F10\F11 tehonlisäykset vol.2
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6859
    • PK-seutu
    #601
    Originally posted by paapaa View Post
    kuinka hyödykästä, yleisesti otettuna on maksaa useampi satanen automaattilaatikon putsauksesta & uusista öljyistä & suodattimesta?
    tottakai hyvä juttu, kuten moottorin puolellakin putsauksesta ja uudet aineet sisään..mutta paikallinen korjaamo, mikä ei kalliimmasta päästä:
    moottoriputsaus,automaattivaihteistoputsaus, näihin öljyt + suodattimet + peräöljyjen vaihto yhteensä 750 ,- huooh!!
    Jos laatikon osalta tehdään huuhtelemalla ja hyvillä öljyillä niin tuohan on halpa.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • lassiv
      • Nov 2015
      • 313
      • Lahti
      #602
      420d B47
      Eipä oikein löytynyt juttua tuolta 3/4 sarjan alta, niin tullaampa tänne kysäsemään kun täällä juttua aiheesta tuntuu riittävän
      Mietityttänyt tässä onko minkälaisia kokemuksia tästä B47 moottorin ohjelmoinnista, ihan joka päiväisessä työajossa auto eli ei todellakaan tarkoitus ottaa jokaista heppaa sieltä irti. Lähinnä kiinnostaa mitä tuolta saa vakiokuntoisena järkevästi ulos ja kannattaako koko homma.
      Toisena kiinnostaa miten tuo 8lovinen tässä 4pyttysen perässä kestää? Tuskin ainakaan lähelläkään 3litraisen 8lovisen keston tasolla on?
      Myös kiinnostaa onko Lahden ohjelmointi paikoista kokemuksia vai onko järkevintä lähteä keha3 sisälle tai johonkin tiettyyn paikkaan näitten bertta koneiden kanssa? Muutenkin kiinnostaa miten B47 ylipäätään ohjelmointia ottaa vastaan verraten esim N47.
      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #603
        Paljon on kokemusta ja noita omistaneenakin. B47 on parempi kuin N47, kaikilta osin. Voimaa saa saman verran, mutta B47 se tulee helpommin. Väännöt rajaa 460Nm seutuville niin ei käy paikkojen päälle. Automaatti kestää hienosti ja vaihtamisen parantamiseen on kostit olemassa. Jakopää on parempi, joskin yksittäisiä hajoamisia on ollut, mutta ei liity ohjelmointiin mitenkään. Kannattaa ohjelmoida, aivan eri peli sen jälkeen.
        Lahdessa ohjelmointi onnistuu kun otat yhteyttä Espoon jälleenmyyjään: www.lisaatehoa.fi/reseller
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Targo
          • Nov 2013
          • 226
          • Raisio
          #604
          Mä hain supparilta tänään 520dhen ohjelman. Homma kävi kyllä todella kivuttomasti että ei voi kuin suositella. Tältä auton olisi pitänyt uutena jo tuntua
          Nykyiset
          E39 96' 540i
          • hakala-
            • Sep 2011
            • 465
            F11 535dx 185tkm ajettu, eipä ollut paljo mitään imusarjassa ja imukanavissa. Liuottimella ja kuumavesi pesurilla lähti helposti puhtaaksi. Persdynolla ei kyllä tehoa tullut lisää putsauksilla.
            F15 M50D
            E36 328 turbo
            E34 535 turbo
            • exhaust
              • Aug 2007
              • 97
              Onko moottorinohjelmoinnin yhteydessä mahdollisuus ottaa huippunopeuden rajoitin pois? Siis se 250km/h rajoitin.
              Oli nyt sitten hyötyä tai ei.
              F10 530d -12
              • suppari
                • 4048
                On toki!
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1337
                  • Kainuu
                  #608
                  Eroa noissa ohjelmissa on näköjään. Entinen ohjelma polkaistessa savutti(DPF tyhjenetty kait) ja auto haisi "vanhalle dieselille" mutta Tuikun ohjelmalla ei. Voimaa tuntuu nyt olevan pelottovan paljon ja ei tulisi mieleenkään kytkeä luiston estoa pois.
                  Ainoastaan huolettaa tuo jakolaatikon kesto..
                  BMW i5 M60
                  • jori
                    • 1014
                    Ilmeisesti puhut M550d ohjelmoinnista?
                    Mitkä ovat nyt uudet lukemat ja paljon ajettu auto kyseessä?
                    Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                    Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1337
                      • Kainuu
                      #610
                      Kyllä M550d.
                      Mitattu ei mutta 500/950 +- jotain.
                      BMW i5 M60
                      • jori
                        • 1014
                        Kyllä M550d.
                        Ok kiitos.
                        Aika rajulta kuulostaa...
                        Oma X5 samalla koneella nyt 436/790 Celtic ohjelma.
                        Aikaisemminkin olen ollut Celtic:iin tyytyväinen + paikka 15min ajomatkan päässä.
                        Ei eniten tehoa saavuteta tuolla mutta pitäisi hyvin paikat kestää ja ero kuitenkin suurempi persdynolla kuin papereissa.
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1337
                          • Kainuu
                          #612
                          Ok kiitos.
                          Onhan ne toki melko lukemat keskikokoiseen perhautoon. Kestävyyteen kait vaikuttaa kuskikin ja miten ohjelma on tehty. Varmaan täälläkin pyörii joku jolla kokemusta enemmän asiasta.
                          BMW i5 M60
                          • eetukuu
                            • Sep 2019
                            • 6
                            • Lahti
                            #613
                            Kyllä M550d.
                            Ei muutaku penkkiin vaan niin saadaan faktaa. Harvoissa autoissa on lähtökohtaisesti edes tehtaan ilmoittamia lukuja ja silloin jää 500hp haaveeksi.. niistä autoista mistä on vakiona löytynyt tehtaan ilmoittamat lukemat on muutamista saatu reilu 500hp
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1337
                              • Kainuu
                              #614
                              On se tarkoitus kevään mittaan tarkistaa näin sovittiin. Toisaalta itselle ei niin väliä onko lukema 480 vai 510.
                              BMW i5 M60
                              • >Jon1<
                                • Oct 2007
                                • 1054
                                Itsekkin ollut tuikun ohjelmaan tyytyväinen.. En ainakaan näin talviaikaan ole saanut näkyvää savua aikaiseksi. Eikä tyhjäkäynnillä häise yhtä järkyttävälle kun edellinen e61 aj:n ohjelmalla
                                ex:F11 535xd M-Sport
                                ex:e61 530D M-Sport
                                ex:e38 740i mafia
                                ex:e36 328
                                ex:e36 320
                                ex:e30 320->325
