e61 madallus
  • Matson^
    • Feb 2008
    • 2113
    Originally posted by ///THe View Post
    Mulla on luokkaa 330/335mm napamitat sekä edessä, että takana. Tuolla perä tuntuu vielä ihan OK:lta. Tuosta jos menee alemmas, niin tuntuu kuin perä ei enää joustais ollenkaan... Keulaa sais ruuattua vielä useamman sentin ilman ongelmia. ..
    No juuri näin, löydettiin kolmas voittaja!
    Tuota luokkaa se oli mullakin aikaisemmin, eikä se juurikaan pohjaillut.. toki iskarit tiukkasin jo silloin about jäykimmilleen varmuudeksi..
    Nyt on se 315-320 ja aika herkästi terävissä kuopissa paukahtaa pohjaan. Nostaa ei huvittaisi, näyttää niin kivalta
    Täytyy nostaa/ajaa takapyörät jonkun pukkien päälle ja ryömiä katsomaan miltä ne pussit silloin näyttää, että onko "vika" niissä. Jos on, niin täytyy miettiä jos ne korvais jollain paremmin madallusta kestävillä tuninkin pusseilla.. tuskin mikään tekemätön paikka kun löytää sopivan mittaiset yms..
    | BMW G30 X-Drive M-Sport |
    | Nissan Navara TREK-1 |
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Matson muistaa jaakerin e61? Siinä oli sama homma, joutui perää hieman nostaa että pysyi mukavana.. tuomex 535 oli ilmeisesti juuri rajalla että toimi hienosti eikä pohjannut ja toki olisi voinut olla matalampi.
      Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
      • Matson^
        • Feb 2008
        • 2113
        Juu, jaakerin e61:sen ex omistajaan, janihannulaan otinkin ekaksi yhteyttä, kun mietin et kellä on ollu oikeesti matala 61:nen
        Jaakerilla se tais olla vakio korossa? :think
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 842
          Tuntuis, että pusseissa "omaisuus", joka ei toimi reilumman madalluksen kanssa. Kyllähän ne tyhjentäessä menee ihan helvetin pohjiin, joten en usko , että iskarit pohjais. On se kumma, kun edellisessä e39:ssä pääsi ongelmitta alle 310mm napakaarimittoihin... Ei oo kyllä mitään tuninkipusseja sattunut noihin silmiin, mutta luulisi löytyvän. Onhan nuita ilma-alustoja tarjolla nykyään aika laajalti.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            H&r -50 sinne asennettiin eteen ja säädin perän alas :-)
              • 7551
              Matson, oletko katsonut että ei ole perä mennyt energian säästö moodiin,
              tuntuu että menee aika herkästi jos on vedetty liian alas...
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                Aah okei, en varmaa nähny koko autoa siinä tällis.
                En usko kun ei oo ees inpalla pudotettu, vaan kw:n mukana tulleilla anturin "huijaus palikoilla".
                • Boiga
                  • 1773
                  • Ylöjärvi
                  tuossa näkyy tuo jaakerin ja januhannulan kottero tuolla viimeisimmällä madalluksellla
                  Tabletilla en saa pieniä kuvia linkitettyä niin siksi laitan linkkinä enkä kuvana :-)
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 842
                    Mitäs tällä nyt olisi vaikutusta? Eikö tuo vaikuta pelkästään pussien täyttymiseen/tyhjenemiseen (eli säästö moodissa ei säädä korkeutta kuormauksen mukaan)? Iskunvaimentimet ei kuitenkaan toimi sähköllä...
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • impi80
                      • 66
                      Mitä mieltä porukka näistä "budjetti sarjoista"?
                      http://www.jussinmaki.net/verkkokaup...-p-21340-4319/ Ebayssa 766€
                      Vanteiksi tulossa 19" tai 20"
                      Gummeista ei vielä tietoa. Ehdotuksia.
                      "normi" päivittäiseen ajoon.
                      E46 318i M Sport/M Tech -00
                      Kawasaki Z750 -09
                      EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
                      |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
                      BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
                      • Laku
                        • 17564
                        Saksasta saat varmasti kaikki halvemmalla.
                        Oma toukka nyt siinä jamassa, että jäykempi on ajaa, mutta huomattavasti paremman näköinen. Saa nähdä, miten se mökkitie. Vanteet ja renkaat 10 ja 8½ x19" ET 10 ja 7, 275/30 ja 235/35. Edessä H&R -50mm ja perää laskettu nyt 25mm, alkaa näyttää aika sopivalta . Takana siinä ja siinä, ettei ota kuormalla kiinni, nuo palkeet näyttävät korjaavan lisäpainoa aika nihkeesti :think
                        Tällaisia kokemuksia, jos joku haluaa laittaa samanlaista. Edessä kaaresta napaan 325mm, takapää vielä mittaamatta tämänpäiväisen jäljiltä...
                        • impi80
                          • 66
                          Ja mitenköhän sitten taas talvella? Mulla talvigummit 225/50/17. Varmaan suosiolla panostettava säädettävään alustaan.
                          Kawasaki Z750 -09
                          • Laku
                            • 17564
                            Sulla on sitten tiedossa renkaanvaihdon lisäksi 4-pyöräsäätö kaksi kertaa vuodessa...
                            • Heguli 31
                              • 10103
                              • KVLA
                              Laitat sen alustan säädöt vaan kerralla kohdilleen noille kesäpyörille.Löysemmät 17" talvikumit kyllä toimii niillä samoilla säädöillä.
                              • impi80
                                • 66
                                Nii juu. Perskeles kun ei taas tajunnu
                                Kawasaki Z750 -09
