F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • fraatti
    • 4665
    Valot,
    M-sport ratti,
    eri penkit (sport & comfort)
    NBT:een kosketusohjain (Nbt tuli jo 2013 malliin)
    LED ajovalot opitiona
    Sisutaan pieniä muutoksia muutekin (mm. navin näytön kehyksiin).
    Suomenkieli tarjolle (ei ehkä alkupään malleissa ilman päivitystä).
    AD-bluet tais tulla suurimpaan osaan dieseleistä tuossa yhteydessä.
    Tarjolle tuli enemmän paketteja (mm. driving assistent & - plus).
    2013 malliin (eli ei LCI) tuli siis em. NBT (ilman kosketusohjausta) ja hifit muuttui Pro -> H&K ja lisäksi tuli tarjolle B&O, virtuaalimittaristo lisävarusteena yms...
    Muut on positiivisia paitsi viimeisin, se aiheuttaa vain lisäkuluja ja ongelmia.
    Tekniikkapuolella siis suurin muutos oli ad-blue, itse peruskoneisiin ei tainnut merkittäviä muutoksia tuossa yhteydessä tulla.
    Sitten 3/2014 tuli sähköihin muutoksia, ne ei taida näkyä päällepäin mitenkään.
    3l pikipannulla faceliftiä ilman adblueta ei siis löydy?
    Kuinkas noiden ohjelmoinnin kanssa? Mihin vuosimalliin/konemalliin asti onnistuu softaus?
    F11 535dX LCI
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2860
      Kyllä kaikkiin F-sarjalaisiin onnistuu tehonlisäysohjelmointi.
      • Björkka
        • Jan 2012
        • 45
        Miten on tuon adbluen kanssa i6 koneissa, onko niissä enemmän kuin i4:ssa? Esim. noin vuosi sitten Laakkoselta uusi (4/2016 valmistettu) 518d on ilman adblueta.
        Noista LCI muutoksista: onko niin, että nimenomaan virtuaalimittariston (6WB) mukana saa ongelmia? Vai onko kyseessä jokin muu kuin tuo 6WB? Olen itse miettinyt retrofittiä mutta jää kyllä tekemättä jos on oletettavissa ongelmia.
        Mulla on muuten pre-LCI jossa on NBT ja Pro-Hifi (ei vielä H&K nimellä).
        i4 M50 ja ameriikkalainen akkuporakone...
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2860
          Kyllä nyt tais Marjor tarkoittaa adblueta.
          • Mattix
            • Dec 2011
            • 83
            • Tampereen seutu
            #395
            Eipä mitään. Olisi pitäny lukea keskustelua pitemmälle...
            ex: 530xda F11 2012 Msport
            ex: 530xda E61 2008 Msport
              • 7570
              #396
              Löytyy, äkkiseltään näyttäis että takavedoissa ei SCR järjestelmää ole,
              nelikoista näyttää löytyvän.
              • kuisma
                • Oct 2011
                • 48
                Originally posted by kuisma View Post
                Ilmeisesti Carlyllakin onnistuu ainakin helpot koodaukset. Saako sillä esim. koodattua pois kääntäessä syttyvät valot? Pitänyt vielä sotkea halogenit niihin vaikka kaikki muut valot keulassa lediä/xenonia... Mokkula vielä postissa, eikä ole päässyt testailemaan. Mitä muuta mukavaa sillä voisi karsia/lisäillä?
                Sain mokkulan ja koodailut onnistui hyvin (jos muutamaa moduulin sekaisin saantia ei lasketa, jotka korjaantui backupilla) Tätä kääntyessä syttyvien valojen poiskytkentää en löytänyt, osaako joku sanoa millä nimellä se on vai pääseekö Carlylla siihen käsiksi? Jos ei, niin millä pääsee? Myöskään ambientteja ei päässyt sillä rokaamaan, onkohan niihin mahdollista saada esim lisää värejä ja kirkkautta jotenkin?
                G31 540d Xdrive -17
                Ex: F11 530dA -14
                Ex: E61 530dA -04
                Ex: E36 320ci -92
                • ptikkala
                  • 1579
                  #398
                  En ainakaan ole huomannut ongempia prelci 2010 mallissa kun 6wbn laitoin. Hudissa nopeusmerkki on hieman kellertävä mutta siihen tottuu...
                  • Matlock
                    • Sep 2008
                    • 254
                    Itsellä 4/2016 lci F11 ja parkkiavustin, mitään nappulaa ei vaihdekepin vieressä ole. Onko se jossain vaiheessa muuttunut niin, että se päällekytkentä on siellä idriven valikossa?
                    Toinen asia - kun avaatte takakontin, nouseeko teillä talvella ihan yläasentoon se suojaverho? Välillä tuntuu, että vähän pitää käsin avustaa se sinne yläasentoon. Aikaisemmassa f11 se mielestäni nousi paremmin. Mietin jos saisi tota vielä takuuseen..
                    Laitetaan nyt vielä samaan topiciin.Mistä saisi lci malliin mustat munuaiset? Näyttää kaikki mitä tässä hoodeilla on myynnissä tosiasiassa olevan ei-lci mallia. Onko ainut vaihtoehto tilata M5 munuaiset?
                    • Bisnes^
                      • May 2014
                      • 82
                      • uusimaa
                      #400
                      Jälkiasennus webasto tarvis saada, ootteko missä asentanu ja mihin hintaan? Kyseessä siis 535d
                      • alspe
                        • Jul 2004
                        • 3399
                        • Tre
                        #401
                        Millä tavalla F10 520d tekee hehkutuksen? Kun tuntuu, että laite käynnistyy kylmiltäänkin heti kun painaa starttinappia jalka jarrupolkimella. No, olen minä pari kertaa nähnyt lyhyen preheating-tekstin, mutta esimerkiksi tänään kun auto on webastossa (jonka epäilin olevan vain kabiinilämmitin) ~20min (-14C) niin auto käynnistyi heti napista ilman mitään preheatingeja.
                        Vai onko tekniikka niin edistynyt ettei dinosauruksen aikaisella dieselillä ajanut tajua, että hehkutus tapahtuu ~1ms:ssa?
                        G30 520d xDrive
                        • HV530XD
                          • Mar 2015
                          • 399
                          • Lappeenranta
                          #402
                          Ensimmäinen hehkutus tulee jo silloin kun napsauttaa kakella auton auki. Jäähdytinnesteen lämpötilan perusteella määräytyy hehkutusaika, mikä lyhimmillään on 0,5s, ja mitä kylmempi neste, sen pidempi hehku, mutta maksimissaankin se on vain muutama sekunti. En muista tuleeko uusintahehkutus miten nopeasti, jos ei ihan heti käynnistä, mut oletettavasti tulee. Joka tapauksessa hyvin lyhyet ne hehkutusjaksot on ja todella harvoin näkee preheating ilmoitusta mittaristossa.
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3399
                            • Tre
                            #403
                            Autoni VIN-koodilla tulostettu listaus. Ilmeisesti lähes niin karvalakki kuin mahdollista, pl. webasto. Auto hold autossa on, luulin että se on lisävaruste mutta onkin vakiona?
                            Optinen soitin on DVD, tajuaako se siis DVD-elokuvat tuosta vaan? Ts. saako mukeloille viriteltyä näytön jonnekin joka puskee kuvaa auton soittimesta? entä MP3-tiedostojen soittaminen? (joo joo, varmaan lukee ohjekirjassa/foorumilla jo )
                            Vehicle options
                            S1CAA Selection of COP relevant vehicles
                            S1CBA CO2 package
                            S1CDA Brake Energy Regeneration
                            S205A Automatic transmission
                            S230A Extra package, EU-specific
                            S258A Tire with run-flat functionality
                            S2K1A BMW LA wheel, V Spoke 236
                            S2PAA Wheel bolt retainer
                            S428A Warning triangle and first aid kit
                            S465A Through-loading system
                            S494A Seat heating driver/passenger
                            S4ATA Interior trim finishers black high-gloss
                            S502A Headlight cleaning system
                            S508A Park Distance Control (PDC)
                            S522A Xenon Light
                            S534A Automatic air conditioning
                            S536A Auxiliary heating
                            S548A Kilometer-calibrated speedometer
                            S644A Preparation f mobile phone w Bluetooth
                            S698A Area-Code 2 for DVD
                            S6VCA Control for Combox
                            S842A Cold-climate version
                            S850A Dummy-SALAPA
                            S853A Language version English
                            S863A Retailer Directory Europe
                            S885A On-board vehicle literature Swedish
                            S896A Daytime driving light switch
                            S8KAA Dummy-SALAPA
                            S8SMA Car ident. number visible from outside
                            S8TFA Active pedestrian protection
                            S8TGA Thiefproofing device
                            S8TLA Dummy-SALAPA
                            S8TNA Daytime run.lights adjus.via light menu
                            S8V2A Label
                            G30 520d xDrive
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              #404
                              Missä kohdin muilla 520d omistajilla heiluu moottorin lämpötilamittari? Mulla siis mittari ei ole kertaakaan vielä noussut 100 asteeseen, yleensä mittarissa ~80-90astetta kun lämpötila koneessa on ylipäätään noussut. Kovin hitaasti vaikuttaa nousevan muutenkin. Pitää katsoa salavalikosta vielä lämpötiloja, mutta kiinnostaa miten muilla. Nököttääkö muilla ihan 100 asteessa helpostikin?
                              Originally posted by nappe74 View Post
                              Pääsin itsekin kokeilemaan uudella autolla lämpötilan nousua parilla lyhyellä matka-ajopätkällä... ihan himpun alle 100 näytti mittari tasaisessa ajossa, hieman laski ramppiin rullatessa mutta lähelle sataa nousi taas vaikka siirtyi taajamaan. Pakkasta oli 7-10 astetta.
                              Aika hitaasti tuo lämpö kieltämättä nousi, olisko ollut jopa toistakymmentä kilsaa ennenkuin alkoi olla 80 tienoilla...
                              Originally posted by Zuppe View Post
                              100:ssa nököttää, en ole seurannut miten nopeasti nousee, 3 kilometrin ajon jälkeen kaupan pihasta kun lähdin, niin oli about 65-70, sitten 3 kilsaa kotiin niin ei ollut ihan 100 (about 85 - 90)
                              Tosin täällä ei ole niin kylmä kuin siellä, ilma näytti olevan 4 astetta plussalla, kokeilen huomenna pidemmällä reissulla uudestaan (jos muistan)
                              Originally posted by salmol View Post
                              Katso piilovalikosta jäähdytysnesteen lämmöt. Pitää nousta sellaiseen 86-87 astetta ja jos ei nouse, on termostaatti vaihtokunnossa. Öljyt nousee 420dA:ssa minulla noin 20 km ajon jälkeen tasan 100c asteeseen.
                              http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...tart=40#p45271
                              Kokeilin äsken ekaa kertaa salavalikon lämpötilan seurantaa. Aamulla ajoin kylmällä koneella ~3km töihin lämpöiseen talliin, 2-3h päästä kävin kokeilemassa valikot ja sieltä löysin että coolant temp ja oil temp ~30C.
                              Sitten lähdin ajamaan kaupunkipyöritystä arviolta 10km ja 20min, parkissa seisomista, valoissa jne.. Lämmöt nousivat, parhaimmillaan oil temp ~86C ja coolant 80C eli ei kyllä "haluttua" 100 astetta saavuttanut, mutta ilmeisesti ei viittaisi ainakaan pahaan termostaattivikaan kun pikaisessa kaupunkimatelussa nousee -13C kelillä noin?
                              G30 520d xDrive
                              • salmol
                                • Feb 2013
                                • 244
                                Viittaisi että ei ole ongelmaa termostaatin kanssa. Yleensä termostaattiviallisten jäähdytysnesteen lämmöt on 60 c - 70 c välissä eikä nouse noin hyvin.
                                Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
