Originally posted by nachi
E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
Oma pre-facelift 535d 295tkm
Huuhtelin öljyt syksyllä asian mukaisella huuhtelulaitteella kahteen kertaan ja vaihdoin suodattimen. Nollasin laatikon sopeutusarvot ja tein sopeutusajot.
Ei auttanut "humppaamiseen", hitaisiin vaihtoihin, luistamiseen, liikkeelle lähdettäessä tapahtuvaan vinkumiseen, satunnaisiin nytkähtelyihin
Nyt moottorirempan yhteydessä laatikko lähti siekkiselle.
Laatikko kuntoon ja vahvistuksia samalla. Arvio oli 3000-3400e.
Odotellaan valmistumista------------------------------------------------
Entiset:
E61 535D M-sport 11/-05
E61 535D M-sport 12/-04
E46 330D Touring 11/-03
E36 325i Coupe 8/-92
E30 318i Coupe -89
Nimimerkillä 240tkm ja vielä alkup. Öljyillä mennään. Kop-kop:think
Odotellaan valmistumistaEx. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
Ex. E81 118d LCI Bluewater
Originally posted by heifetz View PostMinulla auttoi pelkkään humppaamiseen turbiinin + öljyjen vaihto. Mutta kun sulla on muitakin ongelmia kuin pelkkä humppaaminen, koko laatikon remppaaminen on ihan järkevää. Nyt ainakin saat mielenrauhan että laatikko pelaa jatkossakin.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View PostTässäkin suurella todennäköisyydellä on korjattu vain oireet,eikä varsinaista vikaa.Olisi ehken mekatroniikka kannattanut kunnostaa kans.Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
Tarkoitus on repiä noin ~2000kg asuntovaunuakin perässä. Niin vahvistukset eivät tee siis yhtään pahaa.
Jos sulla ei ongelmia ole vielä, ni itse kyllä kipin kapin laittaisin pesevällä huuhtelulla öljyt vaihtoonLast edited by Torppa; 26-01-2016, 18:26.------------------------------------------------
Entiset:
E30 318i Coupe -89
Originally posted by Torppa View PostKäsittääkseni ei, eikä mistään dokumenteistä selviä. Vuosiluku 2004 oli myös stanssattu vanhaan laatikon suodattimeen sisäpuolelle.
Jos sulla ei ongelmia ole vielä, ni itse kyllä kipin kapin laittaisin pesevällä huuhtelulla öljyt vaihtoonp.s. Millähän taktiikalla noin raskaita vetoja kannattaa vetää, vedettiin viime kesänä 750kg omamassaisella venetrailerilla 1600kg paattia,( vähän tuli vahinkossa ylikuormaa
) ja sporttimoodi oli kokoajan päällä ja hyvin kyllä tuli ja e61 ilmaperäkin piti tasonsa hienosti vaikka semmosessa 8m pitkässä venetrailerissa aisapainokin on jo tyhjänä semmonen, että ei oikeen yksin jaksa nostella. E91:n perässä kun se oli tyhjänä niin perä oli kyl melkosen alhaalla
1100kg asuntovaunua kun tuli joskus vähän vedettyä niin sehän tuli ihan D-asennollakin mukavan tuntusesti ja loota nakkeli paikoin kutostakin silmään, sillähän kokoonpanolla jopa pysty ohitteleen hienosti. Vaikkei karavaanarilla toki kiiru sais olla
No vähän meni karavaanarijutuiks, mutta menköön tän kerran.
Originally posted by tommipommi View PostJep. Niin se varmaan kannattaisi vaihtaa öljyt ennenkö sanoo kop-kop. Onneton vaan joskus luin täältä niitä öljynvaihtokeskusteluja ja aattelin, että katotaan sit mikä se life time on ja korjataan sitten, mutta nyttemmin on alkanu jännittääp.s. Millähän taktiikalla noin raskaita vetoja kannattaa vetää, vedettiin viime kesänä 750kg omamassaisella venetrailerilla 1600kg paattia,( vähän tuli vahinkossa ylikuormaa
Laatikon lämpöjä saa seurata kesäkeleillä varmasti alkuu, että miten käyttäytyy------------------------------------------------
Entiset:
E30 318i Coupe -89
Tällainen mainos tuli sähköpostiin, jos jotakuta kiinnostaa:
VARMISTA AUTOMAATTIVAIHTEISTON TOIMINTA KAIKILLA KELEILLÄ!
Ennaltaehkäisevä huolto puhdistaa, suojaa ja säästää!
Tarjoamme automaativaihteiston huoltopalvelun nyt hintaan 450 €!
Sisältää puhdistusaineen, öljyt ja työn.
Edut:
• paras mahdollinen huolto automaattivaihteistolle
• puhdistaa automaattivaihteiston turvallisesti
• vaihtaa automaattivaihteiston öljyn 100 prosenttisesti
• suojaa automaattivaihteistoa koko öljyn vaihtovälin
• pienentää polttoaineen kulutusta
• parantaa vaihteiston toimivuutta
Varaa aika Espoon tai Jyväskylän Laakkosen BMW-huoltoon
Laakkonen ESPOO
Luomannotko 7, 02200 Espoo
Huoltopalvelut puh. 010 214 9000
Laakkonen JYVÄSKYLÄ
Palokankaantie 20, 40320 Jyväskylä
Huoltopalvelut puh. 010 214 9002nyt: Volvo V70ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
Originally posted by pommi View PostTällainen mainos tuli sähköpostiin, jos jotakuta kiinnostaa:
Edut:
Laakkonen ESPOO
Laakkonen JYVÄSKYLÄ
Huoltopalvelut puh. 010 214 9002Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
Originally posted by heifetz View PostSe on ollut mielessä joo. Tässä oli silloin kaksi koulukuntaa antamassa mielipiteitä, että kannattaako rempata mekatroniikka vaiko turbiini. Joku varoitti että 1000km päästä turbiininvaihdoksen jälkeen on oireet palanneet, mutta nyt on mennyt jo 5000km ilman mitään ongelmia. Kop kop.
Originally posted by WSE1 View Postmieluiten molemmat kerralla, mutta jos kierrosten vaihtelu on luokkaa 250rpm niin sitten voi selvitä pelkällä mekarempalla, jos vaihtelu on luokkaa 400 rpm kannattaa ehdottomasti uusia tai korjata myös turbiini samalla, ehjää turbiinia ei kannata kiusata vuotavalla mekatroniikalla...Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
