E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Pomppe
    • Oct 2010
    • 15
    • Kuusamo
    #361
    Originally posted by Pomppe View Post
    Ja vielä mystisemmäksi menee. Pelasi ihan hyvin vajaa viikon mutta sitten alko taas temppuilu ja yhen pakkas yön jälkeen teki tenän kokonaan. Ainoa vaan että nyt kyllä rele kytkee bensa pumpun ja soppa kyllä liikkuu mutta silti ei starttaa, pitänee alkaa selvittämää tuleeko kipinä. MIKÄ tämmöstä voi aiheuttaa? voiko virtalukon pohja aiheuttaa. Kytkentä kaaviot auttas iha hemmetisti mutta ite en oo ainakaa interwebistä löytäny vaikka haku on ollu kova
    Nonnii eli vaihettu bensapumpun rele ja akku ladattu täytee laturilla. Ankaraa testiajoa kohta 5 päivää ja hyvi toimii tais jäähä ne sekoilut siihe *koputtaa puuta* en oo avannu relettä että oliko vika siinä. Akun miinuskenkä oli hivenen löysällä vaikka luulin kiristäneeni sen viime kerralla No nytku sai toimimaa ni haikein mielin myyntiin, menee taloudelline tilanne sen verran epävarmaksi et joutunee seiskasta luopumaa
    Ex. E32 735iA "usa-edition"
    • Baabylon85
      • 177
      • Äänekoski
      #362
      Mahtuukohan kenties e32:seen 8x18" et20 ja 245/45/18" rengastuksella rattaat pyörimään?
      • Laku
        • 17625
        Mahtuu, taakse menisi leveämpääkin.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #364
          245/45R18 on suurin koko, joka mahtuu eteen hyvin. Itellä oli exässä vastaava rengastus 8,5" ET13 vanteella, josta kuva tässä.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • jpa88
            • 144
            • mme/jkl
            #365
            jousilautaseen on tilaa edessä kyllä varsin vitun vähän ainakin omassa. et15
            alfa 156
            e28 520i original teile
            ex:e32 730i "sepi"
            e21 "315"
            -MME connection-
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #366
              Se on kyllä ihan totta, että voipi ET20 ottaa kiinni jousilautaseen.. ja varmaan ottaakin.
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • ruupanen
                • 5174
                Onko E34 ja E32 mittaristot samanlaiset? Mitkä muut osat "pääpiirteittäin" samoja? M30 koneet ainakin, loota, perä, sähköt?
                • Midway
                  • Oct 2010
                  • 157
                  • Hamina
                  #368
                  Apua. Mistä johtuu että kun moottori on lämmin pitää startata 2 kertaa että lähtee käymään, kun kone on kylmä aina kerrasta käyntiin?
                  Alkaa puree hermoon toi homma pikkuhiljaa!
                  Moottori on m30b30
                  • Pomppe
                    • Oct 2010
                    • 15
                    • Kuusamo
                    #369
                    Moottori on m30b30
                    Ettei vaa suuttimien o-renkaat vuoda? Aiheuttaa käynnistysongelmia lämpimällä koneella.
                      • 14681
                      Yksi yleinen hot start vika; http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/535ihot_start.htm
                      • Midway
                        • Oct 2010
                        • 157
                        • Hamina
                        #371
                        Suuttimien o-renkaat olen vaihtanut ei vaikutusta.
                        Mitä tuo tuossa linkissä oikein korjaa jotain bensapumpun päältä?
                        • imppa81
                          • Jun 2005
                          • 650
                          • Raahe
                          #372
                          Kukahan pystyy ja kykenee ja osaa tarkastaa/testata moottorinohjaus bokseja?
                          F26 X4 m-sport
                          E60 M5
                          -Raahe Connection- sieltä kai ne juopot tullee...
                          -Team Kärppä- limited edition
                          "lepponen selvinpäin - löysä kännissä"
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #373
                            Riippuu ihan siitä mitä pitäis tarkistaa.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • imppa81
                              • Jun 2005
                              • 650
                              • Raahe
                              #374
                              Komponenttien kunto, kylmäjuotokset ym. Ilmeisesti on jostaki pipi, muttei tiiä mistä
                              F26 X4 m-sport
                              E60 M5
                              • Toni 325i
                                • Mar 2005
                                • 209
                                • Raisio
                                #375
                                Tuli käytyä leimalla ja hylätty sieltä tuli. HC tyhjäkäynnillä hiukan yli 400 mutta kierroksilla hyvin rajojen sisällä niin kuin kaikki muutkin lukemat. Parkkipaikalla hiukan ihmeteltyä otin maffin liittimet vuoron perään irti ja kuskinpuolelta käynti muuttui selvästi huonommaksi mutta repsikan puolelta ei juurikaan ollut vaikutusta käyntiin.
                                Eli voiko toisen puolen maffissa olla vikaa joka aiheuttaa tuon HC-lukemat tyhjäkäynnillä?
                                Auto on E32 750 -89.
