E32 kysymyksiä ja vastauksia
    • 14684
    Originally posted by Dew View Post
    Katkes 730i M30 syyläristä nesteiden poistoroppu. Saako näitä erikseen ostettua jostain? Outoa kyllä miten tommonen katkeaa mutta vaikutti kyllä joltai muoviosalta.
    Eli osa nro. 17: http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=17&fg=05
    • muuris
      • Aug 2002
      • 3501
      Originally posted by Bimmero View Post
      No ei kai tuossa mitään järkeä olekkaan, mutta eipä näissä kaikissa auto projekti ajatuksissa ole muutenkaan
      Ajatuksena nyt ei ole mikään e32 driftingdragsteri automaatti mikä menee varttimailin 8sek. Niin hyvät lääkkeet ei ole mullakaan
      Unohda se 4hp22 jos oikesti tehoja haluat. Jonkun vapari M30 mosan se kyllä kestää.
      E30 325iX '86
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Jyväskylän Laakkosella vähän päälle 6e. Ei paha Tosin ruotsista asti tulee, ei ollu varastossa.
        BMW 325i Cabriolet -90
        • Olapade
          • Nov 2007
          • 262
          • Häslinki
          #304
          Itsehän laitoin sopivan metallisen mutterin tilalle, niin pääse katkeilemaan niinkuin muovi. Ja hyvin pelittää. Maksoi 10 centtiä. Otin varalle toisen. Ei paha, eikä vuoda yhtään.
          Kertokaapa, E32 tietäjät, mikä erikoismalli http://www.nettiauto.com/bmw/735/3690630 tämä on? 735 ja 250 hevosta, yllättäen laatikko porsinut.
          M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
          • samppa74
            • Jan 2011
            • 8
            • turku
            #305
            Tuli ostettua e32 735ial ja sisävaloja ihmettelen?
            kun pistää edestä katosta keskimmäisen valon katkaisijan ovi asentoon ja pistää oven kiinni,niin hetken päästä himmenee,mutta ei sammu kokonaan missään vaiheessa..... missä mahtaa vika olla?
            Tullut nuo vw merkkisten autojen sielun elämä paremmin tutuksi.... nyt kokeillaan välillä muuta merkkiä ja vielä ollut tyytyväinen merkki vaihdokseen....
            Toinen asia mitä ihmettelen on bensamittari..... tankkasin 80litraa,mutta mittarin viisari asettui 50-75l puoli väliin... nyt ajettu reilu 200km ja viisari edelleen samassa kohtaa,kyllä näillä kulutuslukemilla olis mielestäni pitänyt laskea viisarin jo?virrat kun ottaa pois päältä niin viisari kyllä menee nolliin.
            Varmasti tulee muutakin kysyttävää,mutta aloitetaan nyt näistä......
            ja anteeksi jo etukäteen tiätämättömyyteni bemareista,kun on eka bemari minkä omistan,vaikka ajokortti ollu jo taskussa kohta 20 vuotta
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #306
              Mittaristokysymys lienee kiinni joko mittariston konkkien huonosta kunnosta tai tankin anturista. Molempien tiedetään oireilevan, tankin anturi on aivan pohjassa kiinni ja useampi haljennut tullut vastaan kun peltitankin pohjaan on joku joskus osunut. Asian saa oikeastaan selville sillätapaa, että menee ajotietokoneen salavalikkoon ja ottaa testin 6 esille, josta näkyy digitaalisena tankin litrat. Salavalikkoon pääsee kun painaa 1000 ja 10 yhtäaikaa ajotietokoneest ja näppäilee testiin 19 päivän ja kuukauden summan. Salavalikosta lisää löytyy haulla jos ei auennut.
              Sisävalojen vika johtunee mahdollisesti joko GM-boksin tai relemoduulin viasta. Ne löytyvät takapenkin alta ja vian löytyminen edellyttää melkeinpä pientä testaamista. Ensimmäinen E32 jossa kuulen tämänkaltaisen ongelman, yhdestä jossain määrin vastaavilla olevasta uudemmasta seiskasta oli palanut takapenkin alta sisävalojen johtosarja, mutta se oireili sitten paljon muutenkin.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • samppa74
                • Jan 2011
                • 8
                • turku
                #307
                Sen verran täytyy vielä lisätä kun unohdin ekaan viestiin.... bensamittari toimis ihan ok ja jopa bensa valotoimis ennen tuotas isoa tankkausta....:think
                Mutta täytyypä perehtyä tuohon salavalikkoon
                • samppa74
                  • Jan 2011
                  • 8
                  • turku
                  #308
                  no niin salavalikon testi tehty ja näytti 58litraa,eli suht samaa mitä mittarikin...elikkä anturi ilmeisesti jumissa? pääsekö anturiin jostain käsiksi....
                  takaluukun pohjalta irroitin mustan peltikannen..... mites ton anturin saa tuolta irti?
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #309
                    Koko tarina bensapumpun vaihdosta josta em. kuva kaapattu.
                    Anturin vastusarvot eri polttoainemäärille löytyy haulla.
                    • samppa74
                      • Jan 2011
                      • 8
                      • turku
                      #310
                      Kiitoksia linkistä ohjeeseen..... anturi saatin irroitettua ja korjattua
                      Taas toimii bensamittari
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #311
                        Paljonko 730i syö kovalla laatikolla maantiellä? :think
                        735iA hotkaisee 12L maantiellä, onko normikulutus vai säädöt sinnepäin?
                        • sleepertuning
                          • 662
                          • Kotka
                          #312
                          Oma samanlainen vei tietokoneen mukaan pari litraa enemmän että eiköhän tuo sinun oma ihan kunnossa ole.
                            • 14684
                            Kuulostaa aika kovalta kulutukselta maantiellä minusta. Kyllähän se kuitenkin siihen 10l korville pitäs päästä, joka on aika samaa M70:n kans.
                            • Masander
                              • Sep 2010
                              • 1398
                              • Dingolfing
                              #314
                              Omassa kulutus maantiellä kympin paikkeilla
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #315
                                Miten kaukana on e32:sen klassikko-status? 10v päästä?
