F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • fraatti
    • 4665
    Originally posted by laur77 View Post
    Sellainen käsitys mullekin asiasta jäi että useimmin tuo boxi niitä herjoja viljelee kuin itse hehkut. Korjaamoissa vaihtavat yleensä samalla kertaa boxinkin mutta sepä ei yllätä.
    Tässä oli kuva kuinka boksi hajoaa. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=26
    Jos riskinä on pelkällä hehkujen vaihdolla se että uusi hehku hajoaa rikkinäisen boksin takia niin ei tuossa ole järkeä säästää. Toki jos on tarpeeksi innokas niin voi pelkkää boksiakin yrittää harsia kasaan. Tässä venäläisen tyylinäyte:
    Продолжая тему ремонта сегодня был восстановлен в рабочее состояние блок управления свечами накала. Эта коробочка имеет свойство наворачиваться на всех дизелях M47 марки БМВ после 4-7 лет эксплуатации…
    Tosin tuolloin "sulakkeen" paikka siirtynee johonkin muualle kuin tuonne boksin jalkoihin...
    F11 535dX LCI
    • SilverHawk
      • Oct 2016
      • 271
      Noniin luulin että selviän 300€ huollosta, mutta lasku nouseekiin 500€
      Kuuluuko ns. isoon huoltoon vehicle check ja polttoainesuodatin?
      Viime vuonna paljastui että auton edellisen omistaja oli oikonut huolloissa ja silloin kun olisi pitänyt tehdä iso huolto niin omistaja teki pienen huollon. Viime joulukuussa sain painostettua Laakkosen tekemään ison huollon pienen huollon hintaan. Tänään kun vein autoa öljyn vaihtoon niin tiskillä paljastui, että polttoainesuodatin ja vehicle check on tekemättä.
      Huollon (eri kuin laakkonen) mukaan polttoainesuodatin ja vehicle check on tehtävä nyt, koska muuten niitä ei saa pois kummittelemasta pois tuolta bmw järjestelmästä.
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1237
        Olarinluoman Laakkonen on kyl mulla tehnyt 520d:hen ton vehicle checkin samaan rahaan öljynvaihdon kanssa ja mielestäni aina on vaihdettu moottorin ilmansuodatin ja öljynsuodatin. Mulla öljynvaihto näyttää aina olleen sen 160€ Laakkosen OmaKaistalla ja esimerkin huoltoon viime kesäkuussa tuli päälle sitten raikkarin vaihto.
        i4 M50
        ex: G30 530e xDrive M-Sport
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • Laku
          • 17648
          Eikö öljynvaihtoon kuulu nykyään aina raikkarin vaihto?
          • SilverHawk
            • Oct 2016
            • 271
            Öljynvaihto 160 € ? Mitä tämä on pitänyt sisällään ?
            Mulla edellinen öljynvaihto Laakkosella 467 €
            Tässä erittely huollon toimenpiteistä
            • PNM2
              • Mar 2015
              • 1237
              Ihan samassa mennään, koska tosiaan sulla on ilmansuodatin ja raitisilmasuodatin laskettu summaan mukaan. Ilmasuodatin ei vaihdu näköjään joka kerta, eli siinä menin metsään.
              Tässä mun erittely sis alv. Hinta siis yli viisi vuotta vanhan OmaKaista-hinta ja öljynä OmaKaista-hintaan kuuluva Mobil 5W-30. Castrolin 0W-30:lla olisi toki kalliimpaa. Tuohon päälle sain sen auton läpikäyntilapun, jossa oli mm renkaiden urasyvyydet, ulkopuolinen tsekkaus, sisäpuolen tsekkaus ja vehicle check oli huoltovalikosta nollattu.
              Huolto vakiolaajuus 17€
              Huolto moottoriöljy 25€
              Huolto mikrosuodatin 25€
              Öljynsuodatin 315D 318 30,63€
              Jätemaksu 5€
              Alkuperäinen BMW-öljy 78€ 5,2l litraa
              Raitisilmasuodatin 159€
              Suodatinkotelon desinfiointi 12,50€
              Lasinpesuneste 2 litraa 0€
              i4 M50
              ex: F11 525d xDrive
              ex: F11 520d
              ex: E91 318i
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1237
                Taitaa olla joka toisessa ja on merkkiliikkeessä sen verran hintavaa, etten vaihda joka kerta, kun 160€ öljynvaihtohinnalla mieluusti vaihtelen öljyt siinä 20000-22000km kohdalla.
                i4 M50
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • Laku
                  • 17648
                  Jep. Tuo raikkarin hinta on jäätävä. 100€ maksaa GP:llä orkkis aktiivihiilisuodatin. Siinä voi sitten laskea, vaihtaako itse ja ostaa Saksasta.
                  • kmr
                    • 175
                    • Turku / Kotka
                    #159
                    Tuossa huolto-ohjelma Istan mukaan
                    F11 530Xd M-sport
                    ex. E92 325d -07
                    ex. E30 320tic -87
                      • 10950
                      Ompa lyhyet tulpan vaihtovälit, vain 60tkm. :think
                      • Laku
                        • 17648
                        Eli raikkari joka öljynvaihdossa .
                        ... Ja ilmansuodatin joka toisessa.
                        • Mikido Maik
                          • Jul 2017
                          • 3
                          Varashälytin
                          Miten saan hälyn sisätunnistimen pois päältä?
                          Autossa CA, joten lukitsen auton käytännössä aina ovenkahvasta tai takaluukun lukkonapista.
                          • HV530XD
                            • Mar 2015
                            • 399
                            • Lappeenranta
                            #163
                            Kaukosäätimellä lukkoon ja 10s sisällä toinen painallus kaukkarin lukitusnäppäimestä ni hälyt ei mee päälle.
                            • OVi
                              • Aug 2016
                              • 517
                              Paljonko mahtaa olla n57 530d suuttimien kiristystiukkuus? Kuten myös millainen kalvain pitäisi olla suutinpesän puhdistamiseen?
                              Alkoi tulla pakokaasun hajua sisälle aina parkissa ollessa, niin sieltähän se tuli ykkös- ja kakkospytyn suuttimien alta.
                              Pemari, Sitikka, Viiatti, sekä usiampi moottoripyörä.
                              • Jantsade
                                • Aug 2011
                                • 22
                                • Vihti
                                #165
                                Onkos täällä kukaan saanut vastaavaa koodia "121002 MAP sensor,short to ground"? JB4:lla koodi luettu.
                                Edit: Tosiaan auto alkoi nykimään kun kiihdytteli ja sitten sai tollaisin koodin luettua.
                                BMW G30 530e
                                Ex: BMW F11 M550d Volvo S90 T8 R-Desing Volvo s60 T6 Polestar -17, BMW F13 640d M-Sport, F30 330d M-Sport, F11 535i M-Sport, MB s204, Audi A4 Avant, Volvo S40 T5, Volvo S40.
