sopiiko e34 taakkateline e32:seen?? 119 cm levein katto mikä sopii niille
E32 kysymyksiä ja vastauksia
mistähän laitteistoista mahtaisi käydä perät ristiin 730 vm88 typ188 perällä olevaan? tarvihtis uuden murikan edellisen antauduttua.
käykö esim e34:sesta murikat?Last edited by jpa88; 13-08-2010, 18:17.sigpic
alfa 156
e28 520i original teile
ex:e32 730i "sepi"
e21 "315"
-MME connection-
onko Airbagit ollu vakiovarusteita E32 750-sarjassa alusta alkaen? Miten tämä ku porukka vaihtelee E36:sen ratteja seiskoihin...täytyy kai se rattibägin kuiten pelata katastusta silmälläpitäen :thinkF26 X4 m-sport
E60 M5
-Raahe Connection- sieltä kai ne juopot tullee...
-Team Kärppä- limited edition
"lepponen selvinpäin - löysä kännissä"
Eka ongelma, kun päästää kaasun niin välittömästi auto rupeaa nykimään, joko kerran tai useammin, jolloin se loppuu heti kun kaasua painaa uudestaan. Nopeus/kierrokset ei vaikuta, aina ilmenee.
Voisiko öljynpaineanturi vaikuttaa siihen, virrat kun sammuttaa niin tietokone ilmottaa että oil press sensor...
Toka ongelma, toinen etuvalo pimeä, sulakkeen katsoin, oli ehjä mutta vaihdoin silti, polttimon vaihdoin, ei toimi. Onko jossain muualla sulake/rele joka voisi vaikuttaa, konehuoneesta siis vaihdoin jo.
Kiitos etukäteen, ja sigun autosta siis kyse....
xxxxx
"Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
Exät:
E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas, e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
Originally posted by Lusu View PostToka ongelma, toinen etuvalo pimeä, sulakkeen katsoin, oli ehjä mutta vaihdoin silti, polttimon vaihdoin, ei toimi. Onko jossain muualla sulake/rele joka voisi vaikuttaa, konehuoneesta siis vaihdoin jo.
Originally posted by imppa81 View Postonko Airbagit ollu vakiovarusteita E32 750-sarjassa alusta alkaen? Miten tämä ku porukka vaihtelee E36:sen ratteja seiskoihin...täytyy kai se rattibägin kuiten pelata katastusta silmälläpitäen :thinkLast edited by zener; 19-08-2010, 16:16.
Originally posted by jpa88 View Postmistähän laitteistoista mahtaisi käydä perät ristiin 730 vm88 typ188 perällä olevaan? tarvihtis uuden murikan edellisen antauduttua.
Originally posted by zener View PostLKM:n uudelleen juottaminen. Ja sinappirele.
käsikirjan??
xxxxx
Exät:
Originally posted by Lusu View PostSaisko suomi-zener-suomikäsikirjan??
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by imppa81 View PostOnko jollakulla näppärästi saatavilla ohjeet kaasuläppien synkronointia varten? Joskus ne ohjeet löysin, mutta en nyt kun niitä tarttisin... :think
Jepjep
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=21
Originally posted by JoniB View PostF26 X4 m-sport
E60 M5
m70 tulpanjohtojen resistanssi
Tuli ne tulpat taannoin vaihdettua ja ihan turhaa pelottelua on netti täynnä #12 pytyn tulpasta. Ihan iisisti onnistuu kun irrottaa sen plus terminaalin ja käyttää auton omaa tulpanavainta. Aparin puolelta joutuu irrottamaan pissapojan säiliöt. Mutta se siitä.
Kysymys on tulpanjohdoista. Mittasin ne siinä vaihdon yhteydessä ja hajonta oli 5,7K - 6,9K. Puolan johdot oli molemmat 2,0K. Tosiaan yksi johto oli tuon 5,7K muut oli yli 6,2K. Realoemista katselin että johdossa on 1000 ohmin vastus ja hattu on 5000ohmia. Kysymys kuuluu että onko nuo vielä käyttökelpoiset? Omasta mielestä kyllä mutta mitä mieltä on raati?E12 520 Automatic -76 (RIP)
E23 735iA -84 (myyty)
E32 750iA -88 (ajopeli)
Missä kohtaa 4hp24 laatikossa on nopeusanturi? E32 750 kyseesä ja asc valo palaa mittarissa. Edellisen omistajan mukaan kyseinen anturi on antanut vikakoodin ja anturikin olisi jo valmiiksi hommattuna.
Kahteen kertaan olen käynyt auton alla kattelemassa ja searchia käyttänyt... Onko se sittenkin laatikon sisällä? :think
Tuli toisessa threadissa ehdotus että olisi perämurikassa oleva nopeusmittarin anturi, mutta kyseessä on kuitenkin eri anturi.
Tässä kuva mikä osa on kyseessä.
Speed Sensor 4HP22/24 - 5HP24/30
Part Number : 0501 310 401
