F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • TheRipper
    • 5147
    • Paimio
    #586
    Originally posted by radiaani View Post
    Lesjöforsillakin näyttää olevan PDF-katalogissa neljä eri koodia F10-takajousille: bensakoneille, dieseleille, M-alustalle ja X-drivelle omansa. 523iA ilman M-alustaa ja nelivetoa pitäisi olla 4208480.
    Kun saat jouset, niin jos ne näyttävät silmämääräisesti samanlaisilta kuin alkuperäiset, niin vertaapa painoa grammavaa'alla (esim. keittiövaaka ). Omille jousille mittasin 10-20 gramman eroja alkuperäisiin, mikä merkitsee 0.03-0.06 mm eroa langan paksuudessa (jousen paino n. 2 kg). Vaikutuksen alustan korkeuteen pitäisi olla millin parin luokkaa.
    Tuolla numerolla nimenomaan tuli tilattua. Eli siinä mielessä oikeat ovat.
    No eihän tuossa tosiaan paljoa eroa ole, eli kaikinpuolin pitäisi olla hyvin alkuperäistä vastaavat. Täytyykin piruuttaan tehdä myös tuo painotesti...ja sen ehjän kanssa eikä tuon rikkinäisen!
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • fraatti
      • 4657
      Originally posted by tuikku View Post
      Tietäisikkö fraatti, tai mahdollisesti joku toinenkin, runkolaakereille oikean välyksen.
      Moottorihan on se M550d,n onkosenyt se N57.
      N57S
      Jännä tuo runkolaakereiden kiritys. :think
      Muutama ohje lähti myös s.postiin.
      F11 535dX LCI
      • skt
        • Aug 2013
        • 354
        • Etelä-Pohjanmaa
        #588
        F10 kuume koittaa pyrkiä. Onko nuissa N47:ssa nyt muuta isompaa murhenaihetta kun että laittaa sen ketjun jossain vaiheessa? B47 ilmeisesti vähän parempi, niissä egr ja turbo murheet? 8hp ilmeisesti oli ihan luotettavassa maineessa.
        Kai B47 turbo-ongelmat olleet enemmän ykkössarjassa. Sulla kai pysyy räikkä kädessä, joten varmaan N47:kankin saat ennakoivasti huollettua. Silti suosittelen B47:aa joko Webastolla tai Kalixin lohkolämppärillä. Lähtee pakkasellakin tosi mukavasti käyntiin verrattuna säteilylämmittimiin. Samoin NBT on vähän parempi kuin CIC.
        F11 LCI 520d -14
        F45 225xe -17
        Ex. E61 LCI 520d -08,
        Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
          • 14587
          Paria n47:lla tuossa kyselin jo. Ehkä hieman on kaukana vielä b47 hinnat itselleni. Eikai tuo tosiaan ketjun vaihto tieten kummoinen homma ole tehdä.
          Nuissa ei webastoa ollut listalla mitkä muuten varusteiden puolesta oli kyselyiden arvoisia, mutta kotona auto olisikin aina tallissa.
          Yksi b47 tuossa ehkä budjetin rajoissa olisi, mutta 340tkm jo menty.
          • tuikku
            • 1353
            #590
            Kiitoskiitos fraatille.
            • Vmatti
              • Dec 2012
              • 329
              Mittaristo pimeni
              Tuosta F01:stä pimeni äsken ihan yht´äkkiä mittaristo ja HUD.
              Varoitusvalot ja muut näkyy muttei nopeusmittaristo, kierroslukumittaristo, polttoainemittari, lämpömittari eikä niiden välissä olevassa "näytössä" näy mitään.
              Onko ideoita mitä tapahtui ja mitä tehtävissä?
              Tällainen mittaristo:
              F01 740D xDrive Individual LCI
              Kawasaki H2SX SE
              Exät:
              F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
              Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
              "Trust your instincts, be yourself"
              • TheRipper
                • 5147
                • Paimio
                #592
                Ei näy kuva, mutta oletan että kyse on tästä:
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Aksuuu
                  • Sep 2007
                  • 296
                  • Rauma
                  #593
                  Ei ole ratkasua asiaan mutta edellinen f10 teki saman tempun kerran eikä toistunut sen jälkeen
                  I4 e40 Msport
                  Kia Rio 1.2 -21
                  ex. 520d F11 LCI -16
                  ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                  ex. 320d E90 -06
                  ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                  ex. 320i E36 Coupe -95
                  • Vmatti
                    • Dec 2012
                    • 329
                    Kiitos vastauksesta. Teitkö mitään tuossa välissä?
                    Kawasaki H2SX SE
                    Exät:
                    • Aksuuu
                      • Sep 2007
                      • 296
                      • Rauma
                      #595
                      En tehnyt, jos ei jännäkakan muodostusta lasketa tais olla kans talviaikaa. Auto oli mulla vielä ton jälkeen ainakin 6kk eikä tosiaan vika uusiutunu
                      I4 e40 Msport
                      Kia Rio 1.2 -21
                      ex. 320d E90 -06
                      • Laku
                        • 17586
                        Minullakin kerran käynyt viime loppuvuodesta. Toiminut normaalisti sen jälkeen. Tutkin asiaa ja ulkomaankeskustelua on paljonkin aiheesta, ei tarvinne huolestua.
                        • Vmatti
                          • Dec 2012
                          • 329
                          Kiitos Laku lohdutuksesta.
                          Bemmissä taas kaikki ok eli päivän v#tutuksella selvisi.
                          Kaikki toimii normaalisti - vaikuttais samanlaiselta häiriöltä kuten teilläkin ollut.
                          Eka kertaa käyny mulla vaikka neljäs bemmi peräkkäin.
                          Kawasaki H2SX SE
                          Exät:
                          • MrBlackwell1975
                            • Sep 2021
                            • 2
                            • VAASA
                            #598
                            F11 Kuskin istuin polttaa sulakkeet
                            Osaisiko joku kertoa mitä teen, ostanko koko penkin, vai voiko penkin sähköohjaukseen vaihtaa vain moottorin, mikä ilmeisesti aiheuttaa sulakkeen palamisen.
                            En löytänyt mistään räjäytyskuvaa, enkä varaosaa tuolle mootorille.:think
                            • VilleP
                              • 2381
                              Mikä penkki ja mikä moottori polttaa sulakkeen? Kaikkia moottoreita saa kyllä erillään:
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • fraatti
                                • 4657
                                Vika voi olla myös johdoissa. Luulisin että noille moottoreille on virranmittaus eli jos vievät liikaa virtaa niin ohjain lyö pelin poikki.
                                Auto ja penkin malli ja mikä toiminto ei pelaa?
                                F11 535dX LCI
