F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1289
    Originally posted by DDD View Post
    Pakkasten tultua muutaman kilsan pätkäajossa tulee akusta herjaa... "Lataa akku" sekä ilmoitusta, että "nyt tippuu pelistä ylimääräisiä sähkölaitteita".
    Onko jotkin tietyt rajat paljon akussa virtaa, ennenkuin kyseiset ilmoitukset tulevat?
    Alle 80% > lataa akku? Alle 50% > nyt tippuu ylimääräiset sähkölaitteita?
    Samaa se herjaa mulla nyt kun auto kunnon pakkasessa. Käymään lähtee kyllä ja en edes yritä yli parinkympin pakkasessa ladata akkua älylaturilla, kun ei se virtaa vastaan ota kuitenkaan. Efficient dynamicsin vaikutusta tähän voi fiksummat kommentoida, mutta käsittääkseni yli 80% ei auton laturi lataa akkua vaan loput haetaan sitten jarrutuksilla. Jos pakkanen laskee alle parinkympin, lyön lisälaturin tulille.
    i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • salmol
      • Feb 2013
      • 244
      AGM-akku ei ota virtaa kunnolla vastaan pakkasella. Latausmaksimi on 80%, jota täydemmäksi laturi ei akkua lataa. Eli akun kapasiteetti voi hyvinkin olla noin 50%-80% täydestä riippuen ajoprofiilista. Kylmässä AGM-akku voi luovuttaa hyvinkin huonosti virtaa, esim. vain 20ah, niin ongelmat voivat alkaa.
      Eli esim. 80ah akku voi olla 60% latingissa, joka tarkoittaa 48ah kapasiteettia. Sitten kun on kylmä keli, niin akku voi purkaa esim. maksimissaan 20ah ja kun starttimoottori voi käyttää virtaa jopa 400A, niin 20ah purettavissa oleva akkukapasiteetti kestää 400A starttia maksimissaan 3 minuuttia. Ja toki paljon ennen auto varoittaa alhaisesta akkukapasiteetista. Viimeistään tuon 3 minuutin sahaamisen jälkeen sitten on laitettava karvahattu päähän ja huopikkaat jalkaan.
      Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1072
        • Fin
        #423
        Itse kärsin viimetalvena jatkuvista akku ongelmista (vanha akku)
        Kesällä koodasin tuon jarruenergian talteenoton pois ja asensin webaston.
        Tänä talvena ei ole ollut mitään merkkejäkään akkuongelmista vaikka sama vanha akku+webasto ja 10km pätkäajoa.
        Joten suosittelen tuota brake energyn nakkaamista mäkeen.
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • Anzafin
          • 3749
          #424
          Varmaankin ISTA-P tason juttuja? Vai riittääkö ISTA-D? Meniskö jopa Carlylla?
          - Antti -
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            #425
            Onko jarruenergian talteenotto päällä kun moottorijarrutuksella kulutusmittari menee siniselle eli "negatiiviseksi"?
            Mulla system voltage salavalikon perusteella ajossa ~14,5-14,7V, sammuttaessa laski minuutissa parissa 12,5V tasolle (virrat/salavalikko päällä, lukot auki). Jännitteistä ei vaan mitään voi vissiin sanoa (paitsi tietysti latausta ja akun lepojännitettä).
            Mitään herjoja sähköistä ei ole tullut, webastoa en käytä joka vaiheessa koska töissä on lämmin talli. Penkinlämmitin on hetken päällä, se on niin pirun tehokas pienimmälläkin että "kiitos riittää jo"! Eli kovaa ajoa vaan, uusi akku sitten jos herjat alkaa.
            G30 520d xDrive
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              #426
              Sisäpuhallin kitisee välillä. Löytyykö puhallin jostain hanskalokeron kautta vai miten hiljenee?
              Myöskin keskikonsolin mukitelineen kansi pärisee, varsinkin kiinni ollessaan, mutta myös aukinaisena. Muilla samaa?
              Onko webasto näissä käytössä kun auto käy vai onko varmasti aina pois?
              Nostellaan ja pari uutta kysymystä,
              onko sisäpuhaltimen rakenne sellainen, että sitä ei saa rasvattua pelkästään WD-40:lla tai vastaavalla kun puhaltimen saa käteen? Vai mitä meinaa ehdotettu "laakereiden rasvaus"? Onko puhallin oikeasti osiin purettavissa?
              Puhaltimen kitinä muuttuu myös ajonopeuden ja kaarroksenkin mukaan. Muut huomanneet vastaavaa? Ilmeisesti ilmanpaineet puhaltimelle jotenkin vaihtelee.
              Näissä on ilmeisesti kaksi raitisilmasuodatinta? Yksi vaikuttaisi olevan apukuskin jalkatilassa, toinen kaiketi ennen puhallinta konetilassa?
              Onko muilla ollut mukitelineen "mukistorpparien" tai kannen pärinää? Helpottaako jos purkaa ja kasaa, mitä sille pitää tehdä? Vika ei suuri eikä jatkuvakaan ole, mutta kun auto on muuten niin hiljainen niin muovisten osien pärinä hyppää esiin.
              Toinen paha pärinä tulee kuskin oven lukkonupista. Se tanko pärisee urassaan. Ilmeisesti tapin kehys lähtee jotenkin pois ja väliin voisi koittaa ujuttaa jotain teippiä tms.?
              Webastosta voisi keskustella webasto-ketjussa, mutta menköön. Onko webasto lisälämmittimenä vai ei? Webaston toimintatilalle ei ole mitään mistä sen näkisi?
              G30 520d xDrive
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1289
                On kaksi. Hae YouTubesta vaihtovideoita niin näet, miten menevät. Vierekkäin ne siellä ovat.
                i4 M50
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • alspe
                  • Jul 2004
                  • 3399
                  • Tre
                  #428
                  Jäähdytinnesteen tyyppi?
                  BMW-N 600 69.0
                  Käykö tämä BASF G48 F10 520d:hen?
                  Ohjaustehostimen öljy? Säiliötä en ihan heti kurkkaamalla edes löytänyt.
                  Oletteko vaihtaneet nesteitä? Kokonaan jotenkin alakautta vai vaan imemällä säiliöstä ja uutta tilalle? Nesteen tyyppi?
                  G30 520d xDrive
                  • BMW530d
                    • Nov 2017
                    • 4
                    • Sipoo
                    #429
                    Takavalo ongelma F10
                    Originally posted by Bisnes^ View Post
                    Liitin vika! Eli se liitin mikä tulee siihen lamppuun kettuilee. Meillä sama ongelma.
                    Pitääkö liitin vaihtaa, selviikö pelkällä CRC spraylla? Kokeilin eilen ja toimi hyvin tallissa mutta kun auto seisoi pihalla niin sama ongelma jatkui..
                    Terv. Victor
                    • Heksunaattori
                      • Nov 2012
                      • 60
                      • Tuusula
                      #430
                      BMW-N 600 69.0
                      Käsittääkseni näissä kaikissa F-sarjalaisissa sähköinen ohjaustehostin eli säiliötä ei kuulukaan löytyä, nelivedoista en ole varma. :think
                      F10 525dA -10
                      E90 320dA -09
                      E36 320i -95
                      E60 525dA -05
                      • pyyn0
                        • Jun 2008
                        • 1072
                        • Fin
                        #431
                        - Antti -
                        Tuskin onnistuu millään Ista versiolla eikä Carlylläkään. Ite runttasin Esys:llä
                        EDIT, taitaapi olla että ista-p..llä onnistuukin.
                        -BMW F11 530xd -12
                        -BMW E60 530dA -04
                        -BMW E23 735iA -85
                        Ex
                        -BMW E39 528i 96
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1072
                          • Fin
                          #432
                          BMW-N 600 69.0
                          Ihan oikea jäähdytysneste.
                          Tehostimen säiliö löytyy vasemman etulyhdyn vierestä.
                          Öljynä vaikka febi atf jos punaista.(8122 9400272) jos vihreää niin Pentosin CHF (83290429576)
                          Näitä on sekä sähköisellä että hydraulisella . Pikkukoneissa taitaa kaikissa olla sähköinen ja isommista löytyy kumpaakin, riippuen varusteista.
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E39 528i 96
                          • atcc
                            • Oct 2014
                            • 373
                            Originally posted by Ceeray View Post
                            2v wanha akku ja 10A laturi. Silti tänään taas herjailtiin akusta. Kumma juttu kun ei akut kestä..
                            Mulla 4A laturi lataa aina kun roikka kiinni (töissä ja kotona). Työmatka 5km ja lounaalla käydessä eberi päällä koko ajan 30-45min. Satunnaisesti pitempi pätkä ajoa (n. 15km). Silti ei ole tullut lataus herjaa kertaakaan. Akku on 105Ah orkkis, iästä ei tietoa mutta ainakin +2v. Jarruenergian talteenotto koodattu pois.
                            Olin jo henkisesti valmistautunut akun vaihtoon syksyllä kun eberin asensin, mutta hyvin on pelannut näillä yli -20 pakkasilla.
                            F15 X5 M50d -15
                            F11 530dA xDrive -11
                            E61 530xdA M-sport LCI -07
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              #434
                              Ohjausvaihteen kyljessä on starttimoottorin näköinen mötikkä eli eiköhän se sähköllä sitten ole. Ainakin helpon näköisessä paikassa ja kiva juttu ettei tarvitse litkujen kanssa pelata. Onko sähköisessä tehostimessa jotain erityisen huonoa miksi sellaista ei ole kaikissa?
                              G48-nestettä ostin syylärille, noin 2-3dl taisi mennä sisään kun oli alarajan alapuolella pinta ja täytin säiliön max-min-merkkien väliin kun kone oli hiukan lämmin. Pitääpi tarkastella huomenna onko taas vajausta kun nestettä on mennyt kiertoon.
                              G30 520d xDrive
                              • Bisnes^
                                • May 2014
                                • 82
                                • uusimaa
                                #435
                                Mitähän ihmettä, idrive näyttö jäässä ja nyt auto ilmoitti et lataa akku!!! On tää pakkanen sit mahtava tämmöiselle autolle.
