissa jo 150tkm jälkeen alkaa tavanomaisesti laturit poksahtelee. Melko julma kooltaan tuo laturi kyllä..
                        Ite vaihdoin laturin alakautta ja oli helppo.. Ahtoputken joutuu myös ottaa irti ne helpottaa kummasti.. Alle 2h juttu!
                        Lamborghini Gallardo
                        F87 M2
                        F82 M4
                        F15 X5M50d
                        F31 330d
                        E60 M5
                        E46 M3
                        E63 645ci
                        E60 530d -07 M5D satinwhite
                        E36 M3 Turbo
                        E30 325 cäbi -92
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          kyl mää uskosin että vähän se sitä sisältöäkin haistaa..
                          puhallin Alkaa töhisemään jumalattomasti lasiin..
                          onko näissä sit joku huurteentunnistus ja mistä se sen tunnistaa
                          • GuGi_
                            • Feb 2012
                            • 700
                            • Vantaa city
                            #3118
                            Laajassa ilmastoinnissa on juurikin huurtenpoisto-ominaisuus. Ilmankosteutta se haistelee. Se miten ja mistä se sen tekee, ni en tiedä.. Mut sen mä tiedän ettei se välitä onko ikkunalla Americana vai frutti di mare..
                            "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                            F11 525d -11
                            E60 M5 -05
                            E12 530i -75
                            E32 730i - 91
                            Chevy Silverado 3500 -93
                            R33 Skyline GTS-T -93
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              JES, nyt löyty sitä joulumieltä
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #3120
                                Autossa syttyi eilen "coolant level too low" Sama herja tuli 3-4viikkoa sitten. Silloin lisäsin 3-4dl nestettä, kunnes oli paisuntasöiliössä maximi merkin kohdalla.
                                No eilen sinne meni taas n.3-4dl sitä tavaraa ennenkö nestepinta nousi max merkkiin. (koneen/nesteiden lämmöt tällöin n.60 astetta) Ajon jälkeen tai vaikka auto olisikin seissyt jonkin aikaa, paisuntasäiliön korkin avatessa kuuluu normaali suhahdus, eli sielä on normaali paine. Eli ainakaan ei pitäisi vuotaa mistään?
                                No tänään tein sellaisen havainnon kun laitoin lämmittimeen auton, että käynnistelen ja siirrän autotalliin ja rupean tutkimaan. LETKUlämmitin oli n. tunnin verran lämmitellyt, rupesin harjaileen lumia autosta ja aukaisin konepellin ja kuuntelin tuon laitoksen elämää, pitää semmosta porinaa/kohinaa parin sekunnin sykleissä (samanlainen ääni kun puristelee vesiletkuja) en tiedä onko tuo sitten kuuluuku tuo asiaankin. Aukaisin siitä sitten paisuntasäiliön korkin, no sieltä rupes nestettä valumaan yli, ei mitenkään paineella mutta lorisemalla. Letkut olivat n. käden lämpöisiä vs eilen moottori +60 eli ei lämpötilasta johtuvaa ainakaan voi olla. Voisiko tämä letkulämmitin kuitenkin olla syypää tähän nesteiden katoamiseen, kun näköjään nousee nestepinta noin ylös sen lämmittäessä ja poristaessa? Mitään Märkää vuotoja ei letkuissa äkkiseltään näkynyt, mutta menen talliin jatkaan harjoituksia.
                                ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
