Joo koko raidetangot molemminpuolin aina vaihdellut jos siellä suunnalla jossain välystä.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
This is a sticky topic.
2012 varustettu kahvassa olevilla lukitus ja avaus systeemillä sekä avasimmeton käynnistys, välillä ei meinaa ovet aueta taikka mennä lukkoon, ei kahvasta taikka avaimesta, sekä saattaa joskus renkuttaa niitä edestakaisin auki kiinni pari kolmekertaa, sekä avainta pitää käyttää rattipylväässä satunnaisesti.
Mikä mahtaisi vaivata?
Originally posted by p0ks View Post2012 varustettu kahvassa olevilla lukitus ja avaus systeemillä sekä avasimmeton käynnistys, välillä ei meinaa ovet aueta taikka mennä lukkoon, ei kahvasta taikka avaimesta, sekä saattaa joskus renkuttaa niitä edestakaisin auki kiinni pari kolmekertaa, sekä avainta pitää käyttää rattipylväässä satunnaisesti.
Vaikuttaa myös kahvoihin koska ei tunnista avainta.///BMW M550d LCI
Saako Auto holdia jotenkin niin, että olisi oletuksena päällä liikkeelle lähtiessä? Ärsyttävää kun jos ei muista kytkeä päälle ja pysähtyy valoihin ja olettaa sen olevan päällä...F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Originally posted by mikron View PostSaako Auto holdia jotenkin niin, että olisi oletuksena päällä liikkeelle lähtiessä? Ärsyttävää kun jos ei muista kytkeä päälle ja pysähtyy valoihin ja olettaa sen olevan päällä...e39 540iA E85
Saako 2012 mallisessa äffäläisessä helposti muutettua sitä efficient dynamics(?) -asetusta päälle ja pois?
Käytössä Bimmercode ja Ista.
Eli pitääkö akun 80% latauksessa ja lyö moottorijarrutuksessa laturin aina täysille, vai lataako "normaalisti".
Edellisessä autossa oli tuo 80% lataus päällä ja tykkäsin siinä olleesta voimakkaammasta "moottorijarrutuksesta".
Nykyisessä tuo on otettu pois, oletettavasti webaston vuoksi.
Jos tuon saisi helposti päälle/pois, niin voisi sitten kesäisin pitää päällä ja talvella pois.i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
Originally posted by Palehti View PostSaako 2012 mallisessa äffäläisessä helposti muutettua sitä efficient dynamics(?) -asetusta päälle ja pois?
Originally posted by McBeast View PostItse en kyllä huomannut ajossa mitään eroa, kun tuo ominaisuus koodattiin pois päältä. Mittaristosta toki se sininen palkki hävisi vasemmasta reunasta.Näillä mennään:
- BMW E81 118i since 2017
Originally posted by McBeast View PostItse en kyllä huomannut ajossa mitään eroa, kun tuo ominaisuus koodattiin pois päältä. Mittaristosta toki se sininen palkki hävisi vasemmasta reunasta.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by McBeast View PostItse en kyllä huomannut ajossa mitään eroa, kun tuo ominaisuus koodattiin pois päältä. Mittaristosta toki se sininen palkki hävisi vasemmasta reunasta.Bmw f11 530d -14 m-sport
Bmw e39 M5 -00
VW T-1 "Adolf" -71
Ex. Bmw e39 540i
Bmw e60 525i -04
Ex.Bmw e34 525i -92
Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
Hirveesti löytyy eri juttuja, mutta osaisko joku yksinkertaisesti kertoa että millänen jälkiasennus android(?) näyttö sopii, ja onko kuinka plug & play? :think
Autossa pikkunäyttö ja niin hinnat alkaen versio, kun voi olla
Toisena vaihtoehtona, saako kuinka helposti vaihdettua isomman näytön, ja saako niissä bluutuutin toimimaan? Sinäänsä en mitää android hömpötyksiä kaipaa, mutta isomman näytön haluisin tilalle, ja saada bluetoothilla musiikkia menettämättä äänenlaatua fm-lähettimellä, ja rattinapit sais toimia
Auto alkupään f11 lamamalli, missä näemmä vaan aux, cd ja radio😁Audi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Originally posted by jonis93 View PostHirveesti löytyy eri juttuja, mutta osaisko joku yksinkertaisesti kertoa että millänen jälkiasennus android(?) näyttö sopii, ja onko kuinka plug & play? :think
Auto alkupään f11 lamamalli, missä näemmä vaan aux, cd ja radio😁Andream is an in-car electronics brand of 10-year history, servicing hundreds of thousands customers from all over the world We have professional developing team and manufacturing factory which offer us the opportunity to provide the best quality products and service
Mul tää ja toimii tosi hyvin. Laita privaan sun puh nro, voin laittaa kuvaa ja videota miten pelittää.
Originally posted by awd-69 View PostMitenhän pitkään sen akun pitäisi kestää, kun nyt on takana vasta n.9v ja vajaa 190tkm?
Minulla Webastollinen auto -12, orkkisakun uusin -17 tammikuun kovilla pakkasilla, kun kyykkäsi eli 5-vuotiaana. Tuo jarruenergian talteenotto koodattiin pois ostettuani auton 2016.
Nyt monta talvea lämpimästä hallista aamulla eli kevyemmällä käytöllä. Viime talvi ulkosalla, joten latailin pikkuajojen vuoksi viikottain. Vielä akulla pärjää, mutta on sekin jo 5-vuotias ja heikkenemisen merkkejä jo näkyi talvella.Näillä mennään:
