Originally posted by janilind
Tuota jäähdyttäjän päätä mietin myös mutta sieltä öljyjen takaisinkerääminen taitaa olla hankalempaa ilman siihen sopivaa adapteria? Adaterisatseja näyttää saavan molemppin väleihin. Tuo onkin ymmärettävää vaihtaa jäähdyttäjän/lämmönvaihtimen päästä jos näitä tekee työkseen niin tällöin kardaania ei tarvitse ottaa pois. TOki ei tuokaan taida kova vaiva olla.
6HP askissa putkien kiinnitys on tälläinen ja ainakin tässä askissa tuo silloin tarkoitti että tuo alempi mitä ei saa helposti kiinni piti nimenomaan jättää kiinni eli se oli jäähdyttäjälle menevät putki ja palaava tuo ylempi. Olen nyt 99% varma että suunta on samanlainen myös tässä 8HP laatikossa.
Löysinkin nyt kuvan myös adapterista jota käytetään noissa huuhtelulaitteissa. Näyttää että noissa liitos tehdään laatikon ja jäähdyttimelle menevän putken väliin. Riippuen adapterista sen voi ottaa joko laatikon tai jäähdyttäjän päästä. Tällöin uusi öljy menee jäähdyttimelle ja tuota tapaa mitä ajattelin itse käyttää uusi öljy menee suoraan laatikolle. Tällöin ainakin jokapaikka tulee huuhdeltua. Miksiköhän noissa laitteissa kierto on noin?
8HP laatikon päästä
8HP jäähdyttäjältä
6HP
Kuvat täältä: https://www.sm-produkter.no/ViewFile.aspx?ItemID=19529
Näissähän on siis ajonesto vaihteistossa, ja käytettyjen vaihteistojen ohjelmahomma suomenmaalla ei juuri muualla taida onnistua?
